Навигационни карти за CIC, NBT и EVO навигации
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Re: Навигационни карти за CIC и NBT навигациите
Имаше такива проблеми при някои коли. Пробвайте първо с 2015 да обновите и след това на 2016deank написа:Един колега с F10 2010/01 от форума дойде вчера да му ъпдейтнем картите - още не бях изтрил USB-флашките с картите, които инсталирах на моята F01 преди 2 седмици, но при слагане на първата флашка изписва "Have the code prepared..." (както си е нормално) и при потвърждение дава "...DVD unreadable...". Същата флашка на моята кола работи. Пробвах още 2 флашки - същата работа.
Той в момента е с CIC PREMIUM 2009-2 (оригиналната). Възможно ли е навигацията да иска някоя по-стара версия (примерно 2012) и чак след това да приеме 2016-2?
Иначе FSC-кода го генерирахме за нула време. Ако намери някаква стара версия (2012-2014) дали ще може да ползва този код?
Някой ще помогне ли с линк за 2014 или 2015 (или и двете)?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Регистриран на: 11.08.2004
- Кара: 17' 540 I
- Мечтае да кара: Безаварийно
Пробвай с този магнет линк, ако не стане, свиркай. Ще мисля нещо. Имам го на компа, но нямам време да го кача някъде.
Или с това:
https://drive.google.com/file/d/0B52kNO ... sp=sharing
Няма значение дали 2015-1 или 2 ще качиш или дали Западна или Източна Европа
- Код: Избери целия код
magnet:?xt=urn:btih:6XC27RBMMSTXYSOPXY633X36GKALUN4V
Или с това:
vassil_bk написа:Имаше такива проблеми при някои коли. Пробвайте първо с 2015 да обновите и след това на 2016deank написа:Един колега с F10 2010/01 от форума дойде вчера да му ъпдейтнем картите...
...в момента е с CIC PREMIUM 2009-2 (оригиналната). Възможно ли е навигацията да иска някоя по-стара версия (примерно 2012) и чак след това да приеме 2016-2?
Колегата ми писа, че е дръпнал 2014 и е успял да я инсталира, а след това вече е нямал проблем да сложи 2016-2.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
С помощта на колегата deank извадихме 1B файла от CIC на Е91, с E-NET кабел, пиша го за да се знае че става и на Ехх серия.
По-късно ще напишем един туториал как точно се прави.
Колеги при мен се ъпдейтна картата от 2015-2 на 2016-2, но ми липсва 3д в перпектива и в левия ъгъл на екрана точката ми е черна.
На какво се дължи това?
Преди време бях пробвал да обновявам, но нямах код и прекратих процедурата, от тогава нямам 3д, прочетох тук в темата, че при прекъсване се получава точно това, пробвах да кача пак 2015-2 но пак нищо, няма 3д и това си е
Издърпването на файла от Е9х не е някаква философия при наличие на E-NET кабел и отнема 20 секунди:
1) IP адреса на CIC в Е9х явно е 169.254.199.99
2) IP адрес на лаптопа/компютъра:
Вариант 1:Без настройка на статичен адрес/маска/гейт... така или иначе компютъра ще си самонастрои адрес 169.254.х.х с маска 255.255.0.0, защото отсреща няма DHCP.
Вариант 2: Настройва се подходящ IP адрес и маска на лаптопа от мрежа 169.254.х.х (може 169.254.0.1 / 255.255.0.0 или като пишат в сайтовете 169.254.199.98 / 255.255.0.0), gateway/dns нямат значение, но трябва да са от същата мрежа или празни (примерно gateway 169.254.0.2 или 169.254.199.99).
3) С ftp се закачате към cic (на адрес 169.254.199.99) и дърпате файл HBpersistence/normal/generalPersistencyData_DiagnosticSWTController. Не e нужен root-достъп, може да се логнете с anonymous и произволна парола или да ползвате параметър "-A" на windows-кия ftp-клиент.
4) Редактирате дръпнатия файл (махате всичко преди 01 01 00 1B / след това триете всичко след offset 0x13F / 319 включително) и оставате с файл от 319 байта, който ползвате с fsc.exe.
Кратък вариант:
По-подробен вариант:
Кратък вариант:
C:\Users\BMW>ftp -A 169.254.199.99
ftp> type binary
ftp> get HBpersistence/normal/generalPersistencyData_DiagnosticSWTController
ftp> quit
C:\Users\BMW>ping 169.254.199.99
Pinging 169.254.199.99 with 32 bytes of data:
Reply from 169.254.199.99: bytes=32 time<1ms TTL=255
C:\Users\BMW>ftp 169.254.199.99
Connected to 169.254.199.99.
220 169.254.199.99 FTP server ready.
User (169.254.199.99:(none)): anonymous
331 Guest login ok, type your name as password.
Password: нещо_произволно
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp> ls -al
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls'.
total 321374
lrwxrwxrwx 1 root 0 11 Jan 01 1970 EFS_RO -> /mnt/EFS_RO
lrwxrwxrwx 1 root 0 11 Jan 01 1970 HBdata -> /mnt/hbdata
lrwxrwxrwx 1 root 0 18 Jan 01 1970 HBpersistence -> /mnt/HBpersistence
ftp> cd HBpersistence/normal
250 CWD command successful.
ftp> ls -al
total 1380
-rwxrwxrwx 1 root 0 18122 Oct 26 2009 generalPersistencyData_DiagnosticSWTController
ftp> type binary
200 Type set to I.
ftp> get generalPersistencyData_DiagnosticSWTController
150 Opening BINARY mode data connection for 'generalPersistencyData_DiagnosticSWTController' (18122 bytes).
226 Transfer complete.
ftp: 18122 bytes received in 0.19Seconds 97.96Kbytes/sec.
ftp> quit
vld написа:Колеги при мен се ъпдейтна картата от 2015-2 на 2016-2, но ми липсва 3д в перпектива и в левия ъгъл на екрана точката ми е черна.
Точката, за която говориш няма нищо общо с перспективата.
Вчера забелязах, че и моето 3Д е изчезнало и опцията в Settings на картата е в сиво и не мога да включа "Display perspective in 3D".
Сетих се, че онзи ден сложих флашка #1 с картата, за да тествам някакви песни и ме пита за ъпдейт и аз отказах - явно затова е изчезнало.
Днес сложих 1ва флашка - каза че нямало по-нова версия, но ако искам да продължа - дадох ОК, провери флашката за 5 секунди, после поиска 2рата, и нея я провери за 4-5 секунди и накрая третата... След това каза "Натисни ОК за рестарт на системата" - след рестарта вече имах 3Д
Много важно - след третата флашка, като поиска да се рестартира - ИЗВАДИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО флашката, защото след рестарта пак може да я захапе и да пита за ъпдейт и пак ще ти изчезне 3Д опцията.
- bossorange
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: x5 g05 4.0i
- Мечтае да кара: кола дет не се разваля
Инсталирах си последната версия НБТ, но не виждам камерите за скорост. Има ли карта с камери за НБТ?
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
За съжаление в тези карти е невъзможно да импортираме камери.
Sent from my SM-T705 using Tapatalk
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
А кога ще има карти за 2017 г
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Днес ще има NBT 2017-1
. В очакване сме на Premium.
ivo1bg написа:Днес ще има NBT 2017-1. В очакване сме на Premium.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Адмирации Иво
- ivo1bg
- FC BAYERN
- Кара: 17' 540 I
Ето я и Europe NBT 2017-1.
Ще помоля колегите, които ъпдейтнат навигациите си да споделят впечатления от тази версия, защото имаше някои мнения на колеги в Америката, които казваха, че на места тази версия е по-постна от 2016-2. Кажете има ли нещо такова и при нас.
- Salmi
- Регистриран на: 8.01.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: F10 530 XD 2011г.
Може ли телефон на колега който генерира кодове от Бургас или Търново
