Тъмно светене на акумулатора на таблото
16 мнения
Онзи ден вечерта ми светна много леко акумулатора на таблото и колата изкара един гаден звук. Досега ги има тези проблеми, като преди малко се качих да запаля колата и за момент леко колата се замисли дали да запали, говоря това в рамките на секунда и запали. Притеснява ме това да не остана без кола до края на седмицата, докато я вкарам в сервиза. От какво може да е това?
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Тъмно светене на акумулатора на таблото
Алтернатора не зарежда колкото трябва и няма да пали още дълго колата,а може и акумулатора да прецакаш.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Вероятно имаш избил диод на диодния блог на генератора. Свалете го, ревизирайте и върнете на място.
- west bam
- Регистриран на: 3.02.2009
- Местоположение: Мордор
- Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
- Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Фен действай докато е време, че от недобро зареждане като имаш проблем на алтернатора ще страдат акумулатора и последствие стартера
Вече няма накъде. За моя радост, акумулатора издържа до вкъщи, светлини угаснаха, абсолютно всичко. Утре ще закарам колата до майстора. Възможно ли е да е алтернатора? Ако е той, да го поръчвам още сега...
- (bubsa)
- Кара: F10
wan0s написа:Вече няма накъде. За моя радост, акумулатора издържа до вкъщи, светлини угаснаха, абсолютно всичко. Утре ще закарам колата до майстора. Възможно ли е да е алтернатора? Ако е той, да го поръчвам още сега...
Мнения ли трупаш?Казахме ти,че е той.
Поръчай си чисто нов още сега
Отиди да ти го ремонтират и си карай колата.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Гледай да заредиш акумулатора по-бързо, защото като седи разреден започва да се разваля.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Ако си от София, отиваш на ул. раковска , избираш си една работилничка, даваш го за ревизия и седиш и гледаш какво се прави. Ако ти кажат изчакай отвън или ела след час, си го вземи и във следващата. Щото имат лекия навик
да замазват нещата за месец два.
- west bam
Колега разбрах, че си от гр. Елин Пелин, да минем на лични да не спамим темата, ще ти предложа читав майстор тук, акумулатора препоръчително е да го заредиш, седи ли дълго време разреден под 12.30V ще се скапе
(bubsa) написа:wan0s написа:Вече няма накъде. За моя радост, акумулатора издържа до вкъщи, светлини угаснаха, абсолютно всичко. Утре ще закарам колата до майстора. Възможно ли е да е алтернатора? Ако е той, да го поръчвам още сега...
Поръчай си чисто нов още сегаАма ме съмнява,че ще ти хареса цената,а и е меко казано...
Не, не ми е за мненията, не бях прочел, че са ми казали, че може да е алтернатор.
//Не ми се иска да го купувам нов.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Реле-регулатора (т.н. диоден блок) се сменя, най-често там е проблема. 30-40 лв струва, даже и човек без специални технически познания може да го смени. Е, малко е неприятно свалянето от колата, но не е болка за умиране.
Сменям алтернатора. Взех от чичата един, но той не баца. От 525 същото ли е, понеже то е такова?
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
streetz написа:Реле-регулатора (т.н. диоден блок) се сменя, най-често там е проблема. 30-40 лв струва, даже и човек без специални технически познания може да го смени. Е, малко е неприятно свалянето от колата, но не е болка за умиране.
Релето и диодният блок са две съвсем различни неща, изпълняващи съвсем различни задачи! И релето наистина можеш да го смениш сам, докато с диодният блок ще се поозориш
only rear wheel drive
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
michev написа:streetz написа:Реле-регулатора (т.н. диоден блок) се сменя, най-често там е проблема. 30-40 лв струва, даже и човек без специални технически познания може да го смени. Е, малко е неприятно свалянето от колата, но не е болка за умиране.
Релето и диодният блок са две съвсем различни неща, изпълняващи съвсем различни задачи! И релето наистина можеш да го смениш сам, докато с диодният блок ще се поозориш!
Да де, така е. Ама в случая според мен проблемът е в реле-регулатора, който дефектира в пъти по-често от диодния блок. Та затова казвам, че това дето се споменава като диоден блок трябва да се разбира от автора като реле-регулатор. Има бая разлика и в цената на частта, и в самия ремонт.
16 мнения
