Проблем М52ту
Регистриран на: 18.07.2012
Проблем М52ту
Мнение от turbonetic » 19 Окт 2016, 7:52
Колеги имам малък проблем с моята бима :mhihi: .Днес излязох сутринта да я покарам карах я около 40-50 мин след това реших да видя как са маркучите и ми направи впечатление ,че ей тоя маркуч е студен
,колата,не е загрявала повече от 97 градуса,не е вдигала ,парно има перфектно,антифирз има ,не го е смесило с бензина ,не надува маркучите температурата си седи по средата,не мърда загрява си както трябва от какво може да е това?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем М52ту
Мнение от zvetiko » 19 Окт 2016, 9:38
Колега, това е категоричен признак, че двигателят е за основен ремонт. :mhihi:
Карай си колата спокойно, просто вече е студено и при карането, което си направил термостата не е отворил. ;) В един момент ще изникне нещо реално и е добре да си пазиш за този момент психическите и финансови сили, а не да ги пилееш ненужно. ;)
Re: Проблем М52ту
Мнение от turbonetic » 19 Окт 2016, 12:48
zvetiko написа:Колега, това е категоричен признак, че двигателят е за основен ремонт. :mhihi:
Бе то,че ще изникне нещо го усещам :mhihi: .Сега и след час и половина маркуча си е студен ,парно има ,антифриз има,не загрява,не надува маркучите :mhihi: знам ли вече...
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Re: Проблем М52ту
Мнение от don't be » 19 Окт 2016, 13:52
Късметлия аз 2 термостата сменям и двата почват на 60 гр. Да отварят.
За милиони-няма закони.
Re: Проблем М52ту
Мнение от turbonetic » 19 Окт 2016, 14:18
И сега какво за термостат ли съм ? преди малко я покарах малко по-динамично еми,не вдигна повече от 94 градуса,после бърза проверка и маркуча си стои студен ..така и ,не разбрах това проблем ли е или ,не е? :mhihi:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: Нямам проблем М52ту
Мнение от georgi_1986 » 19 Окт 2016, 14:35
Пипни маркуча горе който влиза в радиатора той е горещ, просто е студено времето и големия кръг отваря много малко защото водата в радиатора изстива бързо.
Re: Проблем М52ту
Мнение от turbonetic » 19 Окт 2016, 14:54
С една дума това,че долния маркуч е студен ,не е проблем така ли?
Re: Проблем М52ту
Мнение от georgi_1986 » 19 Окт 2016, 15:17
да :yes:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Проблем М52ту
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 22 Окт 2016, 12:13
Този маркуч е проблем ако е топъл :D , тогава означава че радиатора не ти охлажда антифриза. През този маркуч минава охладения антифриз от радиатора и влиза към двигателя,затова е студен. В другия край от дясно излиза топлото от двигателя и влиза в разширителното казанче преди радиатора. Карай си спокойно, тази част работи правилно
Re: Проблем М52ту
Мнение от turbonetic » 22 Окт 2016, 15:15
Благодаря ви колеги ! Може да се заключи темата :)
