Ретрофит на модул за палене без да се държи стартера
22 мнения
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Колеги може ли да се монтира такава система за запалване на автомобила каквато има при е60 например, която като завъртиш ключа автоматично си върти стартера и съответно пали без да се налага да се държи ключа. Много ми харесва тази екстра и се чудя дали неможе да се ретрофитне едно такова модулче в е39.
- TheFreeRider
- Регистриран на: 1.12.2006
- Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Re: Ретрофит на модул за палене без да се държи стартера
Това го има и в Е39 при V8 двигателите. Как може да се сложи на 6так обаче не мога да кажа, но едва ли е невъзможно.
- bigdady
- Кара: 525d
Явно има някакъв модул който управлява стартера и съзщевременно взима информаия дали колата подгрява в момента за да знае кога да стартира и кога да спре примерно ако незапали след едно въртене
някой по-запознат ако има да сподели
някой по-запознат ако има да споделиRe: Ретрофит на модул за палене без да се държи стартера
http://www.meeknet.co.uk/E38/M62%20Engine%20Details.pdf
Ето ти информация (предпоследната функция).
ПП: Изглежда ми повече от възможно да се направи модул, който да имитира работата на фабрично действащата такава система. Успех!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Прави се модул, пише се софтуер за него и двигателя- максимум за два часа работа.
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Не е проблемът за 2-та часа работа по написването на софтуера, а къде ще надупчим таблото, за да монтираме лампичката, която ще показва грешка в случай, че не успее да запали.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- bigdady
- Кара: 525d
Някой го беше правил за е36
Моята идея е да се взаиства от е60 в смисъл ако може да се свали от някоя кола която го има и да се сложи на е39.
Bigdady, колега, не е допълнителен модул, който просто да пренесеш от е60. Май просто обичаш да си фантазираш, в което няма нищо лошо, разбира се. Успех с идеите!
- dreadx
Няма да си давам мнението за "ползата" от подобни "екстри". Хвани някой, дето може да пише софтуер за Ардуино и му дай 100 лв. да ти я направи и да ти я монтира на колата.
- bigdady
- Кара: 525d
PeReZ написа:Bigdady, колега, не е допълнителен модул, който просто да пренесеш от е60. Май просто обичаш да си фантазираш, в което няма нищо лошо, разбира се. Успех с идеите!
За съжаление нито съм програмист нито разбирам толкова от програмиране. Единствено имам опит в ретрофити от донор коли. За това и съм пуснал тема за да каже всеки каквото знае.
Господа програмистите не мислете , че всеки е специалист във вашата област.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Отдавна го замислях този проек за старата Е36ца, но тя беше с ръчна скоростна кутия и реших, че не си струва усилията.
Сега обаче ще взема да го реализирам на Е39ката, защото е автомат и ще стане лесно. Дори се чудя, дали да не забия функция за дистанционно палене
П.П. Ретрофит на система от друга кола на Е39 с шестак няма да стане. То дори не е ретрофит, защото всичко се управлява от ДМЕ/ДДЕ, а пренаписването на софтуера му не е лесна работа.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- dreadx
При дистанционното палене няма ли опасност някой да ти счупи джама, да влезе вътре и да ти подкара колата?
Предполагам че искаш да я палиш дистанционно, за да подгрява през зимата, преди тръгване. - по-добре си
монтирай печка, ако нямаш.
- stony1
dreadx написа:При дистанционното палене няма ли опасност някой да ти счупи джама, да влезе вътре и да ти подкара колата?
Винаги има опасност някой да ти счупи джама и да ти подкара колата, дори и без да има дистанционно палене.
Не искам да подгрява през зимата, за тази цел си имам печка, но през лятото с удоволствие ще се охлаждам
Идеята за дистанционно палене беше поредната "екстра", която ми роди главата.
Българския вариант:
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
stony1 написа:...защото всичко се управлява от ДМЕ/ДДЕ, а пренаписването на софтуера му не е лесна работа.
Стига с глупостите, бе пич, спри се малко
Лето две и седемнаесто.
- stony1
Nickelback написа:stony1 написа:...защото всичко се управлява от ДМЕ/ДДЕ, а пренаписването на софтуера му не е лесна работа.
Какъв ти е проблема бе пич? Кое тчоно е глупост или ти не можеш да дефинираш това понятие?
Кое точно от написаното е глупост?
Това, че паленето се управлява от ДМЕ/ДДЕ?
Това, че управлението при осемцилиндровите двигатели е разлино от това при шетцилиндровите?
Това, че не е лесно да седнеш и да напишеш софтуер за управление на двигател с вътрешно горена, а в случая - нов софтуер за управление на шетцилиндров двигател с възможност за стратиране на двигателя без задържане на ключа, както е при М5?
Ако имаш да казваш нещо по темата - кажи го. Ако можеш да помогнеш на колегата за реализиране на идеята - помогни му. Стига с тази Българщина - или си помагаме и проектите вървят или не се нагрубяваме!
За да не пълним темата с повече спам, може да ми отговориш на ЛС, ако не може да ми се обадиш по телефона, а може и да се видим на по питие и да си изясним позициите.
Българския вариант:
22 мнения
