Проблеми с турбото е46
12 мнения
Здравейте колеги така имам един въпрос за мойта красавица 320д 136к. 2000г. От време на време както съм примерно на 2ра с 1200оборота примерно и настъпя докрай педала почва да качва 2 3хил. Обаче неще да тръгне тази кола и неще прави го от време на време има моменти в който турбото я изпъва яко някой път все едно го няма. На място турбото надува всичко е 6. От какво може да е това ? Благодаря предварително.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблеми с турбото е46
Vulcanik написа:Здравейте колеги така имам един въпрос за мойта красавица 320д 136к. 2000г. От време на време както съм примерно на 2ра с 1200оборота примерно и настъпя докрай педала почва да качва 2 3хил. Обаче неще да тръгне тази кола и неще прави го от време на време има моменти в който турбото я изпъва яко някой път все едно го няма. На място турбото надува всичко е 6. От какво може да е това ? Благодаря предварително.
Ако си ръчна може и съединител
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
х3 2,0 дизел същия момент забелязах онзи ден .
На 2-ра на стръмно изкачване /само в такъв случай
/ от ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ направо не иска да върви
Натискам педала на газта яко и има едно замисляне - абе направо не иска да върви . После изведнъж тръгне . И само някой път го прави... Иначе колата е в кондиция . С нов маховик и съединител, ремап добър . Турбото е ок. Дюзи нови , компресия - супер. Няма нещо не направено по тоя кош
Съжалявам,че ползвам темата на колегата
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Само да питам филтър картерни газове кога за последно смени?
Предполагам влияе на налягането на маслото и реже горивото ако е стар филтъра и е под наклон нагоре.
- nikolai4o0
- Регистриран на: 10.05.2010
- Кара: e46 320 coupe
Как разбра,че на място е добре?Погледнете я в движение,на място как надува.
- laviatan
virtualchild написа:Само да питам филтър картерни газове кога за последно смени?
Ако е към мен въпроса - сменен преди 150 километра с ОЕМ бмв комплект
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Black-Power написа:Как така комплект?
Клапана за картерни газове има две съставни части обединени в общ блок- клапан и маслен сепаратор, който разделя газовете от маслото. Масленият сепаратор се продава отделно, заедно с гарнитурите за клапана за картерни газове, така, че може да смениш клапана комплект или само масленият сепаратор.
nikolai4o0 написа:Как разбра,че на място е добре?Погледнете я в движение,на място как надува.
Разбрах го по това че надува маркуча дефакто върти. Поне според мене смисъл не разбирам кой зна колко ще пробвам тез дни да сменя този филтър за който ми казвате и ще пиша отново да кажа дали има промяна.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Аз пък ще ти кажа от личен опит, понеже имам бустметър. На място колкото и да форсираш турбото нищо не надува. Трябва си товар
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
map сензора на всмукателния колектор чистен ли е? Соленоидите проверка направена ли е?
Колеги смених и въпросния филтър картерни газове същата работа пак си забива и неще да тръгне понякога да уточня само че егр клапана не работи дето се вика изолиран е само че след него нз точно как се води както и на самия егр е пълно със сажди или там каквото е егра нали отвора го изчист но след него нещата които са смукатели или изпускатели не знам не съм ги чистил има около 1см нагар утре ще ги свалям ще ги чистя не знам до колко това е проблем но какъв е шанса геометрията на турбото или компресора нз как е по точно да заминава ?
12 мнения
