теч на ток изхабяване на акумолатора
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: теч на ток изхабяване на акумолатора
При мен се оказа постоянно светеща лампа в жабката. Бутонът за изключване стои малко под тъп ъгъл и не изключва. Три години ми трябваха да го открия и то случайно! Затова е добре да се гледа колата и на тъмно след пълно изключване на консуматорите /около 15 минути след гасене и затваряне на вратите/.
- Vidinski87
- Регистриран на: 11.09.2016
Благодаря ти колега веднага ще го проверя ,дано наистина е това ,супер много ме дразни мнохо майстори нищо не направиха замерват компютри и накрая ефект нула
А всъщност каква дейност изваршва този таралеж
- Svetlio_1
- Регистриран на: 2.03.2016
- Кара: BMW 318i E46 2002г.
- Детайли за колата: Газ/Бензин
143 коня
седан
Vidinski87 написа:Благодаря ти колега веднага ще го проверя ,дано наистина е това ,супер много ме дразни мнохо майстори нищо не направиха замерват компютри и накрая ефект нула
Ами не съм напълно сигурен, но както бях написал, командва вентилацията в колата, предполагам води се от температурата. Включва, изключва...Преди като изгася колата и се чуваше едно такова жужене от към парното, и не спираше със часове. Това ми е изтощавало акумулатора всяка нощ. Сега с новия реостат ,след 15 мин всичко млъква. И най-веселото е, че никой "майстор" не се сети. И се убеждавам че не разбират от BMW.
- карел
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 320 D E46
При мен проблема стана с управлението на климатроника.имах теч на ток от него около 1А и за една нощ падаше акумулатора. взех от един колега неговото за проба и мултицета заспа на нула. колата е е46 2000 дизел 1999г.
- Vidinski87
А възможно ли е от една изгоряла крушка на задния номер да пада акомулатора
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Гледайте да не оставяте включени неща в буксата на запалката, като зарядно и т.н. Тази букса работи винаги и не се изключва 16 мин след вадене на ключа.
- Vidinski87
Пак да се включа по темата ,моя проблем продължава и незнам вече кво да правя.В края на миналото лято купих нов акомулатор и всички проблеми свършиха до вчера когато реших да запаля и нямаше никакъв ток каже ако някой има подобен проблем мерси
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Vidinski87 написа:Пак да се включа по темата ,моя проблем продължава и незнам вече кво да правя.В края на миналото лято купих нов акомулатор и всички проблеми свършиха до вчера когато реших да запаля и нямаше никакъв ток каже ако някой има подобен проблем мерси
Колега, трудно ще ти се помогне, ако не кажеш какво си проверявал дотук. Колко ампера ти е утечката? Колко е утечката 16 минути след заключване и активиране на алармата? Проверявал ли си кабелите на масата? Сменя ли таралежа? проверява ли печката?
Никой не може да ти помогне ако не подадеш малко информация.
- Svetlio_1
143 коня
седан
Какво стана, провери ли реостата (таралежа) ?
- Vidinski87
Реостата го смених ,но не е бил проблема в него ,защото отново беше паднал акомулатора.Отидох в магазина и ми замериха дали има правилно зареждане колата (има)съответно взе стария на 1 година акомулатор и ми даде нов сложих го и вече месец няма проблем странна работа
25 мнения
