Мехатроник 3.0д 218к.с
Регистриран на: 8.10.2010
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 12 Окт 2016, 13:52
Здравейте колеги,
Някой да се е пробвал сам да си отремонтира Мехатроника на скоростната кутия ? Говориме за ZF6HP26 . Аз лично днес поръчах от америка ремонтен комплект за скоростите и след 15 дни като пристигнеще се пробвам сам да си го отремонтирам. Гемини искат една доста хубава цифра..., която въобще не е нормална според мен.
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Re: Мехатроник 3.0д 218к.с
Мнение от astrapower » 12 Окт 2016, 15:08
Здравей, какви бяха симптомите на кутията, и сигурно ли е че проблема е от мехатроника, и какво включва ремонтния кит ?
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 12 Окт 2016, 16:46
Здрасти,
Ами на първо четене имах едно притупване точно преди да спра но само ако спирам рязко, това е вече дискутирано тук в този форум. След ъпддейт на софта на скоростите нещата се осраха тотално, след ъпдейта сега както и да спирам тупка дори и при превключване от 1-ва на 2-ра. Кита сам по себе си са клапанчета но не соленоидите с о пръстени пружини и тн. Има доста неща в кита. Но след като се обадих днес в Гемини и ми обявиха за ремонт на мехатроника 1500лв просто не са познали. Не е толкова сложна процедурата стига да имаш кита но 1500лв айде стига де.
Регистриран на: 29.08.2013
Кара: X5
Мнение от intruderzzz » 12 Окт 2016, 19:37
Здравей,
пиши след като направиш ремонта, имам същия проблем и не ми се дават толкова пари по сервизи. Колко струва ремонтния комплект?
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 12 Окт 2016, 20:23
Евала пичага.Имам същото приритване преди спиране и като видях цифрите за ремонта .... :kuku: :kuku:
Може ли да те помоля за ъпдейт след като го направиш и какви пари ти е коствало?
Мерси.
Регистриран на: 25.02.2014
Кара: E53/3.0D/218
Мнение от nvladev » 12 Окт 2016, 20:51
Здравей колега, и аз ще чакам да разкажеш за предстоящия ремонт.
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 13 Окт 2016, 8:50
Здравейте колеги,
Тъй като кита ще дойде след 15-тина дни нещата ще се случат към средата на месец ноември. Тогава ще имам свободно време да се занимавам.н В момента в който имам ъпдейт ще ви ъпдейтна.
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 14 Окт 2016, 17:05
И аз очаквам резултата , още повече че дадох 2000 лв за ремонт на моята със същите симптоми и някои други.
Колега прочети кутията с подходяща диагностика.
Почти съм сигурен, че ще се наложи смяна поне на два селеноида. Можеш да смениш и тях . Намират се по 120 лв на бр.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 15 Окт 2016, 9:40
Колега нямам никакви грешки в скоростите, соленоидите ако не греша са просто отваряне затваряне, т.е ако не работят веднага ще го хване като грешка. В момента кита се намира в Кентъки САЩ, не е мръднал от вчера. Като дойде ще го мисля. За сега всичко опира до този кит. както пишат 99% от този проблем идва от мехатроника и се оправя от чрез този кит стига вътре в мозъка да не се е спукал някой канал и да изпуска не от уплатненията а от самите каналчета. Това е рядко вероятно но съм го виждал на живо :).
Казаха ли ти за тези 2к какво са ти сменили ? на мен от гемини само за мехатроника искат 1500лв нямам представа какво правят там но едвали е нещо повече от този кит и соленоидите. Вече ако има проблем с пакет това идва малко нанагорно, защото ще се наложи свалянето на кутията. Все си мисля, че кутията е доста умна и може да хване разликата когато преплъзват пакетите или Торка. Ще заложа на този ребилд кит с ново масло ресет на адаптациите и ако тогава продължава да рита ще отварям кутията.
Поздрави.
Мнение от klintan66 » 15 Окт 2016, 9:53
Пакет Е
7 селеноида
клапанчета
масло
филтър
гарнитура
труд
тотал 2000лв
Моята имаше грешка 4 клапан и влизаше в авариен режим.
Ритането при спиране беше нетърпимо.
Колега, дай линк да видя какво има в ремонтния комплект.
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 27 Окт 2016, 9:27
Ремонтният ми комплект е по близо до мен :) Намира се в Англия другата седмица понеделник-вторник ще почвам ребилда :)
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 28 Окт 2016, 9:26
Ще следя темата с интерес..
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 04 Ное 2016, 9:03
Тук е, утре ще запретвам ръкави.
Мнение от astrapower » 04 Ное 2016, 10:47
Успех колега, ще станат нещата с малко търпение и сръчност. Каква е цената на рем. комплекта и от кой сай го поръча ?
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 04 Ное 2016, 16:39
Успех дано да се оправи с този комплект, само да вметна като идея, че навремето след много ровене в Нета аз смених и гарнитурата на мехатроника. Така пишеше по сайтовете, че може и от там да изпуска налягане. Има я в сайта на ZF, проблема е че номера и се вижда на мехатроника чак като се свали картера... За пълен ребилд, сета на колегата, гарнитури, уплътнения и соленоиди :idea: аз така и не разбрах как се познават, че са здрави :dunno: мерих им съпротивление, подавах им ток и докато не ги смених все си риташе... :smoke:
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
