С какво се отоплявате зимата?
Централно парно
70
19%
Газ
36
10%
Дърва
68
18%
Въглища
21
6%
Ток
183
48%
Общо гласове : 378
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: С какво се отоплявате зимата?
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2016, 22:28
Всички много наблягат на изолацията на стените, а на мен все ми се струва че големия разход на топлина идва от таваните и прозорците. Коефициента на топлоизолация на стандартен прозорец е много пъти по-зле от този на тухлата. Отделно 90% от монтажите са толкова калпави, че все от някъде духа. Тавана ако не е направен сложи и там някаква изолация да не топлиш съседа и не би трябвало да имаш проблем.
Само подовото дали ще ти е достатъчно е невъзможно да знаеш. То е важно как е оразмерено. Ако не е правилно колкото и да изолираш нищо не става.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Окт 2016, 22:32
Само с подово отопление какво ще рече това ?
Подовото е за по-добър комфорт в жилището , с него не можеш да отоплиш просто защото температурата на пода има определена допустима граница . Малка контактна повърхност и малко делта Т на въздух / под , тоест неефективен топлообмен . Другия недостатък на подовото е голямата инертност и нуждата от специални мерки за намаляваен загубите към самия фундамент или настилка .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2016, 22:36
Стига ве. Аз цяла къща мисля да топля само с подово. :mhihi:
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Мнение от speeder88 » 11 Окт 2016, 22:46
С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напекло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
Последна промяна speeder88 на 11 Окт 2016, 23:28, променена общо 1 път
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Окт 2016, 22:49
Въпрос на вкус :mhihi: ако ти харесва температура тип "поносим студ " става .
Проблема в подовото е че не можеш да дигнеш температурата над 30на градуса защото ставаш нестинарка . Тоест дори да сложиш 10 квт подово то при достигане на комфортната температура за пода от окло 24 - 25 градуса просто ще изключи и термостата почва да подържа само . Единствения плюс от повече киловати в пода е че достига по-бързо зададената температура . Колкото повече се доближава температурата на пода до стайната толкова повече му пада ефективноста , тоест топлообмена с въздуха в стаята намалява . Или с други думи при достигане температура на пода от 25 градуса , и температура на въздуха в помещението 18-20 имаме едва 5-6 градуса температурна разлика което е твърде недостатъчно за ефективен топлообмен . При конвекторите и радиаторите имаме температура от порядъка на 50-60 градуса на топлоносителя , при климатиците около 45-50 градуса на въздуха на решетката.
При кюмбето на дърва или въглища може да е повече от 100 градуса :mhihi: и да се размажеш от жега .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2016, 23:10
speeder88 написа:С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напркло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
Това не е "онзи" тип. Тия в кооперациите са обикновената 38-ца, която има нужда от допълнителна изолация.
Jordana написа:При конвекторите и радиаторите имаме температура от порядъка на 50-60 градуса на топлоносителя , при климатиците около 45-50 градуса на въздуха на решетката.
Да, но и площта на топлотдаване е коренно различна.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Окт 2016, 23:19
Да различна е , конвектор 3.5 -4 квт нормално да кажем за стая 20 м2 има площ на ламелите поне 10на м2 и да не говорим че конвекцията е принудителна а при подовото е естествена , колкото се размърда въздуха толкова . Тоест не само че имаме голямо делта Т а топлообмена е подобрен от принудителната циркулация . Зависи от вентилатора на да кажем около 500м3 на час . В помещение 20м2 и обем примерно 100 м3 въздуха минава 5 пъти през конвектора или климатика . Резултата е инертност от 5-10 минути и точност в зададената температура 2-3 градуса максимум . При подовото ако врътнеш термостата 2 градуса нагоре ще минат часове докато се усети нещо .
Аз лично не отхвърлям подовото като вариант , по скоро в комбинация с друг вид отопление е отлично средство за постигане на комфорт в жилището .
Последна промяна Jordana на 11 Окт 2016, 23:26, променена общо 1 път
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2016, 23:23
Как да е. Ще го установя като му дойде времето. Свирено е вече. С климатик няма да се отоплявам ако ще турско да стане, да не говорим че трябва да купя 10 климатика поне. :kuku: Радиаторите едно, че няма къде да ги сложа, друго че са ми адски грозни.
Кара: кошара!
Мнение от speeder88 » 11 Окт 2016, 23:27
bum_bum написа:
speeder88 написа:С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напекло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
25-цата има нужда от изолация.
38-цата е само един вид и в сайта им уж пише, че не е необходимо:
http://wienerberger.bg/produkti/porotherm-38-nf-comfort
Последна промяна speeder88 на 11 Окт 2016, 23:29, променена общо 2 пъти
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 11 Окт 2016, 23:28
Поне комин си оставил , ако строиш по БДС де :lol: Къща се събира трудно , винаги има какво да се доизпипа така че пробваш докато ти хареса .
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2016, 23:33
speeder88 написа:
bum_bum написа:
Тая на сайта е "новата". Има няколко по-стари модели по старата наредба 7 с 0,35 W/м2K и с 0,47.. сигурно и други е имало.
Jordana написа:Поне комин си оставил , ако строиш по БДС де :lol: Къща се събира трудно , винаги има какво да се доизпипа така че пробваш докато ти хареса .
Има в котелното. Тоя в кухнята, който бил задължителен не го изпълних. Не виждам как бих си сложил кюмбето точно там. Пък ако ме натисне голям студ най-лесно ще пробия една дупка в стената и ей ти комин. :mhihi:
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 11 Окт 2016, 23:36
За спалните повече от подово не ми и трябва. На повече от 16-17-18 градуса ми е некомфорно да спя. В хола мисля да сложа и един климатик за всеки случай.
Помня като бях ученик често ходехме в едно приятелско семейство (децата - момичета, смятай...) изцяло отопляващи един мезонет в Лозенец на подово, без особено модерни топлоизолации. Студ беше чужда дума там. Не било адската жега, съвсем приятна температура и комфортно на краката. Та мааалко Джордана преувеличава ми се струва :ok:
П/П: И строителя казва, че нямало нужда от изолация на 38-цата, ама той слагал за всеки случай. Не знам как да го тълкувам вече :ok:
Лето две и седемнаесто.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 11 Окт 2016, 23:39
В апартамент в който си заграден отвсякъде, особено ако е среден последния проблем ти е с тухлата. Още повече, че е крайно съмнително тия стойности които им дават дали са реални. Наредба седем редовно я ъпдейтват и тия хоп излязат с нова тухла със същата дебелина ама вече покрива норматива за зидария без изолация. Па повече кутийки имАла, пък микронезнамкви си кухини.. :kuku:
М/у другото има и "стенно" отопление. За стая с много килими може би ще е по-оферта.
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 12 Окт 2016, 9:09
За поредна зима се отопляваме на климатици. Живеем на квартира и съм закупил 3 хиперинвертора на Фуджицо. За миналата година общата стойност на сметките ни за ток от 1 октомври до 30 март са 683 за 3 машини + 1 телевизор + печка и останалите електроуреди в домакинството + бойлер, който никога не се спира. Живот и здраве ако успеем да си закупим наше жилище веднага купувам термопомпа въздух-вода и си монтирам радиатори навсякъде. Термопомпата за мен е най-ефективна от към разход на ел. енергия и чистота.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 12 Окт 2016, 19:00
Фирма търговец + проектант - Рувекс, харесах на база на това, че като отидох с един комплект върпоси как ги виждат нещата за моята къща,отговорите бяха все "верни" и нямаше чудене или колебаене, просто си познват материята, човекът е Ники Дамянов.
Фирма подизпълнител - по препоръка на проектанта - Венко Газтерм - прави и ВиК и всякакво отопления. Както си личи от името, разбира ит от газификация.
Котел - Kozlusan Slimpel 25 - турски, обаче работи отлично, докато му закачаха помпите и датчиците беше отворен и хвърлих едно око - почти всичко вътре е немско - шнек, апарат за разплаване, горелка и т.н.
Бойлер - на Елдом 200 литра с две серпентини, свързани заедно, за да може да има двойна мощонст от котела и топлата вода да не свършва, докато жената се плацика в банята.
Радиатори - Global VOX - алуминиеви, както ги бяха сметнали за помещенията, като мощност се разбрахме да сложат по още 2-3 ребра на всеки, за да има резерв и да може системата да работи на по-ниска темпратура(има ползи от това и то не малко).
Ето и малко снимки от изпълнението на инсталацията
Първоначално полагане на тръби по пода, преди замазка:
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJRO6xX920ExY9dBQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJQFOvYAAMdpIgKAg
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJS5e8U6mKjBrCaiQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJWG0TUN7ypgkmT8A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJcx8faXh_xIyvFaA
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJVtCW_dLGak8u5Ig
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJTfBk2-raVZ5fdsw
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJUNk6NEaQc2LfV0A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJXNOotCQYvtZJQ8g
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJaKy0q6TcpTeykEQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJYfedJfy0hiwZ-9g
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJZwrXYo3gcJkGEgA
Тръбно порно в гаража, през където минават тръбите от котелното:
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFHml5TxjIKU3zoZQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFfnt2S9Um_bnnPJw
Вече монтирани радиатори:
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZEvtmHE9hKIE5W2wg
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFFU-UGyFMEyKejlQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFGMBauXRn_nw1VAA
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZEyIdNNvp4ef6gL1A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFJK05VnuL8tz_42w
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFMaf-YOJOUb03azA
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFOz4k_8nupERRnlg
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFS7oxdNL-7V-YJ-A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFi3YirAm96JQ9TjA
Труд + материали = ~15k, от които 6600 е котела, труда е към 3к, останалото са тръби, помпи, радиатори, разшрителни съдове, бойлер и т.н.
Изолация 12см EPS за стените, покрива е с 15см минерална вата, дограма Trocal 88+ с тройни стъклопакети с по 2 нискоемисионни стъкла. Стените са тухла 4-ка, строена от дядо ми преди има-няма 40 години, замазките и мазилките са от миналата година, така, че влага в къщата нямам. Тази година единствените Мокри процеси са били през май месец топлоизолация и нареждане на плочките по пода на баните и коридора.
Сега относно подовото и т.н.
Подовото е страшно готино нещо, но е подходящо за по-големи помещения,в които няма килими и т.н. примерно за обществени сгради или баня или ако подовите ти настилки са камък/плочки. Ако слагаш ламинат подложката те спира много, естетвения паркет е поносимо зло, но там е проблем влагата и затова паркетът трябва предварително да се обработи с разни масла, които да го предпазят от разсъхване и разцепване.
Иначе при подовото ако температурата е над 23-24 градуса вече става некомфортно за обитаване, защото пода е на толкова, но въздуха нагоре е по-топъл, стените - и те са се затоплили и имаш излъчване на топлина и от тях.
При мен подобие на подово направиха в баните, като връщащата тръба от лирата я пуснаха като серпентина по пода и има ефект - пода е горе-долу на температурата на ръцете ми и банята съхне бързичко.
Гледах докато строиха Лидъл в Младост 2(че нали била пасивна сграда) - под плочата полагаха фибран, на око към 10-12см дебелина - така, че ако ще топлиш приземен етаж с подово може да помислиш и а това :!:
Относно тухлите на винербегер....хубави са спор няма, но като им отвориш австрийския сайт виждаш баш хубавите - 50см дебелина и кухини запълнени с каменна вата. Е, и цената им е "хубава", но предвид цените на труда в западна европа, се избива без проблем от спестяването на изолация.
Последна промяна Cyberloner на 13 Окт 2016, 10:06, променена общо 6 пъти
Потребители разглеждащи този форум: stean
