С какво се отоплявате зимата?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: С какво се отоплявате зимата?
Всички много наблягат на изолацията на стените, а на мен все ми се струва че големия разход на топлина идва от таваните и прозорците. Коефициента на топлоизолация на стандартен прозорец е много пъти по-зле от този на тухлата. Отделно 90% от монтажите са толкова калпави, че все от някъде духа. Тавана ако не е направен сложи и там някаква изолация да не топлиш съседа и не би трябвало да имаш проблем.
Само подовото дали ще ти е достатъчно е невъзможно да знаеш. То е важно как е оразмерено. Ако не е правилно колкото и да изолираш нищо не става.
Само с подово отопление какво ще рече това ?
Подовото е за по-добър комфорт в жилището , с него не можеш да отоплиш просто защото температурата на пода има определена допустима граница . Малка контактна повърхност и малко делта Т на въздух / под , тоест неефективен топлообмен . Другия недостатък на подовото е голямата инертност и нуждата от специални мерки за намаляваен загубите към самия фундамент или настилка .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напекло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
Последна промяна speeder88 на 11 Окт 2016, 23:28, променена общо 1 път
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Въпрос на вкус
ако ти харесва температура тип "поносим студ " става .
Проблема в подовото е че не можеш да дигнеш температурата над 30на градуса защото ставаш нестинарка . Тоест дори да сложиш 10 квт подово то при достигане на комфортната температура за пода от окло 24 - 25 градуса просто ще изключи и термостата почва да подържа само . Единствения плюс от повече киловати в пода е че достига по-бързо зададената температура . Колкото повече се доближава температурата на пода до стайната толкова повече му пада ефективноста , тоест топлообмена с въздуха в стаята намалява . Или с други думи при достигане температура на пода от 25 градуса , и температура на въздуха в помещението 18-20 имаме едва 5-6 градуса температурна разлика което е твърде недостатъчно за ефективен топлообмен . При конвекторите и радиаторите имаме температура от порядъка на 50-60 градуса на топлоносителя , при климатиците около 45-50 градуса на въздуха на решетката.
При кюмбето на дърва или въглища може да е повече от 100 градуса
и да се размажеш от жега .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
speeder88 написа:С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напркло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
Това не е "онзи" тип. Тия в кооперациите са обикновената 38-ца, която има нужда от допълнителна изолация.
Jordana написа:При конвекторите и радиаторите имаме температура от порядъка на 50-60 градуса на топлоносителя , при климатиците около 45-50 градуса на въздуха на решетката.
При кюмбето на дърва или въглища може да е повече от 100 градусаи да се размажеш от жега .
Да, но и площта на топлотдаване е коренно различна.
Да различна е , конвектор 3.5 -4 квт нормално да кажем за стая 20 м2 има площ на ламелите поне 10на м2 и да не говорим че конвекцията е принудителна а при подовото е естествена , колкото се размърда въздуха толкова . Тоест не само че имаме голямо делта Т а топлообмена е подобрен от принудителната циркулация . Зависи от вентилатора на да кажем около 500м3 на час . В помещение 20м2 и обем примерно 100 м3 въздуха минава 5 пъти през конвектора или климатика . Резултата е инертност от 5-10 минути и точност в зададената температура 2-3 градуса максимум . При подовото ако врътнеш термостата 2 градуса нагоре ще минат часове докато се усети нещо .
Аз лично не отхвърлям подовото като вариант , по скоро в комбинация с друг вид отопление е отлично средство за постигане на комфорт в жилището .
Последна промяна Jordana на 11 Окт 2016, 23:26, променена общо 1 път
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Как да е. Ще го установя като му дойде времето. Свирено е вече. С климатик няма да се отоплявам ако ще турско да стане, да не говорим че трябва да купя 10 климатика поне.
Радиаторите едно, че няма къде да ги сложа, друго че са ми адски грозни.
Радиаторите едно, че няма къде да ги сложа, друго че са ми адски грозни.- speeder88
- Кара: кошара!
bum_bum написа:speeder88 написа:С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напекло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
25-цата има нужда от изолация.
38-цата е само един вид и в сайта им уж пише, че не е необходимо:
http://wienerberger.bg/produkti/porotherm-38-nf-comfort
Последна промяна speeder88 на 11 Окт 2016, 23:29, променена общо 2 пъти
Поне комин си оставил , ако строиш по БДС де
Къща се събира трудно , винаги има какво да се доизпипа така че пробваш докато ти хареса .
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
speeder88 написа:bum_bum написа:speeder88 написа:С тези тухли в комбинация с изолация, мисля че и само с напекло слънце през прозореца ще е топло. Тоя Porotherm по принцип го дават достатъчно ефектифен и без изолация.
Тая на сайта е "новата". Има няколко по-стари модели по старата наредба 7 с 0,35 W/м2K и с 0,47.. сигурно и други е имало.
Jordana написа:Поне комин си оставил , ако строиш по БДС деКъща се събира трудно , винаги има какво да се доизпипа така че пробваш докато ти хареса .
Има в котелното. Тоя в кухнята, който бил задължителен не го изпълних. Не виждам как бих си сложил кюмбето точно там. Пък ако ме натисне голям студ най-лесно ще пробия една дупка в стената и ей ти комин.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
За спалните повече от подово не ми и трябва. На повече от 16-17-18 градуса ми е некомфорно да спя. В хола мисля да сложа и един климатик за всеки случай.
Помня като бях ученик често ходехме в едно приятелско семейство (децата - момичета, смятай...) изцяло отопляващи един мезонет в Лозенец на подово, без особено модерни топлоизолации. Студ беше чужда дума там. Не било адската жега, съвсем приятна температура и комфортно на краката. Та мааалко Джордана преувеличава ми се струва
П/П: И строителя казва, че нямало нужда от изолация на 38-цата, ама той слагал за всеки случай. Не знам как да го тълкувам вече
Лето две и седемнаесто.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
В апартамент в който си заграден отвсякъде, особено ако е среден последния проблем ти е с тухлата. Още повече, че е крайно съмнително тия стойности които им дават дали са реални. Наредба седем редовно я ъпдейтват и тия хоп излязат с нова тухла със същата дебелина ама вече покрива норматива за зидария без изолация. Па повече кутийки имАла, пък микронезнамкви си кухини..
М/у другото има и "стенно" отопление. За стая с много килими може би ще е по-оферта.
За поредна зима се отопляваме на климатици. Живеем на квартира и съм закупил 3 хиперинвертора на Фуджицо. За миналата година общата стойност на сметките ни за ток от 1 октомври до 30 март са 683 за 3 машини + 1 телевизор + печка и останалите електроуреди в домакинството + бойлер, който никога не се спира. Живот и здраве ако успеем да си закупим наше жилище веднага купувам термопомпа въздух-вода и си монтирам радиатори навсякъде. Термопомпата за мен е най-ефективна от към разход на ел. енергия и чистота.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Фирма търговец + проектант - Рувекс, харесах на база на това, че като отидох с един комплект върпоси как ги виждат нещата за моята къща,отговорите бяха все "верни" и нямаше чудене или колебаене, просто си познват материята, човекът е Ники Дамянов.
Фирма подизпълнител - по препоръка на проектанта - Венко Газтерм - прави и ВиК и всякакво отопления. Както си личи от името, разбира ит от газификация.
Котел - Kozlusan Slimpel 25 - турски, обаче работи отлично, докато му закачаха помпите и датчиците беше отворен и хвърлих едно око - почти всичко вътре е немско - шнек, апарат за разплаване, горелка и т.н.
Бойлер - на Елдом 200 литра с две серпентини, свързани заедно, за да може да има двойна мощонст от котела и топлата вода да не свършва, докато жената се плацика в банята.
Радиатори - Global VOX - алуминиеви, както ги бяха сметнали за помещенията, като мощност се разбрахме да сложат по още 2-3 ребра на всеки, за да има резерв и да може системата да работи на по-ниска темпратура(има ползи от това и то не малко).
Ето и малко снимки от изпълнението на инсталацията
Първоначално полагане на тръби по пода, преди замазка:
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJRO6xX920ExY9dBQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJQFOvYAAMdpIgKAg
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJS5e8U6mKjBrCaiQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJWG0TUN7ypgkmT8A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJcx8faXh_xIyvFaA
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJVtCW_dLGak8u5Ig
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJTfBk2-raVZ5fdsw
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJUNk6NEaQc2LfV0A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJXNOotCQYvtZJQ8g
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJaKy0q6TcpTeykEQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJYfedJfy0hiwZ-9g
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZJZwrXYo3gcJkGEgA
Тръбно порно в гаража, през където минават тръбите от котелното:
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFHml5TxjIKU3zoZQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFfnt2S9Um_bnnPJw
Вече монтирани радиатори:
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZEvtmHE9hKIE5W2wg
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFFU-UGyFMEyKejlQ
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFGMBauXRn_nw1VAA
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZEyIdNNvp4ef6gL1A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFJK05VnuL8tz_42w
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFMaf-YOJOUb03azA
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFOz4k_8nupERRnlg
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFS7oxdNL-7V-YJ-A
https://1drv.ms/i/s!Aon8lUbSlTLwiZFi3YirAm96JQ9TjA
Труд + материали = ~15k, от които 6600 е котела, труда е към 3к, останалото са тръби, помпи, радиатори, разшрителни съдове, бойлер и т.н.
Изолация 12см EPS за стените, покрива е с 15см минерална вата, дограма Trocal 88+ с тройни стъклопакети с по 2 нискоемисионни стъкла. Стените са тухла 4-ка, строена от дядо ми преди има-няма 40 години, замазките и мазилките са от миналата година, така, че влага в къщата нямам. Тази година единствените Мокри процеси са били през май месец топлоизолация и нареждане на плочките по пода на баните и коридора.
Сега относно подовото и т.н.
Подовото е страшно готино нещо, но е подходящо за по-големи помещения,в които няма килими и т.н. примерно за обществени сгради или баня или ако подовите ти настилки са камък/плочки. Ако слагаш ламинат подложката те спира много, естетвения паркет е поносимо зло, но там е проблем влагата и затова паркетът трябва предварително да се обработи с разни масла, които да го предпазят от разсъхване и разцепване.
Иначе при подовото ако температурата е над 23-24 градуса вече става некомфортно за обитаване, защото пода е на толкова, но въздуха нагоре е по-топъл, стените - и те са се затоплили и имаш излъчване на топлина и от тях.
При мен подобие на подово направиха в баните, като връщащата тръба от лирата я пуснаха като серпентина по пода и има ефект - пода е горе-долу на температурата на ръцете ми и банята съхне бързичко.
Гледах докато строиха Лидъл в Младост 2(че нали била пасивна сграда) - под плочата полагаха фибран, на око към 10-12см дебелина - така, че ако ще топлиш приземен етаж с подово може да помислиш и а това
Относно тухлите на винербегер....хубави са спор няма, но като им отвориш австрийския сайт виждаш баш хубавите - 50см дебелина и кухини запълнени с каменна вата. Е, и цената им е "хубава", но предвид цените на труда в западна европа, се избива без проблем от спестяването на изолация.
Последна промяна Cyberloner на 13 Окт 2016, 10:06, променена общо 6 пъти
Потребители разглеждащи този форум: немо
