Губи мощност във високи обороти - 330D
51 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
Re: Губи мощност във високи обороти - 330D
Тази която се намира под купето на мястото под шофьорската седалка. Махаш кората и ще я видиш една с формата на конус. Цените за нови варират между 120-130 китайски до към 350-400 лв, според зависи откъде ще я вземеш и кой каква надценка ще ти даде.
- Simbazz
- Регистриран на: 24.08.2014
- Кара: e46 320d 150hp
Здравейте! Ще ползвам и аз темата на колегата . Колата е 320д 150 коня 2004-та . При 3500-4000 оборота просто спира да качва оборотите (дори на свободна неиска повече от 4000), а дотогава си върви съвсем нормално , като тягата почва от 1800 оборота. Най-вероятно и при мен ще е от помпата, но въпроса ми е ако не я сменя веднага има ли проблем? Влияе ли и на нещо друго това ?Ще я закарам все пак на някой от форумните майстори да разберем проблема, но все пак ако е от помпата колко е спешно? Мисля, че другите неща са ми добре, тъй като дебитометъра отчита точно изразходваното гориво, турбото не се чува много и няма проблеми с паленето (ако въобще имат значение тези неща).
- MihailPavlov
- Регистриран на: 19.09.2016
- Кара: Е46 330д
Здравейте.
От скоро имам 330d e46,а от вчера имам и проблем.
Проблема е че над 3.200 колата забива все едно няма повече гориво.
Та въпроса ми е дали ще е тази помпа под седалката.
Благодаря предварително
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
MihailPavlov написа:Здравейте.
Проблема е че над 3.200 колата забива все щедно няма повече гориво.
Колега с качествена диагностика в движение ще си каже...да я смениш ,просто ей така,не е евтино и е меко казано глупаво.
- hrmanolov
- Регистриран на: 19.10.2007
- Местоположение: plovdiv
- Кара: e46 330d 184ks
най вероятно е помпата под седалката,и аз имах същият проблем с моята 330д. При мен беше на 4000 започваше да забива като прекъсвач,и след няколко дена не запали и се оказа помпата.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Да, често срещано е ако е сменяна с китайска.
Изпратено от моят SHV-E250K
51 мнения
