Светна лампата на динамото.
20 мнения
- Traian
- Регистриран на: 13.01.2014
- Местоположение: Сливен
- Кара: E39 525D
Колеги , (колата е е39 525д 2001) след над 3 години вярна служба , днес ми светна лампата на динамото , внезапно. Прибрах колата до нас , разкачих акумулатора , закачих го пак (като си мислих ,че може да е някаква грешка ) тръгнах , наблюдавайки как зарежда динамото от скритото меню , и както светеше изведнъж волтажа почна да се вдига и изгасна. След 30-тина минути излизам паля , пак свети , тръгвам и наблюдавам пак волтажа - тоя път обаче не мърда - стои си на 11.4. Някой знае ли освен от динамото какъв може да е проблема , за да знам утре да го свалям , защото ако може да е от друго ,да почна първо от там . Акумулатора е нов , на няма и година . Благодаря ви предварително.
Re: Светна лампата на динамото.
Пич, не се сърди, обаче заради такива теми все по - рядко влизам тук.
Нормалното напрежение на алтернатора трябва да е в диапазона 14- 14,5.
Най - вероятно си за смяна на четки.
- Traian
- Кара: E39 525D
Приемам критиката и се надявам да си прав. Просто не съм се сблъсквал с подобен проблем при тези коли и не знам как стоят нещата.
Ок. Ремонта е лесен и не е скъп.
Щом акумулатора ти е нов, не отлагай ремонта.
Успех!
Успех!
- Traian
- Кара: E39 525D
Сега търся да разбера , дали е нужно да се сваля целия алтернатор , защото при някои коли не е нужно , а се сменя само блока с четките. И се ровя да разбера евентуално , как се стига до алтернатора, сваля ли се перката на виското и така нататък.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Сваля се само пластмасовия ръкав който води въздуха към малкото радиаторче за обратната нафта , после сваляш дългия ремък заедно с ролката обтегач , сваляш също шайбата на хидравличната помпа , защото от там ще излиза и после развиваш дългите болтове на динамото и вадиш...виско не се сваля .
Носиш го на майстор , запоява две четки 10лв и обратно качваш !
- Traian
- Кара: E39 525D
Благодаря за инструкциите ,колега
- nightdriver
Всъщност по спомен се свалят две ролки и това са ролките , които закриват достъпите към болтовете за динамото...
Шайбата на помпата е с три 6мм болтчета и най-важното :
или внимателно свали плюса от динамото и го изолирай добре , за да не стане заварка някъде или направо свали плюса от акумулатора!
- Traian
- Кара: E39 525D
Ново 20 , тръгвам за работа преди малко , паля колата , лампата светеше за 3-4 секунди след като запалих и изгасна , на борда показва 13,5-13,6V на фарове.Каквомда предприема , да гледам ли четките или проблема може да е по-задълбочен .
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
един ултра въпрос: Еднакви ли са алтернаторите на всяко Е39 от М 47,57,52,54? Не като парамтери разбира се, но като захват- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Просто ти подсказва че трябва да извършиш нужната операция. Симптомите са на четки. Но не чакай да стане студено.просто се работи по трудно на студ ако си навън.
Успех.
Успех.
- Traian
- Кара: E39 525D
Още днес следобед ще го разхвърляя , четките пак на блок ли се продават , като цял компонент с нещо като реле , или трябва да се запояват новите , и на тоя компонент някой знае ли ориентироввъчна цена.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Имах като твоя проблем и смених само четките защото бяха напълно износени струват 2лв. точно. Иначе може и целия блок(реле регулатор) той си е с четки но гледам че цените за неоригинален е към 100лв а оригинален 260лв.
- nightdriver
Заведи го на майстор и той ще го замери и ще ти каже , но най -вероятно са само четки и той ще има такива . Жалкото е че им дават 50-70к и отново .
Ако е реле регулатор , под 150лв няма да е оригинала
20 мнения
