Регулиране на ръчна спирачка
5 мнения
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Търся човек или сервиз, който може да регулира правилно ръчната спирачка на е 46,понеже в два сервиза не могат да я направят.Дисковете са сменени,нови накладки,не знам къде може да е проблема
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Регулиране на ръчна спирачка
Най, най, най напред трябва да се натегнат правилно тресчотките в барабаните! Прави се най-добре през някоя дупка на болтовете на колелото при сглобен барабан. Едва след това се пристъпва към регулиране на ръчната. Тоест, тресчотките ако не са натегнати, колкото и да натягате ръчната тя няма да държи!
Отделен е въпросът, че явно има и накладки, които можеш и свирка да им направиш, пак няма да държат! Мен ми сложиха едни такива боклуци във Варна и край с ръчната. Преди с едно държащо колело си спираше колата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Не знам тази седмица мисля да се боря с ръчната и да я направя като хората,да хваща а не като е под лек наклон и я дръпна да изпуска,не
е нормално.Понеже се нервирах и при втората смяна,се върнах в сервиза и му викам,Колега ръчната не държи
еее то не може повече да се натегне
майстори какво да ги правиш
vasilzlatkov85 написа:Не знам тази седмица мисля да се боря с ръчната и да я направя като хората,да хваща а не като е под лек наклон и я дръпна да изпуска,не
е нормално.Понеже се нервирах и при втората смяна,се върнах в сервиза и му викам,Колега ръчната не държиеее то не може повече да се натегне
Защото са умственоизостанали. Както каза колегата по горе натяга се на барабана, през дупка, не помня дали на болтовете или има отделна дупка за натягане, стискаш здраво палци да не е ръждясъл механизма и ако имаш някой познат на автоморга можеш предварително да погледнеш как изглежда механизма при свален диск за да се ориентираш по добре после.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Има 2 варианта:
1-ползваш търсачката, преди да пускаш нова тема
2-отвиваш под ръчната двата болта до край(без да паднат)
отвиваш един болт (на диска) и с въртене набарваш червяка
с отверка го стягаш таман да се върти диска (с мин.леко съпротивление)
караш 100-200км (да се напаснат)и регулираш вече от болтовете на ръчната
5 мнения
