Смяна на амортисери
Регистриран на: 26.06.2005
Местоположение: Скопйе, Македония
Кара: E39 520i
Смяна на амортисери
Мнение от македонец » 14 Дек 2006, 15:20
Намерих си амортисер на пред и после ке го менявам, некой tips?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Дек 2006, 15:27
За преден или за заден ?
За преден няма нищо непредвидимо,трябват ти скоби за пружините и това е.От горе три болта долу два.Сваляш макферсона и разглабяш сменяш пълнителя и качваш.
За заден пак така ма няма да имаш нужда от скоби.
отгоре една гайка,долу един болт ;)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 14 Дек 2006, 15:32
Първо сваляш гумата, после отвиваш спирачния апарат и го сваляш от главината, отвиваш болтовете на шарнира и на накрайника и ги избиваш (препоръчително е със скоби за да се ползват след това), развиваш трите билта на ботуша отгоре и целия макферсън пада!
От там със скоби за пружини свиваш пружините, каот преди това си отвил донякъде отгоре болта в тампона, че като стиснеш пружините ще ти трябва и контра и става кофти!
След като махнеш пружината е лесно, с един голям трубен ключ развиваш капачката на макферсона която държи амортисьора и го вадиш!
По обратната процедура сглабяш ;)
Ако си със спортни пружини не ти трябват скоби за тях!
Аз съм сменял амортисьори със стандартни пружини и без скоби но не бих казал на никой щото е много опасно и ще ми се смеете много :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 14 Дек 2006, 16:48
и ас см меняажал без скоби на 101 врзувах ги со теловеама заеби таа работа, ама на бмв не сум после ке се фатам за работа, а и намерих си читава dashboard од 324тд плус има некоја изолација од доле, няама ли да имам проблеми со тоа табло?
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Дек 2006, 18:45
Kakво си си намерил?
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 14 Дек 2006, 22:06
Шал табла, незнам како се казва при вас, мойта е много испукана што е стойала 3-4 години, и намерих една од е30 324тд 89-90 година, много читава, и разбрах дека таа има звучна изолацийа од доле...
еве слика од амортисерот што го извадив, во никаква состойба не е имала никаква амортизацийа колата, интересеува ме дали е оригналниот? од 83 година?????
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 14 Дек 2006, 23:13
Да не става дума за предния капак?
Иначе амортесиорите пак ли от 324тд-то си ги взел ,или тия на снимката са твоите дето си извадил от твоята кола?
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 15 Дек 2006, 0:13
тийа са мойте амортисори, што ги извадих од мойто бмв, од 324тд не стават од подебелите беа. извадих ги од една 320 како мойта.
шал табла како да обйасна на англиски е dashboard, cockpit. мойт ае преебана од снцето.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 15 Дек 2006, 12:01
cockpit - мястото на пилота в състезателна кола
dashboard- табло
:roll:
Значи за таблото става дума.Е за какво ти е на него оборотомера е до 5000 об/мин.Иначе за амортесиорите взимай макферосона от 324тд по дебел е пълнителя ма все си мисля че ще е по як.
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 15 Дек 2006, 23:08
Е вака сега йас какво си купих, сметаше ми и реих да менявам, само по ладното сега
Кара: E39 520i
Мнение от македонец » 26 Дек 2006, 0:52
Поздрав Кирил
