Кога сменяте горивния филтър Бензин на кола на газ
На колко км. сменяте горивния филтър на Е46 с газов инжекцион?
Анкетата свършва на 16 Яну 2017, 12:59
На 23-25 000 км. или година и половина
3
13%
На 40 000 км. или 2 години
7
29%
На 5 години и или 60 000 км.
14
58%
Общо гласове : 24
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 08 Окт 2016, 12:11
Много противоречиви съвети срещам за смяната на горивния филтър на Е46 с газова уредба и шофиране на газ -
- бензин само за запалване?
Едни казват на 20 000 други на 30 000 км сменяй трети че въобще няма смисъл да се сменя и 5г. щом колота е на газ?!
Последна промяна Демирев на 08 Окт 2016, 12:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Re: Кога сменяте горивния филтър Бензин на кола на газ
Мнение от efren » 08 Окт 2016, 12:36
Горивния филтър на е46 е прилично голям и ефективен и смяната му в кола на газ е ненужно упражнение, по добре парите да отидат за нови свещи. Разбира се ако си наливал някакъв кофти бензин или имаш основателни съмнения специално за него, може да се смени.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 08 Окт 2016, 12:41
Веднъж на 5 години :mhihi:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 08 Окт 2016, 14:18
Поне веднъж докато колата е в теб да не забравяме че в него може да е вграден и прешър регулатора и да не е сменян досега
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 08 Окт 2016, 16:29
Моята практика вече на няколко авомобила с газов инжекцион е следната: При първото обслужване на колата го сменям, но слагам възможо най-читава марка филтър, може и оригинален, и повече не го пипам, но и наливам само премиум бензин по нашите бензиностанции 98/99/100октана. За сега максимум съм карал така 4години/70000км и не съм имал проблеми.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 08 Окт 2016, 17:41
Моя го смених като взех колата и вече 20 000км не съм го пипал. От тия 20 000км ако има сумарно 100-150 на бензин ще е постижение и няма смисъл да се сменя според мен :yes:
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 08 Окт 2016, 18:39
Аз го сменям на всеки 10.000 км :D
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 08 Окт 2016, 19:32
Има пропуск в анкетата - няма как да гласувам "не го сменям" :mhihi:
Взех колата преди 100к км, сложих и газ и въобще не съм го пипал, не съм усетил проблеми.
turbonetic написа:Аз го сменям на всеки 10.000 км :D
Сменяш на 10к км бензиновия или въздушния?
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 09 Окт 2016, 1:45
мойта кола не е на газ, но според мен горивния спокойно може да се сменя на 50+ хиляди километра, което ме подсеща, че трябва да го сменя :lol:
Мнение от turbonetic » 09 Окт 2016, 6:08
efren написа:Има пропуск в анкетата - няма как да гласувам "не го сменям" :mhihi:
Всички ги сменям няма значение какъв е..Да точно бензиновия филтър съм сменил преди 2-3 месеца..
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 09 Окт 2016, 11:42
turbonetic написа:
В смисъл сменил си го преди 2-3 месеца или го сменяш на 10к км?
При условие, че производителя на автомобила препоръчва да се сменя на 50к км при каране на бензин, а ти караш на газ ( което ще рече на 10к км, я имаш 200-300 км на бензин я не) и го сменяш??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ???
При цена около 100 лв за бензиновия филтър ти излиза по 40-50 ст на км. :shock: :shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 09 Окт 2016, 15:17
Ако сте с Газов Инжекцион, не забравяйте че и да карате на газ, бензиновата помпа върти бензина през рейка регулатор и обратно в резервоара и от там пак в филтъра и към дюзата ;-) До нас имам един 'гаражен майстор' , който редовно казва: "Ейй тоя горивния филтър, с такъв дебит е , че е невъзможно да се задръсти." И аз това казвам, но ако се сменя по предписаните км. Скоро един оклега с mercedes c180, ми звъня да го дърпам до сервиза понеже клата изгаснала на кръстовището. Е дръпнах го - и всервиза се установи, че след филтъра нямаше и грам капка бензин. Нов филтър и запали... Така че, умната с икономията ;-)
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 09 Окт 2016, 16:48
veskot написа:Ако сте с Газов Инжекцион, не забравяйте че и да карате на газ, бензиновата помпа върти бензина през рейка регулатор и обратно в резервоара и от там пак в филтъра и към дюзата ;-) До нас имам един 'гаражен майстор' , който редовно казва: "Ейй тоя горивния филтър, с такъв дебит е , че е невъзможно да се задръсти." И аз това казвам, но ако се сменя по предписаните км. Скоро един оклега с mercedes c180, ми звъня да го дърпам до сервиза понеже клата изгаснала на кръстовището. Е дръпнах го - и всервиза се установи, че след филтъра нямаше и грам капка бензин. Нов филтър и запали... Така че, умната с икономията ;-)
Не виждам никаква разлика в това дали помпата върти бензина през филтъра докато караш на газ ли не - затлачването на филтъра зависи от количеството бензин което наливаш в резервоара, а не от това колко пъти той ще мине през филтъра. Ако ще и милион пъти да прекараш един и същи бензин през филтъра, филтъра все събира боклуците още на първия път.
Последна промяна efren на 10 Окт 2016, 16:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 10 Окт 2016, 0:44
Ами лесна работа - ако всяко каране ви е по 10 км., при което 1 км. на бензин + 9 на газ - значи ще трябва да сменявате бензиновия филтър на 450 хил. км. Друг е въпросът, че ако карате по 3 км. (и пак първият километър е на бензин.) ще трябва да сменявате бензиновия филтър на всеки 150 хил. км.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от turbonetic » 10 Окт 2016, 16:34
efren написа:
turbonetic написа:
Карам я на бензин,не съм си и помислял за газ! На месец правя по 600-700 км,ако съм на кеф може и 1000 да мина :D.Не виждам какво лошо има в това да се сменя на 10.000 км или през смяна..
