проблем с казанчето за течността за чистачките
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: проблем с казанчето за течността за чистачките
Мнение от hacker4eto1 » 06 Окт 2016, 7:52
Разлика след затапеният отвор никаква не усещам и фаровете си ги мие чудно и стъклото си е ок... не е за 20 то лева просто нерви много хвърлих докато го хвана и много пари за течност потроших , сега не ми се занимава изобщо да разбутвам работещата си-ма :mhihi:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 06 Окт 2016, 20:13
cmdkick написа:Ясно е че от там протичат, ама не мислиш ли че не е случайност този отвор?
А за какво всъщност служи този отвор? - какво няма да е наред, когато се затапи, както го е направил колегата?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 06 Окт 2016, 20:39
dreadx написа:
Като е здрава помпичката не тече от там, много удобно почва да тече от там като и стане нещо, това ме кара да мисля че е направена с цел да не се напълни с вода до горе кадето има ток, да окъси и т.н.т. (ток + вода = само лоши неща). Това си е лично мое разсъждение и нямам факти да го докажа, но ми беше достатъчно да не направя такъв "пишман тунинг" на моята с едно топче силикон и си взех нова. :bchug: :bchug: :bchug:
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 07 Окт 2016, 22:12
Отвора служи за да се отича водата, ако протече помпичката. По този начин предпазва моторчето от намокряне. Като я запушите оправяте проблема временно, но рано или късно моторчето ще изгори и може да стане по голяма поразия. Проблемът реално е в едни малки уплътнения които са между моторчето и помпата. Сигурно струват стотинки, но не успях да намеря същите и си взех нова помпа за 20лв.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Мнение от dreadx » 08 Окт 2016, 0:07
Аха, ясно - значи такова затапено моторче вероятно е пълно с течност за чистачки. А въпросът е колко ще изкара, което може би зависи от състава на течността и продължителността на въздействието. От токът няма да стане късо. По принцип при вода и ток се получава електролиза и химически се разгражда металът, но понеже пръскането е относително рядко, то и ток няма продължително време. По-опасното за моторчето изглежда, че е ръждясването. Ще ми е интересно колегата да напише колко време е изкарало затапеното моторче, когато окончателно се повреди. (- може и доста да изкара) Между другото едно такова, ама тотално блокирало моторче пръскалка за чистачки - вътре беше пълен леш и ръжда, веднъж си играх да го разглобя и почистя и си заработи отново като моторче. Но и аз не можах да му измисля уплътнение.. :)
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 06 Май 2017, 14:44
Здравейте, и при мен протече помпичката от същия квадратен отвор.
Може ли колегите, които са го затапили да споделят, дали имат проблем.
Моторчето не е ли вътре в помпата ?
