Проблем със скоростна кутия на F10
8 мнения
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
Здравейте колеги, става въпросза БМВ 530 D Futura 245 к.с. 2010 г. Не е X-Drive. Вчера нещо стана и не може да премине от 1-ва на втора..... Когато тръгна нормално си ги реди без проблем но от място когато го настъпя и изключва и не може да премине на втора и все едно съм натиснал съиденител и двигатела се изфорсирва. Закачихме я на диасгностика и странното е че не дава никакви грешки в кутията. Единствената грешка която даде е в имобилайзера и казва че някаква си клема там е свършила часовете и ????? Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели и да ме насочи къде може да е този проблем.
Re: Проблем със скоростна кутия на F10
Може да има нужда от смяна на маслото на ск.кутия. Аз когато го сменях преди близо година. Човека който го сменя каза че първата доста трудно влязла и е добре че съм решил да го сменя.
- bmwmaniq
kodomir написа:Може да има нужда от смяна на маслото на ск.кутия. Аз когато го сменях преди близо година. Човека който го сменя каза че първата доста трудно влязла и е добре че съм решил да го сменя.
Благодаря за отговора колега...ще го взема това в предвид...
- bmwmaniq
Здравейте колеги, въпроса със скоростите ми е решен и проблема беше адски тъп. Оказа се че маслото било малко в кутията и първо го доляхме да видим дали ще се оправи проблема и воаля работата заспа.След това си го смених цялото и нещата си дойдоха на мястото.
Срещнах и друг проблем с акумолатора който и него реших. Изписваше ми е акомулатора ми е слаб и след 10 секунди ми изключва контакта и така иначе си палеше нормално.Акумолатора ми е чист нов.... Оказа се един датчик на минусовата клема на акумолатора който се води IBS senzor . Смених и него и за сега всичко по колата работи ....
Ако някой има подобни проблеми с F10 с тези повреди да знае аз как реших моите
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
bmwmaniq написа:Здравейте колеги, въпроса със скоростите ми е решен и проблема беше адски тъп. Оказа се че маслото било малко в кутията и първо го доляхме да видим дали ще се оправи проблема и воаля работата заспа.След това си го смених цялото и нещата си дойдоха на мястото.
Маслото е намаляло заради теч колега, реши ли теча (обикновено е букса на мекатрониката или крив картер)
- bmwmaniq
Маслото е намаляло заради теч колега, реши ли теча (обикновено е букса на мекатрониката или крив картер)[/quote]
Taruno И аз първо за това се усъмних но не видяхме някакви течове... дори кутията не беше изцапана. Колата е нов внос от Италия и не е тайна за
никого че Италианците са пълни писюри в отношение на колите. От както реших проблема през два дена проверявах маслото в кутията и за сега не е мръднало.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
Има ли лесен начин за проверка ?
- Evanzhelin
- Регистриран на: 7.04.2017
- Пол: Жена
Имах същия проблем, благодаря за темата, и при мен проработи
8 мнения
