DSP аудио система
Re: DSP аудио система
Днес за пръв път видях и чух М Аудио и съм очарован. Изкефих се стабилно.
Субуферите на М аудио нямат общо с елипсите на Х/К от Е46.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
PeReZ написа:Днес за пръв път видях и чух М Аудио и съм очарован. Изкефих се стабилно.
Не всички Е46 са с елипси. Кабриото е с един голям двунамотков суб. Диаметърът му е колкото на субовете от е39 М аудио пакета. Дори в Е36 кабрио се използва същия говорител. Та при Е39 не са открили топлата вода.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Кой го има, понеже и на мен ми е интересно да го чуя.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Четох назад в темата, че говорителите на DSP системата са 8-омови.
Понеже съм намерил много хубави, но 4-омови говорители, живо се интересувам дали някой, въпреки всичко, е правил експеримент да сложи именно 4-омови на DSP
Четох мнения (вероятно на някакви ламери, понеже не го вярвам), че DSP усилвателя, едва ли не, си саморегулирал тока в изхода, така че нямало проблем да се сложи 4-омов говорител
Не че не е възможно, но някакси не ми се вярва усилвател от тези години да има такава функционалност. От икономическа гледна точка още повече не ми се вярва инженерите да са го усложнили там, за някой си бъдещ тунер, да може да си сложи 4-омови говорители
И друго да питам:
1. Някой мерил ли е колко точно е захранващото напрежение на крайните стъпала на DSP?
2. Kакви са крайните стъпала на DSP - интегрални или дискретни? Конкретен номер?
3. Мостово ли е връзването на говорителя или пуш-пул?
4. Изобщо, ако някой има информация(линк) в детайли какво животно се крие в "оная черната кутия отзад" ще съм благодарен
И друго да питам:
Лето две и седемнаесто.
- stony1
Nickelback написа:Четох назад в темата, че говорителите на DSP системата са 8-омови.
Понеже съм намерил много хубави, но 4-омови говорители, живо се интересувам дали някой, въпреки всичко, е правил експеримент да сложи именно 4-омови на DSP![]()
Четох мнения (вероятно на някакви ламери, понеже не го вярвам), че DSP усилвателя, едва ли не, си саморегулирал тока в изхода, така че нямало проблем да се сложи 4-омов говорителНе че не е възможно, но някакси не ми се вярва усилвател от тези години да има такава функционалност. От икономическа гледна точка още повече не ми се вярва инженерите да са го усложнили там, за някой си бъдещ тунер, да може да си сложи 4-омови говорители
И друго да питам:
В черната кутия има два вида крайни стъпала. Едните са едноканални B+H и към тях са свързани субуфъра и останалите четири 13 см говорители. другите са стандартни двуканални крайни стъпала в интегрално изпълнение и са за средно и високочестотните говорители.
Крайните стъпала, които са B+H са tda1560q, другите в момента не се сещам какви бяха.
Какво точно има в черната кутия ще опиша по-късно когато се прибера и усилвателят е пред мен.
Българския вариант:
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Ясно
Изчетох дейташийта, няма да ми мине "номера"... Чипът в клас B/H си е мислен за 8-омови драйвери, още повече пък в конкретния продукт. Мерси за инфото, ще се радвам да споделиш и какво още има "под капака"
Явно ще трябва да търся 8-омови говорители за съвсем конвенционално аудио. От преди имам отлични впечатления от Seas, но не са от най-евтините. Някой може ли препоръча някакви докъм 100-120лв. на парче?
Просто търся баланса с усилвателя, който има потенциал, но и си мисля, че няма смисъл от прекалено скъпи, понеже пък в един момент усилвателят идва ботълнек
Гледам тук разни:
http://loudspeakerfreaks.com/Producten_ ... ep_A_ID=66
Гледам тук разни:
- ares2
http://loudspeakerfreaks.com/Product.as ... ct_ID=5542
ето това дали няма да стане?
преди време и аз търсих някакъв заместител и накрая си купих оригиналните .
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Пак съм аз, понеже не ме свърта
Тук покрай празниците седя и си гледам, гледам и си седя, вече купените 4-омови говорители и сърце не ми дава да ги продавам... И пак се разрових по темата "4-омови говорители на DSP усилвател - възможно ли е?". Предния път като съм разглеждал дейташийта на TDA1560
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/tda1560Q.pdf
не съм догледал и си отчитам два съществени пропуска в изводите, които си бях направил:
1. В дейташийта никъде не се споменава изрично, че TDA1560 е проектиран да работи САМО с 8-омов товар
Пише единствено, че има максимална мощност от 40W, както и да се подберат подходящи термални режими на работа (все пак има и защита от прегряване). Съответно не е изключена възможността да работи с товар дори от 1ом
И тук стигаме до второто ми грешно заключение, а именно:
2. Гледайки фиг.4, стр.8 от дейташийта и понеже не съм си играл с class-H усилватели, съм се подвел, че крайното стъпало "рязко" (
) превключва към по-високото вторично захранващо напрежение (Vp), когато са необходими над 8.5волта. Сега мислейки трезво осъзнавам, че това изобщо не е вярно, защото:
2.1. В аналоговата схемотехника почти не съществува понятието "рязко"
2.2. Разгледах някои и други схеми на class-H усилватели и съвсем ясно се вижда как няма никакъв ключов елемент или схемно звено, което да е отговорно да превключи рязко към Vp напрежението. Не вярвам TDA1560 да работи по-различно...
Реално си разсъждавам върху ей тази опростена схема и стигам до извода, че няма как 4-омов говорител да изгори или пък краен транзистор, просто защото стъпалото си саморегулира тока в изхода, реално, чрез регулиране на захранващото напрежение на последния рейл:
Тоест има вариант дори при 4-омов говорител крайното стъпало никога да не започне да черпи максимума на захранващото напрежение
Допускам, че по този начин работният режим на крайните транзистори няма да е същия и няма да е оптимален при гранични мощности, но... това е положението. Може да се повишат изкривяванията
Разбира се това е засега на теория. Предстои като имам време да взема осцилоскопа и да измеря реално и да сравня как се държи TDA1560 с 4-омов товар
Искам благословията ви да се опитам, да си гръмна стъпалото като приемам всякаква критика
Като имам резултати ще пиша тук, ако ли не - ще ме видите в раздел "купува" с тема "купувам DSP усилвател"
Като имам резултати ще пиша тук, ако ли не - ще ме видите в раздел "купува" с тема "купувам DSP усилвател" "За тЕя пари има Е-шеесе" - форумна пословица.
- stony1
Стъпалото няма как да го "гръмнеш", но имам един спомен, че усилвателят влизаше в "протекшън" и на изхода нямаше никой. Аз лично съм го пробвал с говорители 2 Ома.
Трябва да се поровя из записките да видя какво ще намеря. Сега обаче съм се заровил с един iDrive контроллер и съм оставил аудиото на заден план.
Интересното при ДСП и Лоджик 7 усилвателите е, че процесорът управлява и крайните стъпла. Те си имат пин за диагностика и чрез него процесорът съди за състоянието на чипа. Освен защитата от прегряване имат и вградена токова защита. До колкото помня особенността при това управление е, че диагностичната шина е обща за всички. При това положение, проблем в което и да е крайно стъпало ще доведе до "No sound" без значение дали е прегряло или токът е превишил зададените граници.
Българския вариант:
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Мерси за инфото! Иначе да един пин е за дигностиката на TDA1560
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
- Dyakov
- Регистриран на: 20.09.2012
- Кара: Е39
Колеги, да използвам темата. Има ли някой, който е ретрофитвал DSP система от Stereo audio? Как процедирахте с инсталацията във вратите, добавяхте пинове и усукани двойки от буксите на колонките (захранващите снопове за вратите) или използвахте готови инсталации от донори?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Аз съм слагал дсп. Ползвал съм и двата начина, където съм нямал готова инсталация съм добавял.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
- Dyakov
- Кара: Е39
Иво, мисля че ти беше минал от Hifi към DSP. Инсталацията във вратите, не е ли еднаква при двете системи? Hifi инсталация доста по-лесно се намира и има малко преправяне.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Еднакви са. Само после иска пренареждане на буксите на усилвателя и добавяне на кабела за бас-а.
