EGR | Comfort Access | DSC (F01 730d N57)
30 мнения
Някой има ли впечатления от промяната на настройките на EGR-клапана и по-точно при настройка за повече чист въздух при ниски обороти?
При използване на процедурата в ISTA+/RG 4.01 (ABL-DIT-AS1365_D73ABAGR) промених номиналната стойност на 0.7 (не е като при другите модели +/- 40mg/stoke).
Тези дни ще посетя Atsalov за почистване на EGR/кулер/всмукателен колектор и ми се иска да ги запазя по-дълго време чисти, а колата се кара по-често "градско" в София, а DPF-а показва че му остават около 50000км, които са ми предостатъчни.
Утре ще видя дали има някаква особена промяна и ще пиша пак, но ако някой може да сподели повече по темата ще е интересно.
Последна промяна deank на 25 Ное 2016, 19:23, променена общо 1 път
Re: Настройка на EGR (F01 730d N57)
Еми добре си направил,но ако смяташ че ще има ефект за кратко е трудно за вярване.
Като цяло,доста повече изкарва egr с такава настройка,да не говорим за задръстването на колектора,главата и т.н
Надявах се точно ти да отговориш, защото видях няколко твои мнения с предложение за промяна в работата на EGR-а.
Понеже двигателя работи малко неравномерно първите 2-3 минути след студен старт и се чудех дали тази настройка ще промени нещо, но днес нямах възможност да проверя. Също така се надявам, че в ниските обороти като натисна педала на газта няма да се чуди какво да прави.
В дългосрочен план се надявам наистина да има ефект с по-малко мръсотия по колектора и ЕГР-а.
Нестабилния празен ход на N57 може да се дължи на няколко фактора,които са масови:
- задръстен EGR клапан
-задръстен всм колектор и глава
-разтегната верига
Ако на моторчето което движи клапите е избило грес ,значи е доста задръстен. Сваляш и чистиш. След това настойка на EGR-a и газ.
За настройката пак казвам добре си направил.
-разтегната верига
- sasho1bs
- Регистриран на: 28.06.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: е39 525д exclusive and 530d f10
Някой пробвал ли е да чисти егр и колектора със водородно почистване?Има ли ефект или трябва да я карам да я разглобяват
sasho1bs написа:Някой пробвал ли е да чисти егр и колектора със водородно почистване?Има ли ефект или трябва да я карам да я разглобяват
Не се занимавай с глупости. Сваляй и чисти обилно,особено колектора. Ако незнаеш как става,има колега в Пловдив дето се занимава.
Оставих колата да изстине 24 часа и днес сутринта я запалих след настройката на ЕГР на 0.7 - стрелката на оборотите не помръдна
Нямаше и грам неравномерна работа на двигателя. Ще видим след почистването как ще са нещата, но засега съм доволен от резултата.
viewtopic.php?f=116&t=411411
Добре на мен ми тресе сутрин 1 мин. откакто съм взел колата, релето и егр даваха грешки купих нови оригинални почистиха колекторите и не спря. Имаше и тракане... смених и веригите защото съм чул че тези двигатели ги късат.... Не спира да тресе само сутрин на студен старт за 1 мин. и после вичко ок. Не дава грешки вече и нз какво да правя. Онзи ден 1 чете и каза че DPF е задъстен и сигурно е от него... Други ми казват че може да е тампон мнения???
Въпреки че при мен тресенето изчезна след корекцията на EGR настройката, реших че все пак е добре да се изчистят гадостите.
Това е положението с моя всмукателен колектор:
След намесата на Atsalov в Пловдив:
За мое огромно съжаление не успях да я закарам аз до Пловдив и да я върна, но утре ще споделя впечатления. Преди малко ми я докараха и на пръв "поглед" двигателя звучи доста по-добре - по-тихо и боботещо
Покрай чистенето на всмукателния колектор помолих Краси Ацалов (Atsalov) да почистят ЕГР и кулер и се оказа, че вакуум камерата след ЕГР-а също е блокирала и не работи и е за смяна...
Та направо преминахме към смяна на масло, маслен/горивен/въздушен/купе филтри, смяна на тампоните на диференциала и ъпдейт на софтуера на ECU-тата до I-Level F001-15-11-505 (Factory F001-09-03-525, а предишния ъпдейт е бил F001-10-09-521).
Доволен съм от всичко и отново съм със 7-ца с идеално работеща електроника с почти последен I-level, GraceNote и нави-карти 2016-2:
Има само една грешка за комфортния достъп и отключването на шофьорската врата (9307A1), но не виждам какво не му харесва... Отключва се и се заключва с докосване както си трябва.
Като навъртя малко километри ще допълня впечатленията си.
Засега ще оставя EGR настройката на 0.7 (повече чист въздух във всмукателния колектор). След ъпдейта се наложи да си настроя пак профилите и отново да си кодирам шестте неща, които ме интересуват (Efficient Dynamics на таблото, затваряне на багажника от копчето в купето, 100%/13V на ринговете, дневни светлини само отпред, опция в CIC за звуков сигнал при заключване и ring3 за телефона).
deank написа: Има само една грешка за комфортния достъп и отключването на шофьорската врата (9307A1), но не виждам какво не му харесва... Отключва се и се заключва с докосване както си трябва
Не и харесва ,че е окъсил капацитивния датчик в дръжката. Смени си я и ще изчезне. Щото почва да застудява и да не търсиш после някой да ти подава ток
Колегата Краси се е специализирал на високо ниво
kolp написа:драстична разликасега как е?
Има осезателна разлика и съм много доволен - има много по-голяма динамика и почти никакъв lag. Леко натискане на педала и веднага се усеща мощност и то във всички обороти. Звукът на двигателя е по-различен... Общо взето "различна кола" спрямо миналата седмица.
meha написа:deank написа: Има само една грешка за комфортния достъп и отключването на шофьорската врата (9307A1), но не виждам какво не му харесва...
Не и харесва ,че е окъсил капацитивния датчик в дръжката. Смени си я и ще изчезне. Щото почва да застудява и да не търсиш после някой да ти подава ток![]()
Не успях да видя в ISTA+ дали е окъсил или е отворена верига - само че показанието на съпротивлението е извън допустимите стойности. Ще го гледам по-нататък пак. Цялата дръжка ли се сменя?
За съжаление все още не съм открил ремонт на дръжките. Сменяш цялата .Иначе почва да точи акумулатора.
30 мнения
