M52B28 - нов мотор vs. нов блок vs. ремонт на блока
22 мнения
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
Ще започна малко по-отдалече с моята случка. Преди няколко месеца термостата издаде багажа в Плевен и местен майстор ми го смени. След около месец борда изрева за вода, долях около литър и след месец пак изрева за вода. Закарах я при майстора, който обикновено ми я прави и се оказа, че водната помпа тече - сменихме я. Също така се оказа, че термостата е монтиран с доволно количество силикон. След около месец пак борда е изписал, че няма вода, този път при жена ми. Някакъв неин колега е долял, но явно не е завил капачката добре и след час каране пак е останала без вода. На път към сервиза разширителния съд на радиатора е гръмнал, та сменихме и радиатора. След като сменихме радиатора забелязах, че надува маркуча -> крива глава. Снимки, ремонти, гумички, повдигачи и не знам какво още, пълна ревизия.
Та като дойде момента за монтиране на главата майстора забеляза, че отвора М8, в който се завива този винт:
е с размери около 30-40 мм. Общо взето болта се държи на обтегача, а не обратното. Явно не е бил затегнат и с времето е изкопал дупка, в която може да се бръкне с два пръста
И сега въпросът е ремонт на блока, нов блок или нов двигател?
Да не споменавам и четвъртия вариант за нова кола...
- kok4o
- Регистриран на: 15.06.2008
- Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
- Мечтае да кара: MMMMMMM
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Re: M52B28 - нов мотор vs. нов блок vs. ремонт на блока
Аз пък съм за 4-я вариант
- drago_pavlov
- Кара: както може
kok4o написа:Направрте му втулка
Няма как да стане. Отвора е елипсовиден - 30 на 40 мм горе долу. Няма как да се уцели точното местоположение на втулката и новия резбови отвор. Трябва да намеря производствен чертеж на блока, което ми се струва невъзможно, а и честно казано не ми се влиза в такова приключение...
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
имам блок който е разглобен и мога да ти измеря това разстояние от където прецениш за да намериш правилното място..
дали ще помогне?
при мен пък е откършена едната от тези шпилки
как е станало идея си нямам
дали ще помогне?
как е станало идея си нямам- drago_pavlov
- Кара: както може
Аз по-скоро си мисля направо да го махна тоя болт и обтегача да си виси само на горния. Сигурно е карал години само на горния, за да може долния да издълбае такъв кратер... Пък колкото изкара.
Че хич не ми се влиза във филми с дълги ремонти без ясен резултат.
- ares2
той докто е бил там малко или много е ограничавал водача да не се мести
ако го махнеш има опасност да износи бързо самисят канал а и дори да не е добре опъната веригата и да прескочи в един даден момент на 5700 рпм
и товага всички ревии и ремотни който си направил ще загубят смисъл
и товага всички ревии и ремотни който си направил ще загубят смисъл- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
До колкото виждам, това което си показал е долния болт, който държи успокоителя, а не обтегача.
Съберете веригата и залепете с качествен течен метал, така, че успокоителя да не сурка постоянно.
Като го вкарате на здравия болт, ще си покаже, къде да залепите отскубнатия.
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Носи го да го наварят, и после по бабешкия начин със шаблон от читав блок - както навремето правихме дефицитните гарнитури
Ubi dubium, ibi libertas
- ares2
а някой може ли да даде номер на този успокоител които се крепи на разбития ти елемен защото си спуках моя
ето този ми излиза от реал оем 11311726480
но не мога да проверя тук в бмв
но не мога да проверя тук в бмв- hell's angel
Номенклатурен номер : 11311726480
Описание : ШИНА НАПРАВЛЯВАЩА
Ед.цена (с ДДС) : 56.92 BGN
Няма наличност
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Наскоро си продадох 28-цата на едно момче и днеска ми каза че е разпродал всичко освен блока, който е в перфектно състояние. Ако искаш ми пиши на Л.С. да ти дам неговите координати.
- drago_pavlov
- Кара: както може
На мен не ми се занимава с нов блок или нов двигател, че разправията е голяма. Майсторът пък не иска да ремонтираме този, тъй като резултатът бил неясен.
Та в крайна сметка сега търся друг майстор, които да ремонтира този блок.
Идеята ми е да го ремонтира без да го сваля от колата.
Да го навари, да го фрезова на място с магнитна бормашина, да пробие нов отвор по шаблон от здрав блок и накрая резба и събиране на всичко.
Ако някой има предложение за сервиз, който би свършил тая работа ще се радвам да сподели.
- Vozq_bez_pari
- Регистриран на: 23.01.2005
- Местоположение: Varna
- Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
с магнитна бормашина малко трудно с тоя алуминиев блок
хванете пласмасовия плъзгач за капака не за блока....
обаче и двата щифта да са на капака....... не един на блок и един на капака че мн трудно се събира после...
и резбата е М8х1 не е нормална да знаете
- drago_pavlov
- Кара: както може
Vozq_bez_pari написа:с магнитна бормашина малко трудно с тоя алуминиев блок![]()
Няма да е хич трудно - с шлайфана подложка хваната за блока. Ама да стигна дотам, че още не съм я почвал.
Тоя капак е около 5 мм дебел, като го гледам на око - ако се пробие отвор и се нареже резба ще го пробие целия, не знам доколко е удачно.
22 мнения
