Е46 330д ...блокира...
12 мнения
- MihailPavlov
- Регистриран на: 19.09.2016
- Кара: Е46 330д
Здравейте.
От скоро имам е46 330д 184кс.
Днес се прибрах от работа и след 10 мин го запалих да го прибера в гаража... при запалване и потегляне минах 10 метра прилопа нещо в мотора и до там няма палене повече.
Възможно ли е да е скъсало верига или е затегнал мотора от нещо ...
Благодаря ви предварително
- vitargo
- Регистриран на: 23.01.2015
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW E46 320d
- Мечтае да кара: M5
Re: Е46 330д ...блокира...
Ако има проблем с веригате ще го усетиш, ще пали доста мудно и трудно. А щом е имало удряне от вътре може и вал да си строшил.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
всичко е възможно
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Двигатели дал господ. Ще си намериш по-хубав.
Sent from my F3111 using Tapatalk
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
И вие давате едни съвети, колкото да си разработите клавиатурите
Поне да попитаме - като завъртиш ключа, мотора върти ли въобще или не ще дори да завърти ? Ако не ще да завърти работата е сериозна, ако върти може все пак да не е затегнал.
BMW only!
- MihailPavlov
- Кара: Е46 330д
Не върти.
Даже и не се мъчи да завърти
- Silverlight
- Регистриран на: 16.01.2013
- Кара: 320d & 322ci
- Мечтае да кара: e30 с V8
При мен беше същото, когато счупих вал за 1-ви път само, че аз опъвах колата.
Когато врътнеш ключа стартера въобще чатка ли? При мен само таблото ми светваше и до дам...
- MihailPavlov
- Кара: Е46 330д
Чатка.
Дръпнах щеката на маслото и изненада беше пълно до горе с нафта.
Има доста нафта в маслото ...
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
MihailPavlov написа:Чатка.
Не знам какво още чакаш. На платформа (пътната помощ) и при майстора.
По интересното е какво се е случило. Дай малко повече подробности! Някакви симптоми да е имало? Да е имало силен порой когато се е случило и да си минал през огромна локва? Маслото на колко км е? Турбината рециклирана ли е или не? Пеперудите махнати ли са? Най вероятно някое бутало е заминало. По-добре не се мъчи да я палиш. Сподели, когато я отворят и дадат диагнозата!
- MihailPavlov
- Кара: Е46 330д
23 литра нафта и масло от картера...
Цилиндрите пълни с нафта и масло.
Изгасил съм го на време преди да гръмне.
Проблема е от ГНПто някакъв заминал семер...
Утре ще го отваряме да видим какво се е случили (коляновия вал не може да направи пълен оборот.100% крива биела и да се надяваме да не е задрала цилиндъра
- vvasilev1
Слагай друг двигател, по-евтино ще ти излезе.
- andro_098
- Регистриран на: 15.07.2014
- Кара: Е46 330XD
- Детайли за колата: Е46 330XD
Колега спокойно,
мойта кола e46 330XD 184 к.с. ми направи същия номер преди една година. Оказа се че е изпуснал семеринг на ГНП ( нали е зацепено на веригата) и от там цялата нафта при даване на контактен ключ отиваше в мотора ( при маслото ). Ремонта ми беше около 500,700 лева някъде там цялата кола беше в нафта и масло ( източих точно 25 литра от картера) ..... на двигателя му нямаше абсолютно нищо ( все още си е така ), но да знаеш при подобен ремонт чистиш абсолютно всичко (кулер,егер,колектор,турбопътища.. ) след това ... ново масло караш 100,200 км. и пак сменяш .. така направих аз никакви проблеми 20 000 + ....
п.п.
тогава разбрах колко читави майстори има на БМВ и колко "разбират", две седмици ме обеждаваха че са дюзи и не вярваха че двигателя може да се напълни за 1 мин с нафта
съвет.. купувай друго рециклирано ГНП и го сменявай .... твоето е тоталка не си заслужава риска !!!
п.п.
12 мнения
