Виене при подаване на газ M52B28
9 мнения
- DAN40_91
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: '10 E550
Привет, колеги! Претърсих из форума, но не можах да намеря тема за подобен проблем при този двигател.
Проблемът е следният: при подаване на газ, някъде откъм предната част на двигателя (а може и да е радиатора, трудно ми е да преценя точно) се чува виене. Виенето наподобява звука на излизащ въздух под налягане, но е някак си по-басово, не е свистенето като от турбина, да речем. Получава се както в движение, така и на място, когато изфорсирам двигателя. С повишаване на оборотите се засилва и виенето. Иначе, колата си върви нормално, няма загуба на мощност или други проблеми, но определено виенето го нямаше преди и е доста осезаемо.
Моля, дайте съвет: от какво ли може да е
Благодаря предварително!
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
Re: Виене при подаване на газ M52B28
Или е вълк или е виското
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Залагам на виско
- RORO
- Регистриран на: 11.06.2006
- Местоположение: София бате центъра на....
- Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
- Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Виското е блокирало най вероятно и ако не го смениш своевременно , рискуваш да потрошиш водната помпа .
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Понякога и клапана за картерни газове издава странни звуци.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
А студена като е колата вие ли
- DAN40_91
- Кара: '10 E550
Абе може и някой люлински койот да се е навъдил под капака, нищо се не знае в софийския див запад
Иначе, вие и като е студена, да...
Утре най-накрая ще ми остане време да я закарам на майстор, да видим кой е виновника...
- DAN40_91
- Кара: '10 E550
В крайна сметка, наистина се оказа виското. Смених го и шумът изчезна, благодаря за отговорите!
Пп. Сори за късното включване...
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
9 мнения
