Проблеми при студен старт
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги.Колата ми е БМВ Е60 Бензин с двигател м54 б22.Имам от скоро следният проблем.При студен старт колата влиза в много ниски обороти .тресе чак съединителя се чува как притраква и започва да кашля.Когато натисна педала на съединителя тракането спира и оборотите се вдигат.Това трае близо 1-2 минути след което всичко става о.к.Според вас откъде може да е проблема.
- djodji77
- Регистриран на: 4.09.2016
- Местоположение: Homburg Германия
- Кара: BMW 530DA E60 2004 218ps
- Мечтае да кара: Dodge Challenger
Re: Проблеми при студен старт
Здравей аз също имам проблем със сутрешното палене само че моето бмв е 530д 218кс. 2004г. Та сутрин пуши бяло и то доста също така доста тресе и мотора прекъсва но след като загрее всичко си е ок, спира да пуши и да тресе
Ако някой се сеща от какво може да е моля да ми помогне. Благодаря предварително.
Забелязвам нещо интересно при мен.Понеже аз съм с ръчна скор.кутия когато натисна докрай педала на съеденителя на празен ход оборотите и се вдигат до нормалните и двигателя влиза в отличен режим на работа.А когато отпусна педала отново падат и двигателя леко потрепва и се чува притракване от съединителя.Дали съеденителя ми вече не е за смяна и така увлича и допълнително да товари мотора на празен ход?
Да имам газов инжекцион.Така монтирана с него я закупих преди година.Обслужил съм в грамотен сервиз.Проблема ми го има от скоро.
90% oт там ти е проблема. Най-вероятно отнякъде изпуска (изпарител, инжектор)
Имах същия проблем, на същия мотор на Е46. При мене се оказа инжектор, но тогава
смених и изпарител (сервизирането му беше 40лв, нов 75лв.)
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Е това пък ще е най-лесно да го провери - като спре от кранчето газта. (- но може и да не е от ГИ-то, а от най-различни неща.)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Правил съм проверка със спирането на газта но историята отново се повтаря.Утре ще я закача на диагностика да видя тя какво ще покаже.
Крана на газ-та ако се спре пак може да остане в системата.
Докъде стигна ?
Докъде стигна ?
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
djodji77 написа:Здравей аз също имам проблем със сутрешното палене само че моето бмв е 530д 218кс. 2004г. Та сутрин пуши бяло и то доста също така доста тресе и мотора прекъсва но след като загрее всичко си е ок, спира да пуши и да тресе![]()
Това наподобява , спукана глава или издухана гарнитура на главата , като загасиш колата се отича малко вода в цилиндрите и като я запалиш на другия ден колата докато я изгори прекъсва и от там идва и пушека. Ако периодично и доливаш вода 100% е там проблема.
- djodji77
CrazyElement написа:djodji77 написа:Здравей аз също имам проблем със сутрешното палене само че моето бмв е 530д 218кс. 2004г. Та сутрин пуши бяло и то доста също така доста тресе и мотора прекъсва но след като загрее всичко си е ок, спира да пуши и да тресе![]()
Ами до сега не съм доливал а почти всеки ден следя нивото на водата и маслото и нямам загуба. В момента колата е в сервиза и се оказа че релето на свещите се е прецакало както и че три дюзи били вързани на късо, тези проблеми ги отстраних но пак същата работа днес смениха и гарнитура на турбото и сега чакам майстора да ми направи регенерация на дпф-а защото твърди че въпросният проблем е именно от него... Дали??
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
djodji77 написа:CrazyElement написа:djodji77 написа:Здравей аз също имам проблем със сутрешното палене само че моето бмв е 530д 218кс. 2004г. Та сутрин пуши бяло и то доста също така доста тресе и мотора прекъсва но след като загрее всичко си е ок, спира да пуши и да тресе![]()
Никаква идея ? Лично аз ДПФ го махнах още като купих колата точно за да не се занимавам с проблемите с него
- djodji77
Просто ще се побъркам вече с тази кола. Вчера регенерирахме дпф-а и пак същата работа
Сега пък ми казва че кякой е премахнал егр-а и дросел клапата но само софтуерно
Вече незнам дали да му вярвам на този човек... То ще сменя половината части преди да разбере къде точно ми е проблема
- djodji77
А дали е възможно проблема да е в подгревните свещи ?
35 мнения
