Проблем с датчика на антифриза
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 20 Сеп 2016, 13:40
Здравейте колеги, миналия ден си смених казанчето за антифриза с оригинално от морга в добро с-ние, но като си монтирах казанчето, тръбите и датчика и като запалих ми светна ниско ниво на антифриз. Свети като паля колата само и повече не ми изкарва на таблото като грешка,но го има при всяко палене. Пробвах и с старото казанче, но пак забива грешка. Някой да се е сблъсквал с подобен приблем?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: Проблем с датчика на антифриза
Мнение от Trixster » 20 Сеп 2016, 14:42
Сигурен ли си че си включил датчика ? Когато няма сигнал от датчика прави така. По лошото е да си е заминал.
Aristotle
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 20 Сеп 2016, 15:38
Trixster написа:Сигурен ли си че си включил датчика ? Когато няма сигнал от датчика прави така. По лошото е да си е заминал.
Да сигорен съм. Няколко пъти го вадих и слагах за пробва но не става. Страното е че точно след смяната на съда да е заминал.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Сеп 2016, 16:08
Е нали го прави същото и със стария датчик. Значи проблема ти е някъде по кабелите, буксата до датчика.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 20 Сеп 2016, 16:37
adovet написа:Е нали го прави същото и със стария датчик. Значи проблема ти е някъде по кабелите, буксата до датчика.
Колега не си че разбрал. Имам един датчик, който след смяна на съда ми дава грешка. Провах с стария съд и същия датчик който имам. Страното е че след смяна на съда почна да ми дава грешка. Поръчах си оригинален но след 5-6 дена ще престигне. Също така забравих да спомена, че грешката ми я заби след смяна на съда, водната помпа и термостатите? Но от тях не давам вероятност да ми дава грешка за новото
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 20 Сеп 2016, 17:13
hol1gans написа:
Да беше проверил буксата и кабелите преди да поръчваш
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 20 Сеп 2016, 19:53
adovet написа:
hol1gans написа:
Бил си прав колега, избърах. Пегледах кабелите и ги прозвънях на мултицент бяха ок, но имах и същата букса реших да я сменя и хоп оправи се. Значи бил проблема буксата.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 20 Сеп 2016, 19:56
hol1gans написа:
adovet написа:
hol1gans написа:
Най-вероятно не е правила хубав контакт буксата. Малко контактен спрей може би щеше да е по-лесно, но важното е че си оправил проблема !
Aristotle
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 20 Сеп 2016, 20:19
Trixster написа:
hol1gans написа:
adovet написа:
hol1gans написа:
Първата ми работа беше да пробвам с контакт спрей, нямаше резултат.
Назад към Е60/Е61
