Ниво масло
16 мнения
Ниво масло
Здр.кво значи след като изгася двигател ,ми излиза жьлтата лейка-предполагам ниско ниво на маслото/е-93 бензин 2000куб-170к.с.кабрио.2007.г
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: Ниво масло
Или старо, или умрял датчик.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Ниво масло
dr.peshev написа:Или старо, или умрял датчик.
Или просто няма масло...
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Ниво масло
Дръпни щеката и си провери нивото на маслото, ако е наред, сменяй така или иначе проблемния датчик ниво на маслото.
- FE LIPE
- Регистриран на: 2.02.2008
- Местоположение: гр.Асеновград
- Кара: E90 320i 150 к.с. N46B20B
- Детайли за колата: arctic metallic
Re: Ниво масло
- bmw_machine
- Регистриран на: 29.08.2010
- Местоположение: гр. София
- Кара: '07 E91 320dA M47
- Детайли за колата: УНИКАТ!!1
Re: Ниво масло
тоя мотор не беше ли без щека
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Re: Ниво масло
Така ли стана
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Re: Ниво масло
Само да вметна да си вземе качествен датчик на хела или подобен. Аз се набутах с един ментак от ибей за 30 лева, уж ставал, гаранции...
Като го сложих започна да ми излиза предупреждение за прегряло масло 5 минути след палене и колата сама спираше. Също и нивото не искаше да измери. Изключих го и сега си чакам качествения да дойде.
Re: Ниво масло
bmw_machine написа:тоя мотор не беше ли без щека
браво позна,няма щека иди рсзбери кво е нивото,аз и налях половин литър пьлна синтетика и засега не свети
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Ниво масло
Начи и в книжката си пише,за да ви е чиста работата наливате като изпише 1литър точно ,преди това мери динамично,един път на студен мотор ще ви е на 3 черти на загрял хубаво 4 и т.н
А истинския тест - канал - точите ,аз поне така правих като имах съмнения с датчика и ако ще пазарувате - само ОЕМ - просто съвет
- expl0de
- Кара: e92, f30
Re: Ниво масло
Аз наливам като ми падне на половина към 300мл. Притеснявам се да не вземе да смуче въздух ако падне до -1 литър.
Днеска смених моя китаец с Хела и отново всичко си дойде на мястото. Ментака го прегазих.
Взех го онлайн за 160 лева с доставката, доста по-изгодно от магазините за авточасти.
Re: Ниво масло
Здравейте колеги,
И аз може би имам същия проблем...Ситуацията е следната: Пътувам често Варна - Разград и обратно. В петък след гасене на мотора светна жълтата лейка, на другия ден на късо разстояние ( може би не беше загрял хубаво двигател ) тая лейка не светна, след това, каране..каране.. пак като изгасих пах светна за 2-3 секунди въпросната лейка..изстина двигателя, проверих маслото - ОК, почти на МАКС.
В неделя карам си по магистралата и изведнъж светна пак тая лейка и на дисплея на навигацията изписа, че маслото било под минимума..спрях и на горещ двигател като извадих щеката наистина беше под минимума...имах малко масло в колата ( за всеки случай ) и го долях да се вдигне, след което датчика изгасна. Вчера ( вторник ) след около 60 часа без да работи мотора и на съвсем лек наклон нивото на масло беше на МАКС. Карам колата от около 3 месеца, и " имам гаранцията " от предишния собственик, че "колкото масло сложа след смяна, толкова ще източа при следващата".
От коментарите до тук разбирам, че явно датчика за ниво на маслото е сдал багажа...правилно ли съм се насочил? Ако - да, да препоръчате какъв да взема.
Колата е 320d e91 2006 година.
Поздрави,
Поздрави,
- merx
- Регистриран на: 20.08.2016
- Кара: E90 N46B20
- Мечтае да кара: M4 CS
Re: Ниво масло
Нормално е като караш по магистралата и спреш, да няма масло по щеката. Очевидно си имаш масло.
Последна промяна merx на 09 Юни 2017, 21:02, променена общо 1 път
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Ниво масло
vlado_e91 написа:Здравейте колеги,
Поздрави,
Трябва да изчакаш 10 минути наи малко на загрял двигател за да може маслото да слезе във картера.
- Smok
- Регистриран на: 22.10.2011
- Кара: Е46 318i, Е91 320d
- Детайли за колата: Е46 318i, Е91 320d
Re: Ниво масло
И на мойта е91 320д светва когато си иска жълтата лампа за маслото а масло си има... Вече 3 месеца си карам така.... Проблем ли ще е да карам така ?
https://www.facebook.com/OvertopAgency/
EVENTS*BABYSITTING & ENTERTAINMENT*BTL
16 мнения
