X5 E70 Придърпване
Регистриран на: 20.07.2015
Кара: F16 X6 4.0d '16
Мечтае да кара: Airbus A380
X5 E70 Придърпване
Мнение от D_Milenkov » 17 Сеп 2016, 20:10
Здравейте, колеги,
От известно време се мъча да се справя със следния проблем - колата ми придърпва леко при движение със постоянна скорост, най - често на ниските предавки със съвсем малко подадена постоянна газ. Някой път се случва дори и при движение с по - висока, но пак постоянна скорост с постоянна газ. Първо помислихме че е торка (хидро съединителят), но колата няма другите характерни симптоми - няма проблем с лок ъп-а, Мисля, че проблема се проявява само при загряла кола. Когато започне това придърпване (колата не го прави постоянно), скоростите започват да се сменят при по - високи обороти, над 2000 - 2500 оборота. Също така изтрихме адаптациите на кутията. Ако изключим проблем ск. кутия, имате ли други идеи от къде може да идва този проблем, преди да пристъпим към смяна на торка и скъп ремонт ;) ?
Благодаря ви,
If you think adventure is dangerous, try routine. It is lethal.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: X5 E70 Придърпване
Мнение от Atsalov » 18 Сеп 2016, 9:50
Раздатъчна кутия или недостиг на възух във смукателя. Но е хбао да напишеш за кой мотор става дума, бензин/дизел?!
Мнение от D_Milenkov » 18 Сеп 2016, 11:14
Здравей, Краси,
Пропуснал съм да уточня - 3.0d
Поздрави,
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 18 Сеп 2016, 13:32
Проверете раздатката.
Мнение от D_Milenkov » 20 Сеп 2016, 9:57
Здравейте, колеги,
Прочетохме раздатката - грешки не е записвала. Същото важи и за скоростната кутия. Нулирахме адаптациите на раздатката, за да видим дали ще има някаква промяна (да се опитаме да хванем някаква зависимост)...
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 20 Сеп 2016, 17:30
D_Milenkov написа:Здравейте, колеги,
След адаптациите има ли промяна ? :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от D_Milenkov » 23 Сеп 2016, 9:48
Здравей, колега,
След като нулирахме адаптациите пред 4-5 дни до момента съм изминал 1000 км., проблема не се е проявявал пак. Но и преди не го правеше постоянно - ту го има ту го няма.... Майсторите най-много обичат такива проблеми, които не могат да хванат :banghead: Според мен е въпрос на време.
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Мнение от doncheff » 12 Дек 2023, 11:09
Така и не разбрах дали е решен проблема след последния коментар на D_Milenkov. Моята и тя започна да придърпва, главно на трета и пета го усещам при малко подадена газ и когато е загряла колата. Ако е студена, върви си нормално. Смених маслото на раздатката с оригинално на БМВ, но не съм занулявал адаптапциите. Ще взема да пробвам и това. Ако сте решили проблема, моля пишете от какво се е оказало.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
