330Ci Премахване на DISA
21 мнения
- RagingHornet
- Регистриран на: 24.11.2015
- Кара: BMW 330Ci
- Мечтае да кара: Много са!
- Детайли за колата: 0-100km/h 5.7 sec.
DISA клапите са чест проблем при нашите коли, който в някои случай ако се изтърве положението, може да бъде катастрофален (Разрушаване на клапана и попадане на части от него в цилиндрите).
Накратко идеята на DISA клапата е при ниски обороти да пренасочи въздуха в смукателния колектор да измине по-дълъг път с по-висока скорост, което подобрява въртящия момент в ниските обороти и икономия на гориво.
При мен DISA-та се рачкука. Диагностиката е лесна... На работещ двигател откачаш кабела на DISA-та... чукането спира, закачаш кабела, чукането се повява.
След свалянето на DISA се оказа че е разбита основната ос от към тялото и даже и е смучела въздух от там.
Вариантите които следват от тука са два: 1- Нова DISA (около 300 лв); 2. Ремонтен комплект от 30 до 70 долара без доставката и с несигурен резултат.
Аз избрах 3-ти вариант, просто да премахна клапата, което всъщност не е толкова просто, но се получи добре.
1.во взех размери от DISA-та и си изработих по тях капачка, която да застане на нейното място и да запуши отвора в колектора:
2. Монтирах капачката като за допълнително уплътнение използвах тефлонова лента. Заспа
След запалване на мотора компютъра записа грешка P1512 DISA Control Circuit Signal Low.
Измерих съпротивлението на входа на DISA-та (47 Ома) и вързах там един резистор от 45 ома и 5 вата и грешката не се появи повече.
Сега какъв е резултата?.
Разлика се усеща само под 2500 оборота и то само ако се натисне рязко педала на газта, получава се едно леко забиване, като дупка в мощността. Ако обаче се подаде газ една идея по-плавно тази дупка я няма и колата си поема и се ускорява нормално. Над 2500 оборота, няма разлика.
Как проверих на колко отваря DISA-та... просто закачих мултицед и проверих какво се случва на края на кабела... накратко ако има напрежение DISA-та е затворена, ако няма е отворена.
Това обаче е при Е46 330ci при други модели и двигатели оборотите на отваряне и затваряне може да са различни.
Цялата идея беше да имам временно решение да карам колата без DISA докато намеря нова, но май ще си остане така, така или иначе под 2500 оборота рядко падам
Надявам се тази тема да е полезна и на други.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: 330Ci Премахване на DISA
Интересно изпълнение!
Kaпачката 3Д принт ли е колега?
- RagingHornet
- Кара: BMW 330Ci
virtualchild написа:Интересно изпълнение!
Не. имам си CNC фреза и я изрязах от полиамид. (нямах черен под ръка)
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Това не е ли достатъчно за да не се прави подобна изолация.
Да, но потегляш под 2500 оборота и се лишаваш, както си го констатирал, от това, което осигурява DISA .
Все пак ако караш преобладаващо на извънградско е вариант, но най-добре клапата да я има и да работи- някои неща може да се изолират и това осигурява по-добра работа на двигателя, но с изолирането на DISA клапата не е така- трябва да направиш избор при какви обороти ще направиш компромис с оптималната работа на двигателя.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Със същия успех , можеше да я зацепиш в отворено положение
и да си спестиш тапата , както кара половината форум!
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Аз като се сетя къв мъртвец беше в ниските без дисата по скоро съм пас
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Hornet, евала за отделеното време.
Не съм съгласен с факта, че ефекта от ремонтните комплекти е несигурен. И мембраната за вакума, както и комплекта клапа с всичките и крепежи са си сигурни. Така както и мАторя под 2500 оборота.
Все пак при всички случай с работеща ДИСА е по-добре. Ако провериш темата на Пешев, ще видиш, че комплекта с металната клапа и нова мембрана стъпва на 220 лева. Смяната си е за твоя сметка, стига да искаш. Не знам колко би взел някой за труд. Ако вземеш комплект с пластмасова клапа с евтината доставка и без мембрана отиваш на още по-народни пари, сигурно около и по-малко от половината на 330-те лева за нова.
- RagingHornet
- Кара: BMW 330Ci
При моята DISA варианта с ремонтен комплект отпада понеже е разбито леглото на основната ос в корпуса... за това казак че при мен резултата ще е несигурен.
Иначе аз карам така вече седмица и не усещам кой знае каква загубапод 2500. Напротив над 3000 се чуства по-жива, може би заради липсата на клапата насред въздушния поток... но може и да си въобразявам. Факт си е обаче че не усещам нужда да я сложа обратно.
- RagingHornet
- Кара: BMW 330Ci
dr.peshev написа:Със същия успех , можеше да я зацепиш в отворено положение
Не става... първо щото не исках да имам разбита част да дрънка в колектора и второ, защото смучеше въздух през разбитото легло на оста.
- RagingHornet
- Кара: BMW 330Ci
zvetiko написа:
Да, но потегляш под 2500 оборота и се лишаваш, както си го констатирал, от това, което осигурява DISA .![]()
Както казах почти не карам под 2500 оборота... да не кажа въобще. Колата ми е за играчка и съм се съсредоточил в това какво се случва в дясната половина на оборотомера.
Иначе за автомобил който е основен и се кара икономично съм съгласен че работещата диса си е задължителна.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Поздравления от мен колега! Отлично се е получило с капачката.
Аз също като теб съм ЗА надеждността, и смятам че не си заслужава риска и парите за работата която върши. Ти вече си видял разликата и можеш да си прецениш. За грешката която записва мотора, аз предпочетох да си оставя клапанчето на DISAта включено, но при мен колата е Е36, и там е друго.
- dr.peshev
RagingHornet написа:dr.peshev написа:Със същия успех , можеше да я зацепиш в отворено положение
Махаш платното с щтифта и мажеш О-пръстена със силикон- нищо не може да падне в колектора и имаш постоянно отворена(неработеща)диса!
Просто при 330i ефекта при ниските не е толкова осезаем с и без диса!
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Ако качиш колата на дино или почетеш в нета, ще видиш че графиката на всички M54 дропа на около 4000 оборота, та реално нз колко ти е правилен извода че функията и е до 2к.
- dr.peshev
Колегата е напълно прав. До 3750об/мин работи Диса клапата!
След тези обороти , може и да се зацепи отворена или затапи!
То над 4000 об не ти трябва нито ванос , нито диса
Виждам определен (спорен) финансов смисъл от затапването-
пада мошността и се увеличава разхода за сметка на 300-400лв,
но не виждам смисъл в изработката на тапа и поставяне на съпротивление,
при условие, че половин BG кара със зацепена в отворено положение
или направо срязана Диса с малко силикон, която обаче връща сигнал към ЕКУ-то!
- RagingHornet
- Кара: BMW 330Ci
100imenov написа:Ако качиш колата на дино или почетеш в нета, ще видиш че графиката на всички M54 дропа на около 4000 оборота, та реално нз колко ти е правилен извода че функията и е до 2к.
Не е извод, а е наблюдение...
Ето какво се случва на входа на дисата. По-ясно от това на къде?
21 мнения
