Бояджийски въпрос,за настройка на пистолет.
4 мнения
- Tisho_BMW
- Регистриран на: 4.01.2010
- Кара: E36 черна,Е60 синя
Здравейте,колеги имам проблем с настройката на пистолета и нанасянето на боята.При самото нанасяне върху повърхността боята стои на портокалова кора а не е разстлана гладко,боята е автоемайл лак.Има блясък но не е разстлана гладко,боядисвам на налягане от 2 атм.Бъркам нещо,но незнам какво,дали е налягането или гъстотата на боята?Благодаря!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Бояджийски въпрос,за настройка на пистолет.
Tisho_BMW написа:Здравейте,колеги имам проблем с настройката на пистолета и нанасянето на боята.При самото нанасяне върху повърхността боята стои на портокалова кора а не е разстлана гладко,боята е автоемайл лак.Има блясък но не е разстлана гладко,боядисвам на налягане от 2 атм.Бъркам нещо,но незнам какво,дали е налягането или гъстотата на боята?Благодаря!
Оптималното налягане е 3-5бар. При по-ниско боята не се разпрашава добре и покритието става грапаво. Боята трябва да е с температура 20 °С. Разстоянието на пръскане 25-35см- ако не се спази пак се получава грапаво покритие. Боята трябва да има определен вискозитет при 20 °С- измерва се с вискозиметър, който представлява пластмасова чашка с обем 100 cm³ и калибриран отвор – Ø4. Времето за изтичане на струята при 20 °С е 25 s. Всеки слой боя се шлифова с шкурка P 2000.
Това не е само от пистолета според мен , много му е гъста боята . Количеството на боята и въздуха също може да са неправилно регулирани или разстоянието да е неправилно . Гланца и разливането не се получават в момента на нанасянето а 2-3 минути след - в момента на нанасяне стои матово и ако почне да лъщи и да разлива още под пистолета значи е олята . Така че малко опит и практика и ще стане . Аз пробвам предварително на неотговорно място докато докарам да ми харесва . Все пак съм любител и това си е моето виждане .
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Много зависи какъв пистолет използваш. По принцип лака при боядисване с хубав пистолет се пръска от 1.8 до 2.2 атм.
Иначе като гледам снимката, ми се струва, че боята ти е била доста гъста. Разреди я и пробвай пак и трябва да се разлее добре.
4 мнения
