Не ми работят чистачките
4 мнения
Здравейте , колеги наскоро си купих Bmw 520i 98г , но имам проблем с чистачките не работят на никоя степен.Предишният собственик не ми каза че не работят , единственото което знам е , че предното стъкло е било сменено с ново.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Не ми работят чистачките
Ел. двигател на чистачките -> букса -> релета при компютъра на двигателя (под десния филтър), има писано кои са -> GM -> ръчка за чистачките до волана.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
gentata написа:Ел. двигател на чистачките -> букса -> релета при компютъра на двигателя (под десния филтър), има писано кои са -> GM -> ръчка за чистачките до волана.
Ти направо го вкара в Джаза, нека първо си провери предпазителите, но не да ги погледне, а да ги замери с уред. После да си провери релето за чистачките и ако предпазителите и релето са здрави да премине към лостчето, а накрая към двигателя на чистачките.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- gentata
- Кара: седнал
Пропуснал съм предпазителя
Посочил съм последователност пък до къде ще се стигне зависи от това къде е проблема.
4 мнения
Потребители разглеждащи този форум: RaiN
