Озвучение в тавана на е36 туринг
10 мнения
Здравейте.
И двата ми говорителя горе на тавана сдадоха багажа.
Проблемът е в гофрата. При единият се е закъсала по окръжността, а на другият е тръгнала малка цепка на същото място. Закъсванията са след частта, залепена за мембраната. Хай-фай пакет са - 40 вата. Тоест в момента нищо не става от тях - свирят на дупе след бобец.
Като цяло иначе говорителите са като нови и струва ли си да се ремонтират с нови гофри? По принцип не съм очарован от задната линия на комбито в сравнение с другите купета като звучене.
Другото питане е за заместител афтърмаркет някакви подходящи от които да има доволни. Доста двулентови 10см алтернативи има на пазара но искам да взема нещо подходящо за леглата и да е до бюджет 40-50 кинта. Гледам и двулентовите, защото имам допълнителен мощен бас в багажника и ми трябва да го разтоваря малко с акустика от други тела.
Оригинални втора употреба да купувам за момента не е вариант!
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
- petiopetrow87
- Регистриран на: 3.12.2014
- Кара: E36 M40 B18
- Детайли за колата: Преди да я закупя беше по хубава........
Re: Озвучение в тавана на е36 туринг
По добре смени гофрите защото за тези пари няма да са по добри от оригиналните а даже обратното има шанс да са доста по зле. Освен ако неизпадне оферта от OLX за някой хибави 10см-ви.
Sent from my ALE-L21 using Tapatalk
- Mpower94
- Регистриран на: 8.03.2015
- Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Купувал съм алтернативи за по 40 - 60 лв, без значение от марката просто са колкото да има звук. На някои им харесва , но
аз от зад просто имам колкото да крия дупките, Но ако трябваше да избирам, бих направил един фланец и да бодна някой 13cm мидбас hertz или някой audison, Ако търсиш вече оригинален вид, трябва да си потърсиш 11 cm дали се намират не знам.
Не са ли 10см горе
? Дори не съм се сетил да ги меря, но по данни от тук-там знам че са стандарт 10см.
http://www.technopolis.bg/bg/Car-speake ... 2/p/308093
Харесал съм си тези за момента като алтернатива, но ако също и ме интересува колко би излязъл ремонта на моите. Както писах горе, не съм очарован изобщо от задната линия на хай-фай пакета в туринга, ама и без нея не става.
При доста автомобили са закъсани тонколонките, не знам дали факта че са обърнати на обратно допринася за амортизирането им.
- petiopetrow87
- Кара: E36 M40 B18
Тези JBL доста ми допаднаха даже ме караш да се замосля дали да не отида да ги видя и аз да си сменя предните с тези колони.
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
11 cm са отворите за говорителите , а от шпилките за захващане са на 13 см една от друга. Общо взето от 10 - 11 см говорител не може да се очаква кой знае какво. А и отзад попринцип е само за мидбас. Мисля ,че тия двулентови ще ти омажат звука.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
щом си с hi fi пакет значи имаш отзад отделно мидбас и пищялка - двукомпонентна система. А тези, които гледаш са коаксиални - средата и пищялката са в едно тяло. Т.е. ако монтираш двулентова коаксиална колонка на мястото на старата среда, ще ти остане и още една пищялка от стария комплект.
Отзад по принцип колонките са, за да свирят на хората на задната седалка и да вдигат малко нивото на звука - да не го чуваш, че идва само от краката, а да е по-високо - на нивото на ушите. Не бих търсил силни говорители за отзад, защото ще почнат да доминират.
40 вата 4 ома колонки само мидбаси(среди) има в авител
http://www.avitel-bg.com/hertz-emv-100-5-mid
http://www.avitel-bg.com/audison_prima_ ... mm_midbass
чел съм им ревюта (специално за audison) и бяха положителни като цяло. Мисля, че ще ти свършат работа. Но пък смяната на гофрите ще е по-евтина със сигурност. И като краен резултат не мисля, че ще усетиш разлика.
- Mpower94
Opel Corsa C 1.2
Какво стана сложи ли някакви ?
Все още се чудя какво да правя. За смяна на гофри ми обявяват цена 50 лева, което за такъв размер говорители е пълна лудост. Вероятно ще направя варианта от горният линк с фланеца от стара тон колонка и с нова двулентова 10ки.
10 мнения
