Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.12.2006
Кара: Е60 LCI 523i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dani Dupeto » 14 Сеп 2016, 8:31
Здравейте колеги, от няколко дни при даване на контакт ми светва лампа "Service". След това изчезва. Не остава грешка в Check или нещо подобно. При опит да зануля в сервизните интервали, такава икона нямам. Моля нкой с повече опит да сподели как да го махна това!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 14 Сеп 2016, 10:39
Това вероятно е напомнянето за регулярния годишен преглед, щом не свети лампа за масло или спирачна течност примерно. Като отидеш на чек-а какво ти показва?
Кара: Е60 LCI 523i
Мнение от Dani Dupeto » 14 Сеп 2016, 11:16
Leon написа:Това вероятно е напомнянето за регулярния годишен преглед, щом не свети лампа за масло или спирачна течност примерно. Като отидеш на чек-а какво ти показва?
"CHECK OK" без никакви индикации :(
Мисля че сам разбрах какъв е "проблема" и ще споделя. Ако някъде греша, моля да ме поправите, ако ли не, дано съм полезен.
Индикация "SERVICE" в жълт цвят, при даване на контакт според мен се появява при наближаваща смяна на нещо. В менюто при мен може би по същото време иконата за смяна на накладките е станала жълта, защото пише че остават 1400 км до смяната им. Та значи според мен това просто ме подсеща за наближаваща смяна на нещо. И за това не ми излиза друга грешка и не ми дава индикация в CHECK освен жълта икона за накладките. Като ги сменя и ги зануля според мен ще изгасне и "SERVICE". Колкото до периодичния преглед, мисля,че иконата там е друга.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 14 Сеп 2016, 15:08
Да така е, сервизните интервали светят във жълто което значи внимание до смяната или проверката на следното нещо остава еди колко си КМ или на еди коя си дата изтича, след като светне във червено значи интервала е изтекъл, интервалите се показват със наи близката дата или наи малко оставащи КМ.
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 18 Сеп 2016, 13:41
Здравейте,след 2-3 дни престой на паркинг колата не иска да запали.. някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли идея какво е ? Ето и клип: https://www.youtube.com/watch?v=WyyjBHoQa7o
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 18 Сеп 2016, 14:45
worst написа:Здравейте,след 2-3 дни престой на паркинг колата не иска да запали.. някой сблъсквал ли се е с този проблем и има ли идея какво е ? Ето и клип: https://www.youtube.com/watch?v=WyyjBHoQa7o
Всякаш даваш само на контакт. Натискаш ли хубаво спирачката?
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 18 Сеп 2016, 16:02
Натискам спирачката,след което като натисна старт бутона се чува "еднократно цъкане на стартера" и не иска да завърти,пробвах да подам ток през клемите под капака,но пак същата работа. Отворих капака на акумулатора и окото беше черно... утре ще го карам да го проверят,но имам едно притеснение след сваляне на акумулатора багажника ще се заключи,а нямам ключалка... как да го отворя после,за да не влизам с акумулатора през купето :?: :help: и има ли някаква последователност при свалянето и качването на акумулатора.. защото досега не съм я правил тази процедура.
Последна промяна worst на 20 Сеп 2016, 23:44, променена общо 1 път
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Сеп 2016, 20:20
Паднал ти е акумулатора, подай и ток и ще запали.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Регистриран на: 2.04.2016
Местоположение: Sint-niklaas
Кара: Fiat Tipo SW 2020 1.4 T-JET
Мнение от ilhansyuleymanov » 18 Сеп 2016, 20:39
Здравейте, днес смених 3 носача (2 леви и 1 десен) + 2 биалетки. Трябва ли да минавам реглаж :?:
Кара: 330xDrive e91
Мнение от worst » 20 Сеп 2016, 0:11
ilhansyuleymanov написа:Здравейте, днес смених 3 носача (2 леви и 1 десен) + 2 биалетки. Трябва ли да минавам реглаж :?:
При нещата които си сменил е задължителено да се направи реглаж.
Мнение от Dextuar » 20 Сеп 2016, 7:20
Колеги, моята драма с маслото продължава. След като оправихме вакуум помпата, течове нямаше. Онзи ден сменяхме маслото, че му дойде времето и какво да видя, пак масло по кората, но този път вакуум помпата е суха, тоест не е пак от нея. Въпреки че турбото е на около година вече и под 25к, ще се гледа наново, то е ясно. Да ме посъветвате още какво друго да погледна?Изображение
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 20 Сеп 2016, 8:41
няма какво това е тръбата от кулера - турбо ;)
Мнение от Dextuar » 20 Сеп 2016, 9:54
Е възможно ли е на толкова малко километри, не вие, не свири, от какво може да е, луфт също няма :dunno:
Регистриран на: 26.07.2008
Мнение от sincheto » 20 Сеп 2016, 20:50
Някой да има SP-Daten v49 за Е89?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 21 Сеп 2016, 8:52
sincheto написа:Някой да има SP-Daten v49 за Е89?
И по нагоре имам
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: zaharia
