Поредната не палеща Е46-ца
Регистриран на: 25.11.2014
Местоположение: Горна Оряховица
Кара: 320td compact (e46)
Мнение от MMirchev » 08 Сеп 2016, 20:45
Здравейте, :wave:
Автомобилът е комплат 2003, 320td/150 к.с. Както си вървеше всичко наред, без никакви проблеми, прибирам се вчера вечерта изгасям колата пред дома. Нямаше никакви признаци за проблем нито загуба на мощност, нито индикация на лампи по таблото. Тази сутрин влизам завъртам ключа и ... не пали (стартерър върти, гориво им 1/4 от резервоара, помпата под шофьорската седалка се чува да работи, напрежението на акумулатора е 12.2-12.3V).
Изчаках един приятел да дойде да я закачи на компа. Изчисти няколко грешки с BMW Scanner, но отново няма признаци за запалване.
Някой може ли да даде насоки на къде да ровя?! Благодаря предварително! :bowdown:
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Поредната не палеща Е46-ца
Мнение от bgpavlp » 09 Сеп 2016, 9:55
Прочетох те ли грешките преди да ги изтриете?
Направете синхронизация между EWS и DDE.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 09 Сеп 2016, 10:06
Ако проблема е в EWSа то стартера трябва изобщо да не завърти.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Сеп 2016, 10:09
bgpavlp написа:Прочетох те ли грешките преди да ги изтриете?
Само са ги изчистили, за да стане по-интересно. ;)
Мнение от MMirchev » 09 Сеп 2016, 14:21
Преди да изчистим грешките ги снимахме за да ги имаме за всеки случай :P
Ще пробваме със синхронизация между EWS и DDE и ще се надявам да е от това :confused:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 09 Сеп 2016, 18:25
Казаха ти вече,че щом върти стартер, не е от EWS DDE!
Като сте ги снимали тези грешки, на интересен ли се правиш,
че не започваш темата с тях или направо да заключвам темата???!
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 10 Сеп 2016, 8:46
Датчик на някой вал?
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 10 Сеп 2016, 10:59
И аз бях така. При мен се оказа датчика за положението на коляновия вал. Ако искаш пробвай да го разклатиш, при мен след ръчкане запали колата. И да запали след ръчкане, пак е за смяна. Все пак си виж грешките, при мен излезе именно той като грешка.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Сеп 2016, 13:10
dr.peshev написа:Казаха ти вече,че щом върти стартер, не е от EWS DDE!
Стартера ще върти винаги стига евс-а да вижда ключа, не върти когато само евс-а не вижда фиксирания код на ключа.
Т.е достатъчно е от друга кола да вземеш евс и ключ и ги щракнеш и стартера почва да върти, но няма да пали понеже еку-то не е получило потвърждение от евс-а заради разлика в ISN-а.
С две думи може да има проблем във синхронизация между евс и моторна и тогава стартера върти до скъсване, а колата не пали.
И мой съвет не ги триите грешките колата няма да запали ако се изтрият, грешките са за да насочат техника къде е проблема.
Мнение от MMirchev » 13 Сеп 2016, 22:55
Благодаря за отзивите колеги. Проблемът е решен. Оказа се Fuel pre-supply pump 16117165590 й е номера. Работи, но с по-ниско налягане и от там неможе да запали. Днес я смених и всичко се оправи :) :P
Темата може да се заключва.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 13 Сеп 2016, 23:15
Напиши какви са били записаните грешки, за да бъде темата полезна и за други колеги!
Регистриран на: 26.03.2012
Кара: Х5 Е70 235hp 2008g.
Мнение от adv_vasilev » 13 Окт 2016, 9:17
Здравейте колеги, от няколко дни и аз имам проблем с паленето който се задълбочава (стартера върти когато си иска). С ключа отключвам и заключвам, давам контакт всичко си светва нормално, но не иска да завърти стартера. Правеше го рядко, но от вчера изобщо не иска да върти. Колата е е46 комби 320Д 136 коня 2000г. Мисля, че ми трябва диагностика, но може би на място, защото днес цял ден не иска да завърти стартера. Можете ли да ми препоръчате някой, който може да ми направи диагностика на място - София, кв.Борово, ул.Пирински проход 47. Телефона ми е 0899 325 324. Благодаря предварително.
