Рециклиране на скоростна кутия.
Тук се обсъждат сервизите, магазините за авточасти, маслата, гумите и всички аксесоари за нашите БМВ-та.
Регистриран на: 24.03.2011
Кара: E60 530xd
Мечтае да кара: по хубави пътища.
Re: Рециклиране на скоростна кутия.
Мнение от J0P3T0 » 10 Сеп 2016, 10:36
Изглежда, че към маховик отиват нещата, но като се прибера понеделник/вторник в България ще кажа какво е станало и къде е бил проблема.
Благодаря Ви за мненията и насоките!
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 12 Сеп 2016, 21:50
Положението става натопорчено! Оказва се, че маховика е за смяна и най - вероятно и скоростите, защото "оста" се мърдала на горе на долу. Това задължително ли означава смяна на скоростите ?
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 12 Сеп 2016, 22:40
J0P3T0 написа:Положението става натопорчено! Оказва се, че маховика е за смяна и най - вероятно и скоростите, защото "оста" се мърдала на горе на долу. Това задължително ли означава смяна на скоростите ?
Ако не се лъжа лагера на първичния вал е двоен съчмен...не е конусен. Следователно е нормално да има някакъв аксиален луфт. Мисля че причината за шума сте я намерили в маховика...оставете скоростите на мира...това е уникално здрава кутия която не се чупи лесно...когато си карал колата (до колкото разбрах) не си имал проблем със скоростите....сменете маховика и съединителя и си карай колата.
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 12 Сеп 2016, 22:50
Да, нямах абсолютно никакъв проблем със смяната на скоростите. Също така според майстора съединителя изглежда "чисто нов" и няма нужда той да се сменява. Маховика ще го сменя 100%. Тъй, като аз не разбирам от скорости (и от коли като цяло) сега като са свалени скоростите, някой разбирач може ли да прецени дали са за смяна или не? Мисълта ми е да заведа някой да ги види да си каже мнението ?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 12 Сеп 2016, 23:04
Мърда му мозъка на твоя майстор, *остта*, е първичният вал на кутията, втората му лагерна точка е в коляновият вал, при демонтирана кутия, тоест липса на втора опорна точка ще мърда и още как! Не съм правил Е60, но не вярвам да е по-различно от другите БМВ-та!
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3531 - позиция 2 е лагера във коляновият вал
only rear wheel drive
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 12 Сеп 2016, 23:10
Точно за първичния вал говореше. Дано сте прави колеги и да мина само с маховик (не, че е малко :D )
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 13 Сеп 2016, 8:53
J0P3T0 написа:Точно за първичния вал говореше. Дано сте прави колеги и да мина само с маховик (не, че е малко :D )
Когато сменяш маховика се сменя и съединителя освен ако изрично не знаеш че е сменен от предишноя собственик...при това скоро. Може феродовия диск да изглежда ок а да имаш омекнали ламели в притискателя...съединителя е 300-400 лв не си заслужава да сваляш пак кутията след като сега е сгодно за смяна. Успех
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 13 Сеп 2016, 17:21
Взех нов маховик. Съединителя също изглежда прясно сменен. Майстора ми продължава да твърди, че въпросния шум (тракане) е от скоростната кутия. По точно точно от средната й част. Моля за съвет къде може да се закара скоростната кутия да й се направи някаква провека.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Сеп 2016, 17:33
J0P3T0 написа:Взех нов маховик. Съединителя също изглежда прясно сменен. Майстора ми продължава да твърди, че въпросния шум (тракане) е от скоростната кутия. По точно точно от средната й част. Моля за съвет къде може да се закара скоростната кутия да й се направи някаква провека.
Ти не се ли убеди,че майстора ти е много "стабилен"?
Смени си целия комплект маховик и съединител и си карай колата.
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 13 Сеп 2016, 17:38
Да му казвам да сглобява със сегашната скоростна а?
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Сеп 2016, 17:51
J0P3T0 написа:Да му казвам да сглобява със сегашната скоростна а?
От това което прочетох от началото на темата,аз бих направил така.Също така бих си купил и съединител,за да си е всичко както трябва?
От любопитство само,майстора как провери маховика?
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 13 Сеп 2016, 17:53
На място ми показа стария маховик, който освен кръгови движения се местеше и на всички други посоки. С една дума беше раздрънкан.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 13 Сеп 2016, 18:09
J0P3T0 написа:На място ми показа стария маховик, който освен кръгови движения се местеше и на всички други посоки. С една дума беше раздрънкан.
ОК.
Ако ти се дават пари за комплект съединител си купи и си ти :yes:
Препоръчвам ти Закс като марка,пред люк.
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Мнение от Mamar4o » 13 Сеп 2016, 20:55
Махови 1000% На 39ката ми беше така и дрънчи малко на метал :yes:
Кара: E60 530xd
Мнение от J0P3T0 » 13 Сеп 2016, 21:03
Колеги, ето клип с точно моя проблем: https://www.youtube.com/watch?v=Zrcs-mRYuqg
В крайна сметна реших да сменя маховика и съединител комплект. След 2 дни като е сглобена, ще кажа какво е положението. Майстора ми продължаваше да твърди, че този звук е бил от скоростите...дано да не е прав.
Колеги смених съединител + маховик и колата заспа . Добре, че Ви послушах, че не е от скоростите! Благодаря още веднъж.
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
