Масла за BMW E39
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Масла за BMW E39
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 07 Авг 2016, 11:39
GEORGBMW написа:Добре,всички по тази тема говорят за масла 5 W30,5W40,и10W40,само със синтетични и полусентетика ли може да се кара е39,ако започне да лапа т.е.да гори и 10w40 не може ли да се премине на 15w40, какво мислите по въпроса,защото мой познат налива като луд само синтетика защото чел ,че тези коли били само за пълна синтетика ,а неговата е 20годишна от 1996г,520 бензин ,газ от първите е 39 ,та въпроса е може ли с 15w40?
Всичко зависи от състоянието на двигателя и изминатия пробег. Ако не гори толкова много масло е с обратен ефект да се слага 15/40 защото е прекалено гъсто. Това е в краен случай ако е много износен двигателя. За над 200 000 пробег и на тези години е нормално 10/40 да се слага. То също е по-гъсто от останалите,но е приемливо за нашите температурни разлики. Това,че масово се слага 5/30 и после има 20 теми че колата гори масло е защото трудно се осъзнава, че колите са ни на 14-20 + години и не са карани от Италянски дядовци ;)
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 12 Авг 2016, 14:34
Вчера си купих 5в40 тотал пише LL01 bmw?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 30 Авг 2016, 17:10
Някакви впечатления от Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40... Мисля да сменя MAGNATEC DPF с това.
P.S. Значи в тази тема останах с убеждението, че битува принципа, че на колкото повече километри е колата, толкова по-гъсто масло. И в тази връзка искам да напиша, че това са пълни глупости. Aко двигателя има механичен проблем, последно ще го реши маслото. Маслото не е силикон да запълва хлабини, а има смазочни и почистващи функции. Типа масло се слага не на база километраж, а на база предписания от производителя, за съответната държава/регион(климата). В тази връзка, за моята бангия, която има 9-10 смени на 5W40 различни марки LL-01(водим от горния принцип за километрите), мисля да сложа сега 5W30 LL-04, защото LL-04 сe изисква за автомобили с DPF, пък моя по някаква случайност е с това нещо. Пък да видим какво ще стане, колата е на 325 000 по километраж. А без DPF, 5W30 LL-01. Това намерих аз за "печките", за Европа, като информация.
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 04 Сеп 2016, 1:04
Motul 6100 Sinergie + 10W40 дали отговаря на изискванията за масло за M52TU двигател? Досега карах с Yacco 10W40 и след ползване на 2 коли на тази марка бях много доволен ,но дойде време за смяна и се колебая за 5w40 на Мотул или да си остана на 10/40 на Мотул?
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 04 Сеп 2016, 1:27
Пропусни я тая минералка и сипи някакво 5в40, поне студения старт ще е много по-добър... ако не друго.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 05 Сеп 2016, 23:22
Аз ползвам това:
Вече две смени и двигателя осезаемо си сменя работата. Става по-тих и се развътра по-бързо - това може и да си го въобразявам, но определено е по тих. По принцип М62 масло не пипа но да отбележа че за 10000км (изминати за около 11 месеца) съм долял не повече от 250 грама и то защото все от някъде сълзи този двигател въпреки сменените всички гуми по него :mhihi:
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 06 Сеп 2016, 10:19
host написа:Пропусни я тая минералка и сипи някакво 5в40, поне студения старт ще е много по-добър... ако не друго.
Да ,наистина като е студено времето има разлика на работата отколкото в топло време с 10/40 . Като е топло работи тихо и мазно двигателя ,като е в в зимни месеци първите 5-10 секунди е по-шумна работата докато загрее маслото. Но за мотор на 220 к + не мисля ,че няма да гълта това 5/40 което е слагано когато е бил нов двигател.
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 06 Сеп 2016, 10:22
gentata написа:Аз ползвам това:
Енеос е едно много добро премиум масло, но затова и цената му съотвества на качеството,което е основен фактор за отхвърлянето от много собственици. В това число и аз поради тази причина не го ползвам ,но съм имал кратък работен досег в Енеос център който беше представител на това масло и наистина това което пише е вярно за маслото ,като наистина понижава с до литър и разхода на гориво , но нека не звучи рекламно. Щом колегата споделя ,че има промяна в двигателя значи не е внушение
Кара: 320i
Мнение от host » 06 Сеп 2016, 11:00
Zlatiyan_Genchev написа:
270к и няма дертове с 5в40... даже смятам зимата с 5в30 да си карам. Студения старт и късите разстояния са сред най-честите причини за проблеми. Но както си решил колега, важното е да си доволен накрая.
Регистриран на: 13.05.2016
Мнение от GeorgiMG » 11 Сеп 2016, 20:51
Здравейте,бих искал и аз да попитам...
Смениха ми маслото и за 3000км ми е паднало с около 1/5 и от време на време ми изписва да си проверя нивото, та мисля да долея.
Проблема ми е, че не знам с какво са ми го сменили, защото на картончето не пише, а от автокъщата не ми отговарят. (днес отговориха, че са сложили 10w40)
Има ли проблем ако не уцеля точното масло, с което са го сменили и какво бихте ми препоръчали за Е39 520i 2003г. на 245хил. км в Германия.(мотора е M54 DT11)
Предварително Благодаря :)
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 13 Сеп 2016, 22:50
GeorgiMG написа:Здравейте,бих искал и аз да попитам...
Аз ти препоръчвам да смениш цялото масло - за този мотор 10В40 не е опция, според Аутодата. Вариантите ти са 0в40, 5в40 и като опция 5в30... :yes:
Мнение от turbonetic » 15 Сеп 2016, 9:23
То този мотор М54 си пийва масълце да,не те плаши :mhihi: .Май,не си чел темата за М54.
Мнение от GeorgiMG » 18 Сеп 2016, 16:26
turbonetic написа:То този мотор М54 си пийва масълце да,не те плаши :mhihi: .Май,не си чел темата за М54.
Съжелявам, но явно не съм... Коя тема имаш предвид и ако може да ми я изпратиш. Предварително Благодаря.
Кръстникът
Регистриран на: 7.03.2014
Местоположение: Вкъщи
Кара: с турбо
Мечтае да кара: V10
Детайли за колата: стокови
Мнение от c04 » 19 Сеп 2016, 15:27
Регистриран на: 6.02.2007
Мнение от numizmat » 24 Сеп 2016, 12:08
Какво слагате на M57 ? Чудя се на кое да заложа - Castrol, Motul, Eneos, Fuchs. 5 40
