Проблем с климатроника - дължи се на неработеща перка ?
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Проблем с климатроника - дължи се на неработеща перка ?
Мнение от luizov » 22 Юни 2016, 22:17
PaLMaL написа:Да възродя малко темата...Модула за управлението на 1.8 118 коня и 2.3 170 коня един и същ ли е ?
мисля че са еднакви.
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 08 Сеп 2016, 20:21
Значи , модулите които са със пластмасовия капак са еднакви и се слагат преди фейса.С металния капак са несъвместими
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Сеп 2016, 19:50
PaLMaL написа:Значи , модулите които са със пластмасовия капак са еднакви и се слагат преди фейса.С металния капак са несъвместими
Напротив колега :nono:
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 03 Ное 2016, 9:44
Здравейте колеги.
и аз имам проблем с климатроника.
Е46, 316i 99г.
Така, няма фреон(така я купих). Духа от всички места като се пусне климатроника(поне перките на духалките вътре работят). Но, (естествено не изстудява), но и не духа топло?! Приятел предположи че е от клапа(била под възд. флтър). Също прочетох в интернет че в жабката в бушонче No. 62 да проверя(ако е изгоряло не движи клапата). Ще го проверя днес. Сега за пълненето с фреон и това че трябва да разбера защо няма....-е ясно. Дано не е голям проблем... Но, поне за зимата да ми духа топло. Това искам. Дайте съвет, - какво да правя?
Искам и да проверя за тази перка. Днес ще карам и като загрее колата
(отвътре си дига точно до средата и не е имало проблем да прегрява), и ще пусна климатроника да работи на нещо..(ще пробвам), и ще гледам дали върти...
Ще пиша тук какво правя... За да ми помагате, а и може да съм полезен с нещата които правя.
проверен бушон 62-добре е
проверено-перката се пуска и върти като загрее колата
двата маркуча които влизат и излизат от радиаторчето са горещи, също и този под тях..
разбрах че за за да духа топло, не е нужно да има фреон, т.е. при мен вероятно е някаква клапа вярно... но, как и дали може да се оправи?
Благодаря за съветите предварително. Никога не съм имал кола с климатик дори(нито климатроник). :confused:
Също пише и предположения какво може да е и т.н.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 07 Ное 2016, 1:25
Всичко друго е но не и клапа.
Провери ел.клапана дали отваря.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: Е46 318i
Мнение от doganay » 02 Юни 2017, 21:03
Здравейте , и аз имам проблем с климатроника. Значи натискам копчето за охлаждане не реагира въобще :confused: , усилвам фана дори без снежинката да е включено пак не духа ? Каква може да е причината за този проблем?
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 03 Юни 2017, 8:58
,,усилвам фана дори без снежинката да е включено пак не духа ? Каква може да е причината за този проблем?''
Таралеж.
Кара: Е46 318i
Мнение от doganay » 04 Юни 2017, 12:05
NikVanov написа:,,усилвам фана дори без снежинката да е включено пак не духа ? Каква може да е причината за този проблем?''
Таралеж.
благодаря, ще го сменя
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Мнение от danielgenov » 07 Юни 2017, 21:56
doganay Ако още не си го сменил таралежа, искам да ти обърна внимание, ако търсиш втора ръка, да търсиш задължително новия вариант. Има два вариатна на изпълнение на таралежа, като стария модел най-често дефектира, поради заводски недостатък - недостатъчна охладителна способност. Ако не си го сменил, пиши, и ще ти посоча снимки на новия тип таралеж.
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Мнение от bar0na » 08 Юни 2017, 0:10
Здравейте, колеги. Жената се сдоби с е46 318 ci наскоро. Отстранихме всички проблеми, с изключение на един доста дразнещ. Парното винаги духа горещо, вътре не се живее. Регулирането на силата на вентилатора работи, но и на 32 и на 16 духа горещо. С включен климатик същото, клапата между централните духалки малко нормализира нещата за тях. Свалихме hot water valve, до кутията на филтъра и вътре имаше парче пластмаса, което пречеше да се затвори. Почистен е и след това духа малко по-хладно, но пак твърде топло. Сега като се пусне климатика отвсякъде духа студено. Като се спре пак духа студено и след 15-20 минути отново духа горещо. Опитахме с друг клапан за парното и разлика няма. Моля споделете опита си, ако сте се сблъсквали с такъв проблем, защото в тези горещини колата не може да се кара. Понякога се случва духалката до десния прозорец да духа по-хладно, другите топло и тази в дясно от волана горещо при спрян климатик и 16 градуса зададени на управлението...
Мнение от danielgenov » 09 Юни 2017, 20:12
При изключен климатик (тоест компресор), което е положението при изключена индикация на бутона със снежинката, дори и на 16 градуса ще духа минимум със външната температура :) Така че, няма как лятото, при изключен климатик да духа студено :) Отделно, че при задание 16 градуса и външна температура над 16 (например 25) и изключен компресор, то климатроника би трябвало да духа на минимална степен, защото няма как да понижи температурата.
Иначе при незатварящ клапан на парното симптома е както си го описал: през централните въздуховоди духа хладен въздух, а прозорец и крака - горещ. Признак пък за ниско ниво на фреона и е именно разлика в температурата между леви и десни въздуховоди. Обикновенно отдясно духа по студено.
Отделно, механичната врътка (колело) на централния въздуховод трябва да е в положение 3 сини точки. При изправна система и включен климатик, ако врътката е на 3 червени точки, то през централните ще си духа топло, а крака и прозорец студено. И да обясна какво точно прави тази врътка: управлява клапа, която когато е затворена (3 червени точки) разпределя въздушния поток да минава през изпарителя (който изстудява въздуха) и след това през радиатора на парното и накрая към централните въздуховоди. Когато клапата е отворена (3 сини точки) въздушния поток байпасира (не минава) през радиатора на парното а само през изпарителя. Затова зимата например, ако врътката е в положение 3 сини точки, през централните въздуховоди ще духа студен външен въздух. Средните положения (1,2 сини/червени точки и бяла линия) са междинние положения на клапата.
Или за точен тест на климатика тази врътка трябва да е на 3 сини точки и да е активиран (да свети) бутона със снежинката.
Мнение от NikVanov » 09 Юни 2017, 22:28
,,Признак пък за ниско ниво на фреона и е именно разлика в температурата между леви и десни въздуховоди. Обикновенно отдясно духа по студено.''
При ниско ниво на фреона и включен климатик по-студено духа към шофьора / а той дали е в ляво или в дясно.../
Кара: E46 318 CI
Мнение от bar0na » 09 Юни 2017, 23:56
Имам предвид че при външна температура 15 и зададени 16 със спрян климатик, централната врътка на 3 сини точки, отвсякъде духа като 32. През 15 минути започва да духа хладно и после пак горещо. :dunno:
Мнение от danielgenov » 10 Юни 2017, 20:45
Това насочва или за дефектен модул на климатроника или (по-вероятното според мен) дефектен дачик за парното (hot water valve). Понеже явно ви е ясна процедурата по махане, може пак да го махнете и да направите следния елементарен тест: при изваден клапан се дава на контакт без да се пали колата, климатроника се настройва на минимална температура, и се поде буксата на клапана. Първо се уверявате че клапана затваря при забождане на буксата и след това се надува с уста през идиния отвор. Ако пропуска то клапана затваря, но не уплътнява. Аз имах този проблем. Уплътнението беше заминало и въпреки че затваряше пропускаше постоянно топъл антифриз към радиатора на парното. При мен се познаваше и по това, че отделението над пепелника постоянно беше доста топло на допир.
Кара: Е46 318i
Мнение от doganay » 16 Юни 2017, 13:25
danielgenov написа:doganay Ако още не си го сменил таралежа, искам да ти обърна внимание, ако търсиш втора ръка, да търсиш задължително новия вариант. Има два вариатна на изпълнение на таралежа, като стария модел най-често дефектира, поради заводски недостатък - недостатъчна охладителна способност. Ако не си го сменил, пиши, и ще ти посоча снимки на новия тип таралеж.
Благодаря по принцип нов щях да купя, гледам че не е много висока цената. Но изведнъж климатроника сам почна да работи :D за сега чакам ако пак повтори проблема ще купя.
На новите предполагам няма пробелеми което си споменял?
