Размисли върху кардана
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 05 Сеп 2016, 22:58
Колеги интересува ме поставяне то на кардан от е46 328i на бмв е46 320i , има ли някъкъва разлика? Между кардана на бензиновите двигатели и дизеловите има, но при бензиновите има ли разлика, до колкото знам , не би трябвало да има проблем, но нека някой колега, който се зблъсквал с този проблем да сподели :dunno:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Размисли върху кардана
Мнение от Bavarcho » 05 Сеп 2016, 23:20
Последна промяна Bavarcho на 06 Сеп 2016, 17:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 05 Сеп 2016, 23:23
Различни са, поради различните кутии, кардана на 320i-ката е по-дълъг и е за малко гумено каре отпред.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 05 Сеп 2016, 23:24
Има разлика и при бензинови/бензинови, при дизел/дизел и при бензин/дизел, а съответно и при автоматик/ръчка. Предполагам пак има вариант да се направи, ама..
1608MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229551
1585MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229557
1565MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229560
1441MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229554
1418MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229564
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 05 Сеп 2016, 23:36
Благодаря за отговорите , моя е 1608ММ. , по принцип го дават, че става от всички 320i, 320сi, от седан, комби, дори и от купета нямало разлика в кардана, така че трябва да търся от тях :yes:
Последна промяна vasilzlatkov85 на 06 Сеп 2016, 1:12, променена общо 1 път
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 05 Сеп 2016, 23:42
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 05 Сеп 2016, 23:51
boris написа:Различни са, поради различните кутии, кардана на 320i-ката е по-дълъг и е за малко гумено каре отпред.
Сега се сетих,че на един колега , купувах гумено каре,което беше почти, два пъти по голямо от мойто, така че по пътя на логиката, трябва да са различни, даже го базиках. , че карето му е за камион :mhihi:
Другото което се сетих, някой дали е сменял кръстатото карето, което е до дифта, че мойто е тръгнало и ми се ще да го сменя, та въпроса ми е дали да го сменям или втора да търся читав?
Кара: X5
Мнение от boris » 06 Сеп 2016, 0:03
Търси си читав втора ръка, тея смяни на задни карета хич не са сполучливи...
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 06 Сеп 2016, 0:31
boris написа:Търси си читав втора ръка, тея смяни на задни карета хич не са сполучливи...
Знам и затова реших да взема втора ръка,там вече си е на късмет,един колега три смени , докато уцели точноя :D
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 06 Сеп 2016, 1:01
А аз не три, а четири смених докато целна :mrgreen: Четвъртия дори именно колегата Борис ми го достави, за което му благодаря! Голям филм си беше :mhihi:
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 06 Сеп 2016, 1:05
ivoaudi написа:А аз не три, а четири смених докато целна :mrgreen: Четвъртия дори именно колегата Борис ми го достави, за което му благодаря! Голям филм си беше :mhihi:
:clap: :clap: :clap: :D :D :D
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 06 Сеп 2016, 1:47
А примерно кардан от е36 м52б20 320i на е46 м52б20 320i дали може да стане,че тези кардани за е46 са много кът нещо? :nono:
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 06 Сеп 2016, 9:13
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 06 Сеп 2016, 12:12
Denmark написа:И те са различни:
1374ММ - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111226995
1541ММ - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111227465
Благодаря още веднъж за информацията,мислех да мина по тънко с кардана,ама май ще се взима нов,все пак ще пробвам с един,два кардана втора ръка :banghead:
Мнение от ivoaudi » 06 Сеп 2016, 15:49
Не е необходимо да "пробваш", а да подходиш малко по-логично. Говоря за вторите употреби. Ако имаш възможност да си там по време на свалянето на който и да е кардан и да следиш ДА НЕ ВАДЯТ шлиците, кардана ти няма да вие и вибрира! Това естествено съчетано с карета без луфт, които ще си провериш сам също ПРЕДИ демонтажа. След ваденето каретата се усукват силно и често запълва хлабините с грес, която лъже, че всичко е наред..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
