странен проблем с премигване на осветление е46 330d
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Мнение от philipz » 01 Сеп 2016, 23:14
Здравейте колеги !
Наблюдавам интересно явление - колата работи на празен ход ( 750 оборота ) , натискам някое от копчетата за вдигане на стъкло ( което и да е , като имате предвид,че стъклата вече са вдигнати ), и оборотите за секунда падат съвсем леко ( с около 20-30 оборота ) . Същото упражнение ( с натискане на копчетата ) го правя с включени плафони вътре в купето , и те за миг премигват/премрежват лекичко.
На скритото меню в момента , в който се случва гореописаното явление , нивото на алтернатора с променя от 14,4 на 13,8 , и се нормализира почти веднага .
Да кажа , че съм сменял акумулатора преди по-малко от година с нов BOSCH Silver 100 Ah .
Предполагам алтернатора го прави този проблем . Въпроса е как да процедирам ? Благодаря ви предварително. :bowdown:
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: странен проблем с премигване на осветление е46 330d
Мнение от vvasilev1 » 02 Сеп 2016, 6:35
Струва ми се нормално. Ако не са вдигнати стъклата, премигва ли пак.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 02 Сеп 2016, 11:30
vvasilev1 написа:Струва ми се нормално. Ако не са вдигнати стъклата, премигва ли пак.
Като се вдигат стъклата , не премигва . Супер странно ми е :shock:
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Свищов
Кара: е30 318i touring
Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Мнение от E30 » 02 Сеп 2016, 12:47
Когато стъклата стигнат горно (затворено) положение, има време за което електрониката трябва да спре захранването на ел. мотора.
На теория това време трябва да е под една секунда. Ти усещаш точно това. Когато стъклото стигне в горно положение, съпротивлението
оказвано на ел. мотора се увеличава, съответно и тока нараства ==> напрежението пада и ти го виждаш в осветлението. Точно по този начин модула "разбира"
че трябва да спре подаването на захранване към ел. двигателя. Щом модула
изключи захранването към ел. мотора на стъклата, вече няма консумация и всичко виждаш както е било преди.
Аналогично е и с включване на други ел. консуматори където ефекта обикновено се забелязва само в оборотите на двигателя.
Още по-осезаемо е ако пуснеш климатика :)
Не е проблема в алтернатора. Там имаш проблем ако той работи шумно или ако при включени консуматори, напрежението е под 13,5v.
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 05 Сеп 2016, 19:36
Колега, провери добре да няма разхлабена клема на акумулатора, а също и кабела за масата към купето! НЕ е нормално да ти премигат лампите в купето, още повече такъв пад във волтажа само от мижавата машинка за стъклата. Особено алтернатора на М57 не би трябвало да го усеща хич. Проблемът не е в акумулатора, а според мен в някакъв лош контакт или оголена жица, а може и алтернатора. Не съм ел. специалист, но ти казвам, че не е нормално.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 06 Сеп 2016, 1:25
Мисля, че колегата Е30 го е описал достатъчно добре. NGneer4eto също е прав и лампите не бива да премигват да, но освен да си поразгледам масите не бих се задълбочил в нищо повече.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 07 Сеп 2016, 15:24
Колеги , разгледах масите - до колкото знам има една отзад на акумулатора , друга отпред в двигателния отсек . Всичко изглежда наред , стегнато и здраво . Дайте мнение и вие .
Единственото нещо , което премигва , по-скоро премрежва , е плафоните в купето , и то само докато пробвам да вдигна вече вдигнатите стъкла . Нито един друг консуматор не премигва или нещо подобно . Алтернатора си държи 14,2 - 14.4 v .
Прилагам снимки .
https://www.dropbox.com/sh/6jbf4ni259o5 ... f6zpa?dl=0
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 08 Сеп 2016, 17:43
philipz написа:Колеги , разгледах масите - до колкото знам има една отзад на акумулатора , друга отпред в двигателния отсек . Всичко изглежда наред , стегнато и здраво . Дайте мнение и вие .
Прилагам снимки .
Освен кабелите за стъклоповдигачите да правят проблем.
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 08 Сеп 2016, 21:44
Забравих да добавя , че на изгасен мотор пак го прави , това сякаш изключва алтернатора като виновник . :roll: :roll: :roll:
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 10 Сеп 2016, 8:35
Днес реших да изпробвам това със стъклоповдигачите и наистина пада напрежението до 13.8V когато стъклото е затворено и напънеш да го затвориш още. Не всеки път - обикновено пада до 14.0V. Също и лампата над огледалото премигва много леко, но това е едва забележимо и не ми е правило впечатление. Иначе друсане от двигателя или падане на обороти изобщо не съм забелязал. Единствено подрусване и играене на обороти съм забелязал когато ми работят аварийките и въртя волана.
Регистриран на: 2.05.2012
Мнение от ussr_sds » 18 Сеп 2016, 21:28
NGneer4eto написа:Днес реших да изпробвам това със стъклоповдигачите и наистина пада напрежението до 13.8V когато стъклото е затворено и напънеш да го затвориш още. Не всеки път - обикновено пада до 14.0V. Също и лампата над огледалото премигва много леко, но това е едва забележимо и не ми е правило впечатление. Иначе друсане от двигателя или падане на обороти изобщо не съм забелязал. Единствено подрусване и играене на обороти съм забелязал когато ми работят аварийките и въртя волана.
Колега не се филмирай при всички коли е така
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 19 Сеп 2016, 19:11
ussr_sds написа:
:) Аз не се филмирам. Просто давах информация на колегата, който се филмира.
Местоположение: СA
Мнение от philipz » 19 Сеп 2016, 19:16
NGneer4eto написа:
ussr_sds написа:
И аз престанах с този филм :D :D :D :D :D :D :D
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
