320д ускорява мудно до 2500об.
- blagun
- Регистриран на: 15.02.2006
- Кара: F10 520d / E90 320d
Re: 320д ускорява мудно до 2500об.
vld написа:blagun написа:Утре ще нося турбината при Митко турбото, дано вече ми реши проблема, защото 3 пъти сваляне-качване вече е прекалено
Този човек има кофти рейтинг, има вече доста сервизи оборудвани със стендове, персонал ходил на обучение и тн. Немога да рабера защо не четете преди да си изберете сервиз за такава важна част за един двигател.
Миналият път (преди 5 години) той ми я рециклира и изкара 100 000км и нямах ядове
- blagun
Драмата продължава
Колата продължава да няма динамика между 1000-2000 оборота. Отхвърляме проблем с турбината. За съжаление качвах и свалях турбината без никакъв смисъл от тази интервенция. Според мен е запушен ДПФ филтъра...
Някакви мнения относно почистване или регенерация
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
blagun написа:Драмата продължава![]()
Колата продължава да няма динамика между 1000-2000 оборота. Отхвърляме проблем с турбината. За съжаление качвах и свалях турбината без никакъв смисъл от тази интервенция. Според мен е запушен ДПФ филтъра...Някакви мнения относно почистване или регенерация
А променливата геометрия видяхте ли я? При мен там се оказа проблема. ДПФ-а пробвай с принудителна регенерация и ако не стане, сваляне и чистене.
- blagun
dextuar написа:blagun написа:Драмата продължава![]()
3-ти майстор на турбини каза, че всичко е ок с нея. Софтуерно ли се активира принудителната регенерация?
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
При мен проблема се оказа от моторчето на турбото. (ДПФ-а го махнах също, беше се цементирал яко)
- blagun
Оказа се, че моята няма ДПФ, а само катализатор
Все си мисля, че проблема е в турбината и най-вече в геометрията, която са ми сложили....
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
blagun написа:Оказа се, че моята няма ДПФ, а само катализатор![]()
А дебитомера читав ли е?
Много често от него не върви в ниските както описваш.
- blagun
vld написа:blagun написа:Оказа се, че моята няма ДПФ, а само катализатор![]()
Добре е.
Ще пробваме да разкачим катализатора и да видим без него как се държи колата.
- stas.dakov
- Кара: e91 320d
Колеги, при мен беше записало моторче на турбото като грешка, сменихме го и сега си е същото.
Проблема се появява когато от спряло положение тръгна по рязко или когато се включи системата за превъртане на гуми,(но само от спряло положение).
Колата сякаш влиза в авариен режим и до 2500 турбото не надува.
след 2500 излита. След като спра за няколко минути проблема изчезва.
После тръгна ли отново рязко, отново забива
Някакви предположения?
Дали може да е мап сензора ?
след 2500 излита. След като спра за няколко минути проблема изчезва.После тръгна ли отново рязко, отново забива
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
stas.dakov написа:Колеги, при мен беше записало моторче на турбото като грешка, сменихме го и сега си е същото.
Колата сякаш влиза в авариен режим и до 2500 турбото не надува.след 2500 излита. След като спра за няколко минути проблема изчезва.
После тръгна ли отново рязко, отново забива![]()
Виж ЕГР как се държи тои може да прави големи мизери понеже при рязко натискане на газта електронното което го командва го затваря иначе се получава загуба на мощност, работи според натиска на педала повече го натискаш повече затваря егр.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Това, че сте го сменили не значи ,че не ти е забила геометрията или самото моторче работи
- The_One1
- Регистриран на: 29.11.2015
- Кара: E91 320d 177hp
Колеги на вас от колко оборота ви надуват турбинките .. питам за 320д?
- Dextuar
В импа съм гледал към 2300 при менThe_One1 написа:Колеги на вас от колко оборота ви надуват турбинките .. питам за 320д?
- The_One1
dextuar написа:В импа съм гледал към 2300 при менThe_One1 написа:Колеги на вас от колко оборота ви надуват турбинките .. питам за 320д?
При мен от 1900 надолу няма никоѝ
Старата ми е46 136к от 1200 нагоре тръгваше яко
- stas.dakov
- Кара: e91 320d
И при мен някъде около 1800-1900 почва да надува
