Проблем турбина
Регистриран на: 19.03.2015
Проблем турбина
Мнение от пешко1 » 03 Сеп 2016, 16:25
Здравейте колеги.Имам е39 530д 2002г.днес на магистралата преди 3000 оборота колата забива предница и трудно набира по голяма скорост.Ако някой е имал подобен проблем моля да помогне.Колата е автомат и не е влизала в авариен режим.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Re: Проблем турбина
Мнение от BT9028BA » 03 Сеп 2016, 23:15
пешко1 написа:Здравейте колеги.Имам е39 530д 2002г.днес на магистралата преди 3000 оборота колата забива предница и трудно набира по голяма скорост.Ако някой е имал подобен проблем моля да помогне.Колата е автомат и не е влизала в авариен режим.
Провери си вакумните маркучета, най вероятно ще имаш някой изваден или скъсан
Re: Проблем турбина
Мнение от пешко1 » 04 Сеп 2016, 22:00
Благодаря утре ще го направя.Днес пак я пробвах ,но повече от 160 не вдига .Малко преди 3000 об.се спъва и спира да набира.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Проблем турбина
Мнение от dak » 04 Сеп 2016, 22:02
Може да е помпата под шофьора или нещо друго , не е задължително да е от турбото . Диагностика задължително !
Re: Проблем турбина
Мнение от пешко1 » 04 Сеп 2016, 22:04
Диагностиката в движение ли трябва да е .
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Проблем турбина
Мнение от Elesar74 » 07 Сеп 2016, 11:59
Ако все още не си я направил, да, добре е да е в движение.
Re: Проблем турбина
Мнение от пешко1 » 07 Сеп 2016, 20:42
Здравейте проблемът е решен .Разтоварващия клапан на турбината не работеше сменихме го и сега е стрела.поздрави.
Re: Проблем турбина
Мнение от пешко1 » 07 Сеп 2016, 21:10
Ако някой има подобен проблем надввам се да му е от полза изчезна ми и черния пушек който имаше когата изцеждах колата.
Кара: Долното
Re: Проблем турбина
Мнение от Elesar74 » 13 Сеп 2016, 16:03
Ти сега ме замисли колега с тоя клапан. Нали за ел. клапана за управление на турбото говорим? Моята също пуши, но от вървеж не се оплаквам.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Re: Проблем турбина
Мнение от kalingk » 13 Сеп 2016, 17:08
Говори за самият клапан на турбината,който се намира...този който отваря и затваря геометрията.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Проблем турбина
Мнение от Z3Ro* » 13 Сеп 2016, 22:45
kalingk написа:Говори за самият клапан на турбината,който се намира...този който отваря и затваря геометрията.
Геометрията се затваря/отваря от актуатор - ел. клапанът, който го управлява, не се намира на турбината, а след вакуумния резеровар... :yes:
