Аларма за бмв-проблем моля помогнете
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Аларма за бмв-проблем моля помогнете
Мнение от ivailo0 » 10 Сеп 2015, 10:12
Сега проверих и в скенера, всичко е активирано и е както трябва. Явно проблема е в сирената.
Активиране на самата аларма, beep при откл./закл. светл. индикации и прочие всичко е ок.
Последна промяна ivailo0 на 10 Сеп 2015, 10:17, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 10 Сеп 2015, 10:14
Ами заключи и вдигни предния капак, ако се разписка значи работи сирената. Или отвори вратата с ключа вместо дистанционното.
Мнение от ivailo0 » 21 Сеп 2015, 21:31
Буксата на сирената беше откачена. Всичко е ок вече.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 03 Сеп 2016, 15:46
За да не отварям нова тема ще ползвам тази. Преди малко като се прибрах натискам бутона да заключа, колата се заключва, но няма никакъв сигнал. При отключване си издава сигнал. Другото, което ми направи впечатление е че при заключване диода започва да мига често за 5-6 сек. и след това си премигва по нормалния начин. Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 04 Сеп 2016, 10:23
Когато някоя врата не е затворена, при заключване мига бързо 10 секунди, после нормално. Ето файл с обяснение на голяма част от действието на фабричната аларма.
Мнение от aivanov99 » 04 Сеп 2016, 11:01
Благодаря. Оказа се ключето на предния капак.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
