E53 Проблем след смяна на въздушни възглавници,задни
8 мнения
Здравейте колеги,след смяна на задни въздушни възглавници,компресора почна да се чува при всяко палене на колата,преди това не се чуваше толкова често
Да попитам дали е нормално?
смених възглавниците защото от дясно се чуваше как изпуска и се накланяше,не съм я карал дълго така,моля за малко информация,може ли да се премери налягането или нещо друго?
Ще съм благодарен за всеки жокер
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Re: E53 Проблем след смяна на въздушни възглавници,задни
Компресора се включва за да компенсира налягането, проверете да не изпуска с пяна от връзките към възглавниците, които сте сменявали първо, по презумция трябва да е от там
. Ако не е от там, отидете при майстор с диагостика да види в реално време как работят датчици, вентили и откъде изпуска...
Възглавниците са нови, нали?
Колега възглавниците са нови,проверих не изпуска от връзки,колкото можах де
компресора се пуска за под десет секунди като колата е стояла 24часа на място,мерих с рулетка не спада нивото на задницата
Ще погледна и данните от компа и ще пиша
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
jorrro написа:Колега възглавниците са нови,проверих не изпуска от връзки,колкото можах де
Може датчиците да се шашкан нещо.
- goro57
- Регистриран на: 13.03.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Х5
- Детайли за колата: X5 E70 35d 2009 г.
Колега, днес цял ден се занимавам с дясна задна възглавница-х5 е70 и проблемите са еднакви. При всяко спиране за повече от 2-3 часа спадаше и компресора след палене веднага я помпаше. Смених я само нея и следя какво става. Първо светнаха доста лампички (4х4 и др.)от откачването на акумулатора, но след рязко разкарване изгаснаха. Смяната на възглавницата стана за около 30 мин. След помощ от един клип и инструкциите в кашона. Взех я от един сайт, като за континентал-440 лв. Почти вече изравни височината, плюс минус 2-3 мм., като компресора доста се включва да догони изравняването. Утре ще я пробвам старата на налягане да видя къде изпуска. Никакви датчици и др.подобни не гледай-или възглавницата изпуска или не.
Колега след смяната на възглавницата компресора включва ли се при теб?
- goro57
- Кара: Х5
Колега, включва се няколко пъти след това, вероятно да изравни височината, после не.На два три пъти я вдигах вдясно на крик да помогна за подравняването и в крайна сметка се получи.
За старата нямам още накрайник да я напомпам и да вида къде изпуска...
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Поради спуланата възглавница може да е влезнал в някой от аварийните режими. С инпа може да се смени рецима и ако е нужно да се калибрира височината а не да се дига не крик.
8 мнения
