Ниво на ксенон
10 мнения
- rezeto
- Регистриран на: 14.04.2012
- Кара: 330ci
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: 320D facelift M-tech2 --> 330ci....
Ниво на ксенон
Здравейте, колеги,
от няколко дена забелязвам, че не ми работи правилно регулирането на височината на ксенона. След като пусна фаровете, рефлекторите се местят до долу и след това на горе и там остават. Сензорите за нивото изглеждат добре на външен вид(няма счупено или нещо друго). Някой имал ли е такъв проблем и от къде може да идва. На инпа излизат ли стойностите, за да хвана ако някой от сензорите не показва коректно?
- danzel-jtd
- Регистриран на: 16.06.2012
- Кара: Audi 1.9 tdi;BMW e46 320da 12.2002
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
Re: Ниво на ксенон
На моята кола след един ремонт беше нещо подобно...фаровете ми стояха вдигнати най-горе. Просто майсторът беше сложил буксата на датчика, но не беше щракнала и реално не работеше!
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- rezeto
- Кара: 330ci
Re: Ниво на ксенон
Колега има проблем ...
Фаровете бяха настроени и светеха както трябва. От няколко дена просто не се регулират правилно. Прегледах и 2та кантара и буксите са закачени, но какви стойности дават не знам.
Нека някой запознат каже, може ли на инпа да се види подобен проблем?
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Ниво на ксенон
- rezeto
- Кара: 330ci
Re: Ниво на ксенон
Denmark написа::OT: Абсолютно винаги ли трябва да се мърдат нагоре/надолу, когато се пускат фаровете? При мен имам чувството, че не е винаги...или пък аз не мога да видя дали мърдат , може да си внушавам..
Всеки път го прави. Прави го веднага щом мръднеш копчето от позиция 0. Възможно да не го виждаш, ако го превключваш по-бавно и го прави докато си на габарити. Дори се чува как се мърдат, ако е малко по-тихо.
- EH0260BB
- Регистриран на: 7.04.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: пил
- Мечтае да кара: пил и да стигне жив
- Детайли за колата: мътни
Re: Ниво на ксенон
При мен имаше подобен проблем - фаровете се вдигаха, но после забиваха ниско долу. На диагностика с ИНПА излизаше късо съединение на преден датчик за ниво. След подмяната му с нов (на VEMO за 80лв, иначе OEM почти 200лв) и реглаж на фаровете нещата се оправиха. При включване фаровете са максимално долу, веднага се вдигат максимално горе и после се нормализират в средно положение. Разглобих старият датчик за ниво и в него имаше вода и окиси.
- rezeto
- Кара: 330ci
Re: Ниво на ксенон
EH0260BB написа:При мен имаше подобен проблем - фаровете се вдигаха, но после забиваха ниско долу. На диагностика с ИНПА излизаше късо съединение на преден датчик за ниво. След подмяната му с нов (на VEMO за 80лв, иначе OEM почти 200лв) и реглаж на фаровете нещата се оправиха. При включване фаровете са максимално долу, веднага се вдигат максимално горе и после се нормализират в средно положение. Разглобих старият датчик за ниво и в него имаше вода и окиси.
Благодаря, колега !
Днес я закачихме на инпа, но не показа никакви грешки. Лошото е че не успяхме и данни от датчиците да видим. Чудя се какво и от къде да започна. Кой модул управлява фаровете и нивото им ?
- Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Ниво на ксенон
rezeto написа:Denmark написа::OT: Абсолютно винаги ли трябва да се мърдат нагоре/надолу, когато се пускат фаровете? При мен имам чувството, че не е винаги...или пък аз не мога да видя дали мърдат , може да си внушавам..
Сега го разцъках няколко пъти в гаража и изглежда си работят добре
10 мнения
