Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
blackyhn написа:Банда, всеки път преди да изгася колата си гася климатика. После запаметявам настройките заедно с позицията на седалките и огледалата. Гася и паля и ... КОР пак си работи климатика !?!? Може ли да се кодира при запалване да е изключен? Благодаря!
Може, не знам как беше името, но идеята е, че запаметява последното състояние.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
dextuar написа:blackyhn написа:Банда, всеки път преди да изгася колата си гася климатика. После запаметявам настройките заедно с позицията на седалките и огледалата. Гася и паля и ... КОР пак си работи климатика !?!? Може ли да се кодира при запалване да е изключен? Благодаря!
Ще свърши работа. Напиши го ако се сетиш, моля.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
OFF_MEMORY_KEY_1 - CAR/KEY MEMORY 1 FOR CLIMATE CONTROL OFF
aktiv - enabled
aktiv - enabled
Aristotle
Aristotle
- blackyhn
Trixster написа:OFF_MEMORY_KEY_1 - CAR/KEY MEMORY 1 FOR CLIMATE CONTROL OFF
aktiv - enabled
Благодаря!
- Trixster
- Кара: E60 530dA
Brake Force Display - BFD
При активиране на ABS системата, сверлините за мъгла, трети стоп и диодите на стоповете започват да премигват
LMA (FRM) Кодиране:
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
wert_03
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
aktiv
LMA (FRM) Кодиране:
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_03
wert_03
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
wert_01
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
wert_03
aktiv
Aristotle
Aristotle
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Trixster написа:Brake Force Display - BFD
LMA (FRM) Кодиране:
BFD_1_ALGORITHMUS
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
wert_03
wert_03
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
wert_01
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
wert_03
aktiv
На х5 е53 2005г става ли?
- off_line
- Регистриран на: 13.09.2009
- Местоположение: Поморие/Несебър
- Кара: BMW e60 530d
Колеги, от вчера колата ми (е60 2004год.) е с бели рингове и искам да попитам кой файл трябва да се кодира за да може при автоматичен режим на фаровете през деня да светят само ринговете (като дневни), а вечерта с падане на светлината да се включват автоматично късите?
Благодаря предварително.
..живота е прекалено кратък за грозни жени и бавни коли..
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
off_line написа:Колеги, от вчера колата ми (е60 2004год.) е с бели рингове и искам да попитам кой файл трябва да се кодира за да може при автоматичен режим на фаровете през деня да светят само ринговете (като дневни), а вечерта с падане на светлината да се включват автоматично късите?
При теб това не може да стане трябва да си с по висока версия на LMA
- off_line
oci написа:При теб това не може да стане трябва да си с по висока версия на LMA
Разбирам, ще се търси модул от facelift.
Благодаря за отговора!
- Trixster
- Кара: E60 530dA
off_line написа:oci написа:При теб това не може да стане трябва да си с по висока версия на LMA
Нямакой версии на LM 1 имат опция и възможност за настройка, но трябва да се тества. Може колегата OCI да е прав, но преди да купиваш може да пробваш:
TAGFAHRLICHT_ECE - Daytime running lights
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG - Dimming value daytime running lights
DRL_V_GEDIMMT - Dimmed front daytime running lights
AUTOM_LICHT_KONTROLLE - FLC (Turn on headlights automatically when dark)
aktiv
П.С.
За дневни светлини може да се сложи и отметка в CCC/CIC модула
Aristotle
Aristotle
- off_line
Мерси колега, ще пробваме днес по-късно.
Няма ли според вас някакъв начин да се добави в борда показания за температурата на двигателя?
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
- MPOWERfan
- Регистриран на: 19.07.2008
- Местоположение: Перник.
- Кара: E61/530XD
- Мечтае да кара: на по-евтино гориво.
Колеги ,кажете от къде да си дръпна надежна версия на inpa и ncs съответно.
Купих си кабел с софтуер в комплекта ,ncs expert -а стартира но не мога да кодирам ,постоянно дава грешки,също така в inpa не мога да чета всички модули също и dde-то.
Става въпрос за Е61-ца преди фейса 2005-а.
Интересното е ,че когато закачих колата на един приятел пак Е60 същия мотор 2004-а и там успях да вляза в dde.
E36/E39/E39/E46/E39/E61/E87/61
Какви грешки ти дава NCS Expert? Липсващи файлове за модулите, грешка при четене на VIN от CAS/LM, невалидни FA/VO опции? Коя версия на NCS Expert ползваш? Коя версия на EDIABAS? Настроил ли си правилно COM порта и FIFO (Tx/Rx) на лаптопа?
В INPA избираш ли правилната DDE версия?
След като си се закачил успешно на друга кола, вероятно проблема е в твоята (някой може да е пипал по нея не както трябва)...
В INPA си провери UIF данните за всички модули и виж VIN-a на всички и датата на последна актуализация на софтуера.
За диагностика по-добре си дръпни ISTA+ (Rheingold).
