Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Dextuar » 30 Авг 2016, 14:15
peterpetrovpetrov написа:Здравейте колеги. Изплува ми следния проблем, както си карах извънградско с около 100 колата полудя, започна да трепери, стрелката за оборотите трепери, стана по-мудна, абе трепери цялата. Преди това ходих на диагностика същия ден и ми излезна dpf филтър, дебитомер и 3 свещи. Има ли нещо общо с тях, този проблем и какво бихте ме посъветвали. Запалих я преди малко, лесно запали, но пак се тресе и я изгасих веднага. 320д, е90, 163к. Смених всички филтри и маслото освен горивния филтър, който смятам да го сменям днес, на 224к/км е.
Според мен отиди пак да ти направят диагностика. Със сигурност ще е записало някаква грешка.
Мнение от Dextuar » 30 Авг 2016, 22:15
Колеги, днес забелязах нещо странно. Към 19.30 се прибирам към вкъщи, отворил съм предните прозорци, по борд външната температура е 21 градуса, усещам, че навън обаче е леко хладно. Климатроникът ми винаги е настроен на 21 градуса, врътката е към студено. Като си сложих ръката при духалката, духаше топло :shock: Доста голяма разлика с външната температура, все едно леко съм пуснал парното. Това нормално ли е?
Регистриран на: 10.10.2006
Мнение от ivodivo » 30 Авг 2016, 23:20
Много ми е интересно при каква температура горе/долу дизела може да се настъпи стабилно и да не съсипваш двигателя в същото време?
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 30 Авг 2016, 23:47
Според мен може да е някоя дюза защото от нея се разбалансира двигателя и започва да тресе. Т.е. Някой от цилиндрите не работи и от там се губи баланса.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 31 Авг 2016, 8:23
ivodivo написа:Много ми е интересно при каква температура горе/долу дизела може да се настъпи стабилно и да не съсипваш двигателя в същото време?
От 88 нагоре можеш да си го газиш стабилно :yes:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 31 Авг 2016, 8:46
dextuar написа:Колеги, днес забелязах нещо странно. Към 19.30 се прибирам към вкъщи, отворил съм предните прозорци, по борд външната температура е 21 градуса, усещам, че навън обаче е леко хладно. Климатроникът ми винаги е настроен на 21 градуса, врътката е към студено. Като си сложих ръката при духалката, духаше топло :shock: Доста голяма разлика с външната температура, все едно леко съм пуснал парното. Това нормално ли е?
Остввил си колата навън и я е напекло слънцето през деня. Бавно изстиват. От гаража като я изкарвах си духаше хладно,но като я оставя на паркинга цял ден е по същия начин и директно го спирам вентилатора и карам на отворен джам.
Мнение от Dextuar » 31 Авг 2016, 9:02
b00st написа:
Има резон, а и колата е черна :)
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 31 Авг 2016, 11:57
vld написа:
за жалост моята не показва градусите :( има ли начин да се изкара това на дисплея мислех си също за , темп на масло, налягане на маслото, има ли ги тези параметри ??? но за градусите е много тъпо, че няма индикация никъде
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 31 Авг 2016, 12:30
Никоя Е90ка не ги показва колега.
Варианта е да си вадиш температурата от скритото меню.
Има само за антифриза за маслото няма, както и за налягането му.
Но те не трябва да те притесняват, ако падне налягането ще ти светне лампата.
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 31 Авг 2016, 13:11
За мотора е важна температурата на маслото, а не тази на анфифриза. Маслото загрява с известно забавяне спрямо антифриза (на 90 антифриз, маслото е на около 55-60), за това ако искате най-доброто за мотора, изчакайте да загрее антифириза до нормалната точка (според мотора), след това му дайте още 3-4 минути лятото (5-10 зимата) и тогава раздавайте на воля :mhihi:
Регистриран на: 12.01.2016
Мнение от imanov » 01 Сеп 2016, 7:10
след смяна на акумулатор водната помпа продължава да работи и се чува едно цъкане откъм двигателя след като се изгаси мотора. Предполагам, че това е довело и до изтощаването на предишната батерия. Когато беше паднал тока се чуваше едно чукане откъм релето в кутията с бушоните. Преди да ходя на диагностика имате ли идея мога да проверя и дали водната помпа е за смяна или може да е от някое реле.
Благодаря предварително
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 01 Сеп 2016, 9:57
Здравей, не е зле, да съобщаваш за каква точно кола става дума, но според мен чуваш допълнителната водна помпа, която е нормално да работи известно време след гасене на колата.
User
Мнение от b00st » 01 Сеп 2016, 10:06
imanov написа:Здравейте,
А мотора е...?
Мнение от imanov » 01 Сеп 2016, 11:31
b00st написа:
А мотора е...?
2008 е90 316и бензин с електрическа водна помпа
User
Мнение от b00st » 01 Сеп 2016, 12:00
imanov написа:
b00st написа:
А мотора е...?
Възможно е тази малката допълнителната да остава да охлажда след изгасянето на мотора. Или е само за REST функцията, честно казано не знам.
Назад към E90/E91/E92/E93
