E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Мнение от mili4uk » 30 Авг 2016, 11:48
Колега gixer,
ти как се справи с ламбда конторлите ? Какъв е най-читавия начин според теб и ползвал ли си DP Fix-ове ?
Регистриран на: 5.07.2016
Мнение от gixer » 30 Авг 2016, 12:53
DP fix не съм ползвал, директно JB4 + flash на екуто и никога не съм имал проблем. Ти с JB4 ли си?
Мнение от mili4uk » 30 Авг 2016, 14:23
gixer написа:DP fix не съм ползвал, директно JB4 + flash на екуто и никога не съм имал проблем. Ти с JB4 ли си?
Не с MHD.
Мнение от gixer » 31 Авг 2016, 1:25
Аз комбинирам JB4 с backendflash чрез MHD флашера. Напиши ми кои кодове ти дава.
Мнение от mili4uk » 31 Авг 2016, 12:01
gixer, грешките са :
2C77 Labmda probe behind catalytic converter signal
2C78 Labmda probe behind catalytic converter 2 signal
Според мен и ти ги имаш, но ако си включил JB-to да чисти грешките, не си го забелязал.
Ти със стандартните карти на MHD ли си, или ти ги правиха допълнително ?
Няколко пъти ресетнах лабда стойностите и се оправя за малко, но до там.
Затова и взех DP Fix-a но не ми е останало време да го тествам.
Относно Ignition Coil-ите, бях обещал да кажа номера на Deplhi които според мен са читави и държат доста повече : GN10571
https://www.amazon.com/Delphi-GN10571-P ... B00JRWDTVE
Чета че са доста по-добре от OEM Bosch-a особено при тунинг.
Мнение от gixer » 31 Авг 2016, 16:38
Никога не карам с включена опция за триене, а тези грешки са от проблем със сигнала на сондите, като варианти са неправилно свързан DPfix, проблем с връзването на самите сонди, разбирай в това число и прекъснати кабели, та до проблеми с екуто както вътре така и от прецакани пинове. Вградените в MHD карти никога не съм ползвал, ползвам безплатните за комбиниране с JB плюс платени custom правени за моята кола. И съм на 99% сигурен че грешките свързани с катализаторите са премахнати в MHD картите, които ползваш, така че ще трябва да търсиш проблема другаде.
Мнение от mili4uk » 31 Авг 2016, 21:47
Ок мерси за инфото. Ще прегледам нещата.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 05 Сеп 2016, 12:19
А за информация да питам този двигател N54B30 има ли разход на масло като стария мотор М54 или тук вече го няма разхода на масло...
Регистриран на: 3.12.2012
Мнение от nero_ » 05 Сеп 2016, 12:46
В доста по-малка степен. От литър на 15к до към литър на 4-5к се върти разхода. Не знам защо всички толкова се интересуват и се плашат от разхода на масло на бензиновите БМВ-та. Караш, свършва, светва, доливаш. На мен лично ми гори литър до смяна (10-13к).
Регистриран на: 2.11.2014
Местоположение: София-Враца
Кара: е92 335i
Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мнение от Щурми » 05 Сеп 2016, 13:55
Колеги от онзи ден и аз съм в клуба. Кажете кое според вас е по-добре, да си купя JB4 или някъде в София да ми направят ремап?
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 07 Сеп 2016, 11:27
Забрави го това със Софията или в България като цяло според мен ;)
JB4 и/или MHD BackEndFlash
Кара: е92 335i
Мнение от Щурми » 07 Сеп 2016, 13:05
Явно ще пробвам с MHD. Обаче някой знае ли stage 1 картата без интеркулер колко вдига конете и не може ли директно да се инсталира картата, която изисква да имаш интеркулер въпреки, че нямаш?
Мнение от nero_ » 07 Сеп 2016, 14:53
За топ пърформънс на сток и близка до сток кола, MHD дава по-добри резултати, защото е с по-агресивни таргети. Освен това не изисква хардуерна инсталация. Но пък липсват накой екстри, които дава JB4... И двете са добри решения, трябва да решиш какво целиш първо. А ако имаш и двете е най-добре :)
Регистриран на: 11.02.2011
Мнение от climbernoob1 » 07 Сеп 2016, 23:25
Колеги, как стои въпроса с поставянето на газ на N54 и N55 двигателите? Има ли направени такива коли и ще има ли проблеми, ако колата се използва всекидневно? Поздрави!
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 07 Сеп 2016, 23:33
Да си дойдем на темата - икономична бегачка. Аз залагам, че няма, а и да има сигурно е икономически неизгодно, но ще следя с интерес отговорите на по-запознати
Назад към E90/E91/E92/E93
