Заден десен спирачен диск се нагрява
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 27 Авг 2016, 18:37
Здравейте колеги,
Е46 320д 2002г. седан
Задния десен спирачен диск нагряваше, беше изкривен и смених двата заедно с накладките.
Карах около месец без проблеми, докато вчера ми се наложи да пътувам на дълго разстояние с доста тежък багаж. След 400 км магистрала на влизане в града отзад започна да свири яко, оказа се че същото колело е загряло зверски (вижда се на места, че диска и накладките са били нагряти до червено). На връщане без багаж спирах през 30-40км, за да проверявам дисковете нямаше проблем.
Имате ли идеи къде може да е проблемът?
Е46 има ли кантар, който да следи и променя положението на накладките спрямо товара ?
(да вметна че сменях задния носач на същото колело преди година, може ли да не е монтиран правилно?)
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Заден десен спирачен диск се нагрява
Мнение от Dirty M5 driveR » 27 Авг 2016, 18:45
Нещо задържа по спирачките - буталото или водачите, или пък маркучът е запушен. Оправи ги в най-скоро време, защото ще изкривиш и този диск.
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Извън матрицата
Кара: Кон
Мечтае да кара: Сърф
Детайли за колата: Немски кон
Мнение от Top Gun Maverick » 27 Авг 2016, 20:26
Ако е бутало или водачи ще задържа когато си на едно място или от съвсем малко рязко спиране и пускане веднага на спирачките, няма да тръгва съвсем леко назад. Пробвай, ако не тръгва, значи задържат. Ако това е ок, тогава остава маркуча.
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач. :mhihi:
Регистриран на: 24.07.2002
Мнение от Mini » 27 Авг 2016, 22:16
Смени си спирачният апарат!
Мнение от narkk » 28 Авг 2016, 10:14
Задържа само когато колата е натоварена...
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Авг 2016, 10:58
Mini написа:Смени си спирачният апарат!
Защо да го сменя с апарат втора употреба? Да се прецака и той нейде и да бере ядове. Сменят му бутало с уплътнение и маншонче и апарата е рециклиран. Да си смени и маркучите и готово.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 28 Авг 2016, 11:02
По-скоро да пробва първо с маркучето, и после ако продължава да задържа да смени и уплътнението. Задължително поне да източи малко спирачна течност от пробката на апарата докато течността стане съвсем бистра, че точно там се събира най-голямата боза.
Мнение от Mini » 28 Авг 2016, 17:40
Dirty M5 driveR написа:
Кой говори за втора употреба?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Авг 2016, 20:54
А кой нормален човек купува НОВ спирачен апарат? Направи една справка и постни тук колко струва. Може и ти да си смениш твоите профилактично. :mhihi:
Мнение от Mini » 29 Авг 2016, 1:28
Всеки нормален човек, но то за Бг нещата са наобратно. Когато им дойде времето на моите ще си ги сменя, аз със спирачките компромис не правя, пък и като си знам как карам, още повече.
https://www.autopower.bg/спирачен-апарат-trw-bmw-3-sedan-e46-320-d-bhn628e-g1553c773-i26870680.html
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Авг 2016, 6:53
Щом имаш излишни 600лв дай ги. Ако и обясниш с какво твоите нови ще са повече от старите рециклирани ще съм благодарен. :) Сигурно в някоя друга тема ще кажеш как трябва да си купуваме и чисто нови дюзи и чисто ново турбо. Не се заяждам, но е нереално това. Ако някога си рециклирал спирачен апарат и на база някакви данни правиш твърдения - ок. Но ей така да се говори... Ремонтен комплект струва към 30ина лева и апарата става реално нов. Конструкцията му е такава, че когато е работил нормално (не говорим за блокирал от 10 години) нищо не му се износва. Дори повърхностната ръжда е абсолютно пренебрежима.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 29 Авг 2016, 13:49
Щом си сменил дисковете и накладките си ревизирай и апаратите. Провери и маркучите (много е вероятно да им е дошло времето). Ако смениш и спирачната течност ще знаеш, че спирачната система ти е изрядна за дълго време напред.
Иначе най-вероятно проблема ти е в спирачния апарат.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 29 Авг 2016, 13:52
Mini написа:Всеки нормален човек, но то за Бг нещата са наобратно. Когато им дойде времето на моите ще си ги сменя, аз със спирачките компромис не правя, пък и като си знам как карам, още повече.
И ще си сложиш т'ва нещо пред оригинален апарат?
По добре си рециклирай твоя.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 29 Авг 2016, 14:12
Аве, тия коли немат ли некви си теми за стабилност и против боксуване дето ползват спирачните апарати и абс системата?!
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 29 Авг 2016, 21:06
Nedko Anev написа:И ще си сложиш т'ва нещо пред оригинален апарат? .. По добре си рециклирай твоя.
Абе не знам, ама като написах в Google модела: BHN628E ми излязоха около 1500 резултата - явно не са много полулярни и ги купуват само такива, дето "със спирачките компромис не правят.. "
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
