Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Мнение от badsharki » 17 Авг 2016, 21:55
PIPERKOV написа:кой от двата кабела ще свърши работа за четене триене и кодиране
http://www.aliexpress.com/item/INPA-Edi ... 32b7145826
http://www.aliexpress.com/item/For-BMW- ... aba8fcbeea
На синия кабел има някакъв превключвател някой може ли да каже за какво служи....
Ако е за колите от профила ти, нито един от двата. Търси ADS, както и лаптоп с реален COM порт. :)
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 17 Авг 2016, 22:10
не, не е за колите от профила.За тях я ясен АДСа и реалния порт.
За е60 става дума
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 18 Авг 2016, 11:06
Привет колеги,
Интересуваме някой правил ли е модификация на LM2 модул с фарове преди фейслифта. В момента имам опцията за дневни светлини, но тъй като ринговете светят доста слабо бих искал да направя за дневните светлини да се пускат и халогените, докато не сменя фаровете.
За момента това са опциите които има в модула, но ако някой го е правил да сподели опит :-)
Aristotle
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 18 Авг 2016, 18:11
Това с карли може много лесно да се направи но халогените не знам дали няма да имаш проблем с полицаите. Аз исках да си направя халогените за дневни ни се отказах заради тая причина.
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 22 Авг 2016, 21:21
Добре фазата с дневни светлини я прескочих :mhihi:, но имам следващо питане, ако някой го е правил. Може ли да се настрои чувствителността на сензора за светлините, когато ключа е на ауто да се пускат при по-голям сумрак, че сега в 18ч си се пускат, а е все още светло ?
Aristotle
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 24 Авг 2016, 16:23
За любознателни промяната се прави в RLS модула, като параметъра се променя на 2 (Normal).
Останалите опции са 1 - High, 3 - Very High
Aristotle
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 24 Авг 2016, 21:34
Trixster написа:За любознателни промяната се прави в RLS модула, като параметъра се променя на 2 (Normal).
Не е ли същото като в iDrive-а да си ги промениш?
Регистриран на: 4.10.2010
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 25 Авг 2016, 2:27
Колеги коя функция да търся за кодиране при заключване и отключване да мигат мигачите в LCM модула. :dunno: е53 2005
Изображение Изображение
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 25 Авг 2016, 9:42
kiky_7 написа:Колеги коя функция да търся за кодиране при заключване и отключване да мигат мигачите в LCM модула. :dunno: е53 2005
Трябва да кодираш модула на алармата DWA:
Aristotle
Регистриран на: 8.11.2009
Местоположение: София-Криводол
Кара: Е61 530d ///M vision
Мечтае да кара: F10 550d///M
Мнение от stoino » 25 Авг 2016, 10:17
Trixster написа:
Не се кодира в LCM модула.
При Е53 функциите на DWA който е споменал колегата се намират в GM3 модула.
Модул - GM3
Кодира се така;
DWA - aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER - aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF - aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH - aktiv
Функция - Добавя визуална сигнализация;един път мигане на мигачите при заключване и два пъти мигване при отключване.
Кара: Много коли
Мечтае да кара: M4
Мнение от kiky_7 » 25 Авг 2016, 19:37
Благодаря ви, още сега ще пробвам. :yes:
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 26 Авг 2016, 13:54
dextuar написа:
Коя настройка от idrive точно ?
Aristotle
Мнение от Dextuar » 26 Авг 2016, 13:56
Trixster написа:
dextuar написа:
Light sensitivity мисля, че се казва...
Кара: E60 530dA
Мнение от Trixster » 26 Авг 2016, 14:16
dextuar написа:Light sensitivity мисля, че се казва...
Аз нямам такава настройка в idrive....може би е въпрос на кодиране. Ако можеш дай малко повече инфо :-)
Aristotle
Регистриран на: 1.04.2015
Местоположение: Благоевград
Кара: Е61 530D 218hp
Мечтае да кара: Параход
Мнение от blackyhn » 01 Сеп 2016, 20:39
Банда, всеки път преди да изгася колата си гася климатика. После запаметявам настройките заедно с позицията на седалките и огледалата. Гася и паля и ... КОР пак си работи климатика !?!? Може ли да се кодира при запалване да е изключен? Благодаря! :bchug:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
