проблем с радио на Е91
14 мнения
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Привет колеги.
Комшията си купи 06' 320д Е91 и се оплака от следният странен проблем. Радиото му не намира никакви станции, само си "шуми". СД-то работи нормално. Възможно ли е да е откачена антената и заради това да не хваща никакви станции?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: проблем с радио на Е91
По-скоро е сдала багажа, чест проблем.
Прегледай кабелите на петата врата, модула вътре дали не е наводнен и ако всичко е 6 търси по моргите, че нов е 500+ лв.
- doktorabg
- Регистриран на: 6.03.2012
- Местоположение: Където си поиска
- Кара: Всичко
Скоро може да не работи и централното,чест проблем при Е91, късат се кабелите от петата врата както каза колегата Toruno
- taba4ko
- doktorabg
- Кара: Всичко
Пак в този заден отсек,само без капака на багажника.
- Hussyi
- Регистриран на: 13.11.2014
- Местоположение: Разград
- Кара: BMW 320D F31
Значи от близо 1 година не бях слушал радио в колата пък тази сутрин рекох да пусна радиото и не хваща никаква станция след голямо търсене намерих една и я чувах с много лошо качесво, но изненадата е тук че като изключих двигателя започна да се чува с изключително добро качество и всички други станции се появиха след това запалих двигателя пак същото и да спомена че антената не е оригинална монтирали са някаде вътре в таблото оригиналната е прекъсната и дава на късо по принцип така си я взех колата
- Hussyi
да допълня проблема се появява и при включване само на контакт без запалване на двигателя
- Hussyi
Проблема сам съм си създал като съм сложил стационарно зарядно за телефон и сега му сложих един ключ като не ми трябва стои изключено и не пречи на радиото
Здравейте колеги,
От седмица карам е91 с голямата навигация.
Днес като запалих колата забелязах, че на дисплея FM и AM за радиото стоят като неактивни бутони и не работи радиото по този начин. CD и AUX си работят. До снощи радиото си работеше без проблем.
Някаквъ съвети?
Мерси предварително и поздрави
Някаквъ съвети?
- todor_335
- Регистриран на: 9.10.2014
- Кара: BMW e46 320i
- Мечтае да кара: BMW e60 M5
Здравеите,
Имам същия проблем на голямата нави неактивен fm/ am режим.При смяна на ключовете с резервните се оправя за момент и после изчезват честотите.
Да добавя какво ми направи впечатление - в събота пътувах Варна - Разград като си карах на AUX и с телефона. Като се прибрах след около час излизах с колата и реших да пробвам радиото - работеше. Днес се върнах във Варна и имах малко работа из града с колата - радиото пак изчезна (fm/am пак са неактивни...).
Възможно ли е, тъй като акумулатора е за смяна, да не стига тока на радиото след гасене и палене на къси разстояния, а след дълъг преход ( в случая 130 +- някой др. км) да си позарежда акумулатора и да подкарва радиото?
Поздрави,
Поздрави,
Здравейте колеги,
Някаквъ съвети?
Колега оправи ли проблема защото при мен така стана 1 към 1 с твоя проблем!
Някаквъ съвети?
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Ресет на CTune модула, защо така става уж е мистерия
14 мнения
