проблем с 320d-150ps автомат
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 18 Авг 2016, 21:58
Здравейте.
След 7 бензинови БМВ-та се сдобих с първият дизел в живота ми. Мисля,че имам проблем с колата.Разхода до морето и обратно 5,1-5,3 по борд.Няма димене от ауспуха,махнати са някакви пеперудки и катализатор инфото е от стария собственик.Няма светещи лампи по таблото.
Проблема е следният.При потегляне сменя скоростите плавно,като е на 2 или 3 скорост,като подам пълна газ колата много бавно ускорява ръмжи,а не върви по-някое време тръгне.В нанагорното на Ихтиман натискам кикдауна оборотите отидоха на 3500 а колата се движеше с 130 и не искаше повече,на равното 160-170км няма проблеми.Какво може да е?
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: 320д
Re: проблем с 320d-150ps автомат
Мнение от m0deren » 18 Авг 2016, 23:27
да не е съединителя, защото при мен това беше проблема за форсирането и н евървенето
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 19 Авг 2016, 7:35
m0deren написа:да не е съединителя, защото при мен това беше проблема за форсирането и н евървенето
Как да разбера
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..сега MB W205
Мнение от hummer » 19 Авг 2016, 18:56
Или автомата е минал в аварием режим и не сменя повече от 3-та скорост,закачете я на диагностика ще си покаже
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 19 Авг 2016, 19:46
bobreti написа:
Как да разбера
при мен беше така ... подавам рязко газ и се форсира и не иска да захапе, като натискам по малко е добре. и това ме наведе на мисълта че трябва да е съединителя, след като свалих кутията се убедих че е той и го смених. но забравих да ти кажа че аз съм ръчка... както каза колегата най добре иди на диагностика да я видят
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Авг 2016, 13:11
bobreti написа:Здравейте.
Колега, като начало проверете маслото на скоростната кутия- дали е в необходимото количество и какво е качеството му. Желателно е колата да не се кара в това състояние, защото ако все още проблема може да се реши със смяна на масло, в най-скоро време ще трябва да се направи ремонт на кутията.
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 26 Авг 2016, 15:43
Проблема е решен.Геометрията на турбото не е центрована след ремонт от предишния собственик.Колата сега лети.Преди съм карал чист дизел. :driving:
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 29 Ное 2016, 17:45
Колеги днес ми светна едно зъбно колело с удивителна на скоростите, светеше колата си вървеше. Загасих я след 10мин. запалих и нщо не светеше. Имам една китайска диагностика закачих и ми излязоха 3 грешки пускам снимки. Къде да търся ши..... ните проблеми.
П.П. Днес по София беше малко повече боксуване.
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 30 Ное 2016, 21:42
bobreti написа:Колеги днес ми светна едно зъбно колело с удивителна на скоростите, светеше колата си вървеше. Загасих я след 10мин. запалих и нщо не светеше. Имам една китайска диагностика закачих и ми излязоха 3 грешки пускам снимки. Къде да търся ши..... ните проблеми.
Купих нов дебитомер Пиербург,който го дават по-добър от Бош по каталожен номер от bmw и пак същите грешки
