Как да си настроя страничното огледало да се мърда при задна
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: Как да си настроя страничното огледало да се мърда при з
themoldestone написа:Нямам...
Е тогава не знам, моите знания са само въз основа на наблюдения
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
От това, което чета си мисля, че всичко може да е въпрос на кодиране и да не зависи от салона. Ако на някой му се занимава може да разгледа във FRM модула дали няма да открие начин за активация.
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
И при мен спря да се движи. И то без някаква промяна по софтуера. Просто спря да го прави точно когато ми трябва най-много
Ще се поразровя в чуждите форуми и ако изкопая нещо ще пиша.
- blackyhn
Ххахаха колега оправих го
Толкова е просто, че чак ме е срам
Просто превключваш управлението на лявото огледало и дясното отново започва да се накланя при паркиране
А аз си карах последните месеци с ключето на дясно и се чудя защо не става
Пише си го в книжката
- adovet
- Кара: Tesla Y
blackyhn написа:Ххахаха колега оправих го![]()
Толкова е просто, че чак ме е срам![]()
Просто превключваш управлението на лявото огледало и дясното отново започва да се накланя при паркиранеА аз си карах последните месеци с ключето на дясно и се чудя защо не става
Е та това не го ли знаеш
Аз нямам памет, нямам и прибиране, съответно не пада и разбрах, че не може да се накара да падне.
Последно кое кара огледалото да пада само като се дава на R - паметта на седалата или моторчето за прибиране ?
В крайна сметка нали е ел. няма ли начин да се кодира нещо и на "боса" като моята да се кодира това падане ?
Аз до колкото си спомням колегата themoldestone е доста добре запознат с въпроса понеже той разви една такава тема.Общо взето всички могат да се кодират да пада дясното огледало на задна.Имаше някаква подробност с версията на модула.А относно кое го кара да пада, щом на салон без памет става ,значи е моторчето.
Освен в книжката, го пише и в първото изречение на първия пост, с който започва темата
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Моята е кодирана да се прибират огледалата
като задържа бутона за заключване,но от
извесно време като я отключвам,лявото
огледало не спира където трябва,ами се отваря
още навън и трябва с ръка да го намествам.
Какъв може да е проблема?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
Аз на Е90 го имах този проблем. Някакво зъбче май прескача. Не можах да го оправя :-)
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
ICHIBAN написа:Моята е кодирана да се прибират огледалата
От друг форум:
Reset the mirror position. From Service Bulletin:
SUBJECT
Power Fold Mirror Position Incorrect
MODEL
E60, E61 (5 Series) equipped with power fold mirrors
E63, E64 (6 Series) equipped with power fold mirrors
E82, E88 (1 Series) equipped with power fold mirrors
E85, E86, E89 (Z4) equipped with power fold mirrors
E90, E91, E92, E93 (3 Series) equipped with power fold mirrors
F01, F02 (7 Series)
SITUATION
One or both mirrors appear to have folded out further than the standard position. The incorrect position of the mirror housing is typically not visually noticeable and as such, the customer typically states that the mirror glass is not in the stored position.
Folding the mirror in and out does not restore the correct mirror housing position.
CAUSE
The mirror has shifted outward from its standard home position. The new position is now stored as the home position.
CORRECTION
Do not replace any parts.
Reset the mirror home position using the following procedure.
PROCEDURE
1. Fold the mirror in using the power fold button on the door switch block.
2. Grasp the folding part of the mirror and fold it outward manually. The mirror housing will disengage from the mirror base and will now be in the breakaway position.
3. Operate the mirror via the power fold button. The mirror will now fold out past the expected end stop.
4. Operate the mirror via the power fold button again to fold the mirror in. When the mirror is fully folded in, the motor will continue to run until a clicking and/or popping sound is heard. This sound is the mirror housing resetting its position.
5. Fold the mirror back out, using the power fold button to ensure it has folded out to the correct position.
- ICHIBAN
Мерси,после ще го пробвам и ще кажа дали има резултат
да се гордея.
да се гордея.
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Въпрос на кодиране е и аз нямам памет на седалките но си имам тая екста. Някой с Карли може да го направи за няма и 5 минути.
hus0 написа:Въпрос на кодиране е и аз нямам памет на седалките но си имам тая екста. Някой с Карли може да го направи за няма и 5 минути.
А имаш ли прибиране на огледалата?
Аз нямам нито памет, нито прибиране, имам карли и мисля, че не може да се активира при R да пада надолу.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
nikolae написа:hus0 написа:Въпрос на кодиране е и аз нямам памет на седалките но си имам тая екста. Някой с Карли може да го направи за няма и 5 минути.
Имам прибиране на огледалата.
30 мнения
