Да надникнем в Х-драйва.
Регистриран на: 26.09.2013
Кара: BMW E60 530 XD
Мечтае да кара: BMW M5 E60
Re: Да надникнем в Х-драйва.
Мнение от todorSTY » 17 Авг 2016, 21:58
И при мен е променливо. Понякога го има на втора и трета, понякога само на трета, понякога само когато колата е загряла, понякога винаги, понякога с малко газ и при рязко подаване го няма. Изобщо проблема е много труден за диагностициране и още по-труден за ремонт както се оказва. Тази кутия ще се окаже ахилесовата пета на тези автомобили и честно казано към момента нямам решение на проблема, а бая народ разпитах и бая изчетох. :shock: :confused:
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 18 Авг 2016, 15:00
Мнение от todorSTY » 18 Авг 2016, 20:05
Да споделя още опит. Днес разглобихме моторчето на раздатката, но нямаше никакъв проблем или износване. Сменихме и маслото и ............. проблема се изпари, нещо повече, колата работи много по-добре, превключва скоростите идеално, а преди това имаше известни колебания и по-рязко превключване, като цяло колата се движи много по-плавно и спокойно. Маслото беше що годе читаво, леко тъмно, но не много, нормално да го наречем, тоест няма силно износени елементи и стружки от тях в него. И така проблема за момента е разрешен, че дори с бонус - по-добра работа на автомата :D :D :D
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 19 Авг 2016, 6:50
Ами честито - щом сте решили проблема само с ново масло... Ако действително проблемът е бил в маслото, трябва да е било сериозно износено и замърсено, независимо от външния му вид. А стружки сигурно има, но са останали на магнитчето в кутията.
Дано решението да бъде трайно!
Excellent! Steven is my name!
Мнение от todorSTY » 19 Авг 2016, 7:47
Нека й навъртя накакви километри и да видя дали няма пак да се появи, но на първо четене се е оправила.
Регистриран на: 17.09.2012
Кара: BMW Х1 2.3d,MB SL350,MB E350d
Мнение от top » 20 Авг 2016, 22:45
Днес исках да пробвам да покарам по магистралата с изключено двойно, но не от бушона а от блока за управление, за най-голямо учудване не можах да го намеря къде се намира, мислех че се намира в пластмасовата кутия до акумулатора, но не го видях. Някой знае ли къде се намира при E53?
Намерих интересен документ за xDrive при Е83 и Е53, от него разбрах и къде ми се намира блока за управление - под задната седалка.
Ето го в pdf: https://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=477829&d=1416869116
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 22 Авг 2016, 18:08
Относно маслото в раздатаката по принцип знам, че се слага само оригиналното, като и аз такова съм сложил. Ровейки ми попадна това на RAVENOL Transfer Fluid TF-0870, което по спецификации го дават за всички ATC раздатки. Само за информация, а и е към 16 евро в ebay.
Също прочетох, че налягането в гумите може да е причина за проблем в работата на раздатката и имам едно наум да го проверя.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 22 Авг 2016, 18:13
MMG написа:Относно маслото в раздатаката по принцип знам, че се слага само оригиналното, като и аз такова съм сложил. Ровейки ми попадна това на RAVENOL Transfer Fluid TF-0870, което по спецификации го дават за всички ATC раздатки. Само за информация, а и е към 16 евро в ebay.
Пробвано на няколко коли - не се държи добре раздатката с него :(
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от MMG » 22 Авг 2016, 18:15
laviatan написа:
Аа добре е да се знае тогава :)
Мнение от todorSTY » 23 Авг 2016, 6:06
Относно налягането - потвърждавам. Бях пробвал да си напомпам гумите както се казва на око, без да се съобразя с препоръчанато налягане. Веднага след стартиране на автомобила ми излезе съобщение, че 4х4 не работи, след него друго да оправя налягането в гумите. Коригирах ги и всичко се оправи.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от cra4ko » 11 Окт 2016, 10:35
здравейте колеги,кажете за х5 е53 преди феиса 2002 година 3000disel какъв е варианта да се изключи предното.със сваляне на предния кардан ли само,и ще има ли последствия ако се кара тъка.
Регистриран на: 9.10.2016
Мнение от phantom_ » 19 Окт 2016, 11:34
Браво на колегата за страхотната тема.Много подробна и точна,абонирам се за нея :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 28 Окт 2016, 8:23
todorSTY написа:Така, малко актуална информация. Оказва се, че никъде няма ремонтни комплекти за тази раздатка. Тоест няма смисъл да я отваряме, защото можем да не успеем да я направим и само да платя сваляне-слагане без нищо да се направи. ПОМАГАЙТЕ, все някъде правят ремонт на тези кутии или може да се вземе читава втора ръка на нормална цена, защото аз търсих, но има такива за по 1500 лв., при положене, че вървят по 800 и как не да дам 1500 лв. за нещо, коетоможе да е по-развалено и от моето :shock: :confused: :(
Части има, но ремонтни комплекти - не...за жалост.
Иглените лагери се намират трудно (принципно всички казват, че имат, но при замерване се оказва, че не са тооооочно същите).
Съчмените лагери (експериментирали сме с 5 различни марки на мои коли) ...ми...4 от тях изкарват по около 3000-5000км и започват да "вият" вече (макар и леко!), вериги има, фрикционни дискове...трудно, но се намират (уточнявам - с ПРАВИЛНАТА дебелина!), "ножица", "камбана" и маслена помпа - само от счупени раздатки....което снижава шанса да се намерят в добро състояние (особено маслената помпа!)...до момента сме набили около 4000лв, за раздатки втора ръка (за части), за проби с лагери, фрикционни дискове, и други чарколаци, но за сметка на това сме се убедили, че с правилните части - всеки един ремонт на раздатката е осъществим успешно!
В заключение - ремонта на раздатката е просто нещо, но не е за прости хора :lol:
Изискват се определени нива на познание, но по-важното - определени (марки) части (за жалост сме го осъзнали по трудния начин - на моя Х5-ца и на Х3-ката на жена ми....проби, проби, проби..., а всяка проба е свързана със сваляне, качване и разглобяване), за да продължи да работи дълго и безпроблемно след ремонт!
Мнение от phantom_ » 28 Окт 2016, 13:07
Колега би ли споделил за марките части и от къде се намират,за да са полезни на всички който ги търсят.И кое се разбива най вече в тея раздатки?Според мен най много ще заминават дисковете,и веригата ще се разтяга. :roll:
Регистриран на: 16.06.2011
Кара: F31 28i xDrive Estoril Blue, R259
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d
Мнение от astrapower » 29 Окт 2016, 16:46
В щатско май има всичко необходимо. https://cobratransmission.com/index.php?main_page=index&cPath=3_2203 Това е за ATC400. Ето го и игления лагер за 12$ https://cobratransmission.com/bmw-x3-atc-400-sprocket-assembly-bearing-55133011-1?zenid=77332b4e7fe5efada3047a371596658f
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
